Dwa Suzuki (Splash i Swift) do oceny - skrzynia automatyczna
Dzień dobry :)
Jestem na etapie poszukiwania samochodu typowo miejskiego dla mojej mamy (60+, niemotoryzacyjna, samochód traktuje jak coś z punktu A do B)
Obecne auto to Peugeot 1.4 206 z 2003 roku.
Ja zaproponowałem jej zakup samochodu z automatem.
Prośba o ocenę tych dwóch egzemplarzy
Suzuki Splash
https://www.otomoto.pl/oferta/suzuki-splash-ID6DMD0m.html#5d4d4e9e3b
+ tańszy
+ zarejestrowany w PL
+ osoba prywatna to jest szansa, że po zakupie powie szczerze, w skrzyni troty a w silniku motodoktor żebym sam nie musiał szukać 😄
- jest to dla mnie drugi koniec polski
Suzuki Swift
https://www.otomoto.pl/oferta/suzuki-swift-1-5-benzyna105-kmautomatpelen-serwis100-bezwypadkowy-ID6DMxuO.html#5d4d4e9e3b
+ w miarę blisko
- sprowadzany (jakoś mam opory przed wycieczkami po urzędach)
- sprowadzany na handel więc zero informacji/kontaktu po zakupie
Nigdzie nie dzwoniłem, na razie typowe szukanie na otomoto
Możecie coś doradzić? Czy unikać tych skrzyń automatycznych jak ognia?
Z góry dziękuję za wszelkie info :)
Z tych dwóch-Splash.
Silnik taki, jak w manualach, wygodne wsiadanie, skrzynia niezabijalna.
Swift-1.5 był tylko z automatem, rzadko występuje w naturze, starszy, dałbym sobie spokój.
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź.
Dopytam jeszcze:
czy skrzynie automatyczne między splash a swift to dwie różne skrzynie? Czy jeśli w splash jest niezabijalna to czy to samo tyczy się swifta?
Rozumiem, że 1.5 to silnik w swift tylko w automacie zatem mniej tego na rynku. Ale czy ciągnie to jakieś konsekwencje?
Podmienię swifta :) (fakt, że ma 3D ale nie można mieć w życiu wszystkiego na raz) - różnicę w cenie pomijam - 2tyś w ta czy w tą na przestrzeni kilku lat nie robi różnicy
https://www.otomoto.pl/oferta/suzuki-swift-suzuki-swift-1-5-automat-ID6DOa5N.html
Skrzynie te same.
Bierz Splash.
Po weekendowy update:
- Swift 3d (czerwony) sprzedał się w 24h - szkoda 😐 bo wyglądał na prawdę dobrze i byłem zdecydowany (poniżej 100tyś pewnego przebiegu, komplet kół zimowych, zabezpieczenie antykorozyjne)
- Splash - ciężko dodzwonić się do sprzedającej, napisała smsa, że oferta aktualna, miała oddzwonić, podjąłem kolejną próbę - bez powodzenia, trochę słabo żebym się "dopominał" jako kupujący o sprzedaż samochodu 🙄
- Swift 5d (srebrny) - byłem obejrzeć w sobotę, do wyrwania za 16500, widać te prawie 200tyś (a to urwany plastik we wnętrzu, a to pas się nie zwija, a to w bagażniku połamane plastiki i brak wykładziny) jednak bardziej zmartwiły mnie dwie rzeczy:
  • pojawiająca się korozja na pasie przednim dolnym (pod chłodnicą i obudowa wentylatora), pod spodem też już oznaki korozji (tragedii nie ma ale raczej trzeba to szybko zabezpieczyć)
  • podczas jazdy próbnej podczas przełączania z R na D oraz z D na R czuć mocne szarpnięcie. Wg sprzedającego winna jest nie wracającą do pozycji wyjściowej przepustnica, obroty były jakieś 1700 - 2000rpm (co się nawet potwierdziło jak ręcznie na postoju domknął przepustnicę i wtedy przełączaliśmy biegi) - ale nie wiadomo ile ktoś tak jeździł i takie szarpnięcia były
  • ogólnie w zestawieniu z tym co się sprzedał w dobę, mam opory przed wydaniem 16500 za kompletnie niewiadomy stan
Szukam dalej 👍
Kupione (po zwiększeniu budżetu) :)
Suzuki Swift 2009 (rejestracja 04.2010) 5d 1.5 automat. Z polskiego salonu.
I tutaj mam pytanie: w instrukcji napisane jest, że olej w automatycznej skrzyni biegów wymieniać co 165 tyś km.
Auto obecnie ma 110 tyś - myślałem, że olej w skrzyni co 60-80tyś należy zmieniać a tutaj co 165 tys? Nie za dużo?
Auto ma 12 lat. Wymienić.
Wychodzi na to, że łatwiej powiedzieć niż zrobić. 🙄
ASO Suzuki wymienia olej statycznie (nie dynamicznie). Do tego ściągana jest miska plus wymiana filtra.
Zadzwoniłem do warsztatu który wymienia olej dynamicznie ale z posiadanych informacji nie wymienia się filtra. Choć mają to jeszcze sprawdzić.
Wg mnie powinno to być takie coś:
https://www.ebay.com.au/itm/Ryco-Automatic-Transmission-Filter-Kit-RTK81-fits-Suzuki-Swift-1-5-RS415-/162706437227
Ewentualnie masz/ma ktoś może oznaczenie co to jest za skrzynia? (producent typ)
W tym roczniku występowały 2 rodzaje skrzyń. Z odkręcaną miską AW80-40(do niej idzie wskazany filtr) i AW60-40, gdzie filtr jest niewymienny(dostępny po rozbiórce skrzyni na stole).
Polecam wymianę statyczną 2-3 razy w odstępie kilkuset 50-200km.
Aby przekonać się jaka skrzynia jest w aucie wystarczy się schylić i zobaczyć, czy ma miskę odkręcaną. Jeśli tak, to jest to wersja z wymiennym filtrem. Jak jest tylko korek spustowy w korpusie, to jest to drugi typ skrzyni.
Osobiście obstawiam, że będzie AW60-40 zwana również F13/17 bez miski.
No i to jest bardzo konkretna odpowiedź! Super wiedza. Bardzo Ci dziękuję :)
Wychodzi na to, że mam odkręcaną miskę czyli AW80-40 (czyli potwierdza to informacje posiadane przez ASO).
Niestety na wymianę statyczną 2-3 razy nie mam warunków (mieszkam w bloku, brak dostępu do kanału, odwożenie zużytego oleju do zbiórki - dużo zachodu).
Zrobię tak:
1. zamówię filtr (to jest chyba smok olejowy)+uszczelka w ASO
2. pojadę na wymianę dynamiczną
Niech wymienią dynamicznie olej, a potem odkręcą miskę i wymienią filtr + uszczelka.
Wymienione 😀 Przejechałem tylko 10km po wymianie - brak różnicy czyli dobrze :)
Numery części/koszty gdyby ktoś kiedyś szukał:
- filtr/sitko OEM Suzuki - 26445-79C10 - 240zł
- uszczelka miski olejowej OEM Suzuki - 24784-79C10 - 80zł
- dynamiczna wymiana oleju - 450zł
- ilość zużytego oleju 8l x 55zł = 440zł
Gdyby ktoś chciał wymieniać samodzielnie/statycznie:
- ilość oleju przy spuszczaniu przez korek - 3,3 litra
- ilość oleju przy remoncie/na pusto - 5,6 litra
(Nie)stety serwis z tych "odstaw auto na recepcji i odbierz za 8h" więc nie wiem w jakim stanie, po tych 110 tyś km, był filtr i olej. Ale zakładam, że na kolejne 120 tyś spokój.
@ghost2255 bardzo Ci dziękuję za udzielone odpowiedzi. Były bardzo pomocne 👍
za dużo :skromny:
W dniu 1.06.2021 o 07:43, mokrii napisał:
za dużo :skromny:
To co ile będzie dobrze?
90kkm  :ok:
