dobromir Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Witam, po corocznej wymianie płynów okazało się, że mam dziurkę na tłumiku i mam 2 możliwości: 1)używka-oryginał (nowej nie znajdzie) 2)zamiennik-ten znowu może być głośniejszy i szybciej paść niż używka Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 14 minut temu, dobromir napisał: Witam, po corocznej wymianie płynów okazało się, że mam dziurkę na tłumiku i mam 2 możliwości: 1)używka-oryginał (nowej nie znajdzie) 2)zamiennik-ten znowu może być głośniejszy i szybciej paść niż używka Co radzicie? bandaż, taśma, łatka do naprawy tłumika 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 44 minuty temu, bielaPL napisał: bandaż, taśma, łatka do naprawy tłumika Jak gdzieś rozdarles to bym spawał. kolejna dobra używka . kolejny to zamiennik, tani asmet kiedyś był lub polmost czy jakoś tak. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markop1 Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 2 godziny temu, Camel napisał: lub polmost czy jakoś tak. Polmostrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 3 godziny temu, dobromir napisał: Witam, po corocznej wymianie płynów okazało się, że mam dziurkę na tłumiku i mam 2 możliwości: 1)używka-oryginał (nowej nie znajdzie) 2)zamiennik-ten znowu może być głośniejszy i szybciej paść niż używka Co radzicie? Chwilę przed sprzedażą żony autka miałem podobny dylemat. OEM wytrzymał 14lat. Zdecydowałem się na zamiennik (Bosal). Nie dość, że nie pasował jak oryginał (zupełnie inny kształt i wystawał od dołu) to jeszcze był głośniejszy niż stary, dziurawy a nie chciałem dziadować i naprawiać starego. Używek niestety nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 1 minutę temu, sherif napisał: Chwilę przed sprzedażą żony autka miałem podobny dylemat. OEM wytrzymał 14lat. Zdecydowałem się na zamiennik (Bosal). Nie dość, że nie pasował jak oryginał (zupełnie inny kształt i wystawał od dołu) to jeszcze był głośniejszy niż stary, dziurawy a nie chciałem dziadować i naprawiać starego. Używek niestety nie było. No ja niestety kiedyś tez ten błąd popełniłem. Od wujka wziąłem arosa/lupo. Jakieś tam szkody w wydechu były - nie chciałem się ze „spawaczem” kłócić o cenę bo chore maja. Kupiłem cały nowy układ i sam założyłem. Właśnie jakiś Bosal lub tez coś zagramanicznego-dobrego. Po odpaleniu i przejechaniu się poczułem czar PRL - dźwięk jak z poldolota 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 1 godzinę temu, sherif napisał: Chwilę przed sprzedażą żony autka miałem podobny dylemat. OEM wytrzymał 14lat. Zdecydowałem się na zamiennik (Bosal). Nie dość, że nie pasował jak oryginał (zupełnie inny kształt i wystawał od dołu) to jeszcze był głośniejszy niż stary, dziurawy a nie chciałem dziadować i naprawiać starego. Używek niestety nie było. O Bosalu słyszałem sporo niekoniecznie pozytywnych opinii. Jak tak patrzę historycznie to Polmostrow i Asmet. Ważne jest tylko, by firma dobrała poprawnie tłumik, bo jak nie dobierze to będzie lipa. W jednym z samochodów walczyłem ze dwa lata, reklamując straszny hałas pod obciążeniem (znajomi na tylnej kanapie w górach mieli dosyć, tak dawał wydech jak się jechało pod górę - z przodu tak źle nie było) - warsztat z polecenia, niby nie warto naprawiać OEM i wszystko nówka. To miała być niby wina katalizatora, bo został ori, chcieli mi większy wstawić (ciekawe po co), niby wina końcówki (była przekładana). W końcu pojechałem gdzie indziej, obejrzeli rzeźbę i stwierdzili, że to wszystko dziwnie wygląda i zalecają wymianę - na początek tylnego tłumika. W końcu przyszedł - ciekawa sprawa, zupełnie inny niż ten założony, dużo większy itd. Po założeniu zrobiła się cisza. Ta rzeźba to było dopasowanie tłumika od innego modelu do mojego samochodu mimo tego, że nie pasował rozmiarami, mocowaniami i pojemnością. Czysta fachowość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 1 godzinę temu, futrzak napisał: O Bosalu słyszałem sporo niekoniecznie pozytywnych opinii. Jak tak patrzę historycznie to Polmostrow i Asmet. Ważne jest tylko, by firma dobrała poprawnie tłumik, bo jak nie dobierze to będzie lipa. W jednym z samochodów walczyłem ze dwa lata, reklamując straszny hałas pod obciążeniem (znajomi na tylnej kanapie w górach mieli dosyć, tak dawał wydech jak się jechało pod górę - z przodu tak źle nie było) - warsztat z polecenia, niby nie warto naprawiać OEM i wszystko nówka. To miała być niby wina katalizatora, bo został ori, chcieli mi większy wstawić (ciekawe po co), niby wina końcówki (była przekładana). W końcu pojechałem gdzie indziej, obejrzeli rzeźbę i stwierdzili, że to wszystko dziwnie wygląda i zalecają wymianę - na początek tylnego tłumika. W końcu przyszedł - ciekawa sprawa, zupełnie inny niż ten założony, dużo większy itd. Po założeniu zrobiła się cisza. Ta rzeźba to było dopasowanie tłumika od innego modelu do mojego samochodu mimo tego, że nie pasował rozmiarami, mocowaniami i pojemnością. Czysta fachowość Nie miałem czasu się brandzlować i doktoryzować nt. Od tego są serwisy specjalizujące się w wydechach, żeby było dobrze. Miał dobrej jakości zamiennik a wyszło wszystko na opak. Potem patrzyłem po katalogu i na zdj nawet nie widać, że tłumik ma inny kształt niż OEM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 4 minuty temu, sherif napisał: Nie miałem czasu się brandzlować i doktoryzować nt. Od tego są serwisy specjalizujące się w wydechach, żeby było dobrze. Miał dobrej jakości zamiennik a wyszło wszystko na opak. Ty myślisz, że ja miałem ochotę "się brandzlować i doktoryzować nt."? Oddałem do polecanego serwisu specjalizującego się w wydechach. Opisałem właśnie efekty jego działania. Gdyby za pierwszym razem zrobili jak trzeba to w ogóle by mnie to nie interesowało, a tak to się zaczęło. Myślisz, że ciężko jest odróżnić 2 tłumiki o innej wielkości i zupełnie innych mocowaniach? Zrobili rzeźbę i dopasowali, zamiast zamówić dobry. Wiesz, nawet kwadratowe koło dało się wyważyć. 4 minuty temu, sherif napisał: Potem patrzyłem po katalogu i na zdj nawet nie widać, że tłumik ma inny kształt niż OEM. Ostatni komplet do tego samego samochodu został kupiony firmy Asmet, zgodnie z katalogiem (bez zdjęć), zamontowany poza "specjalizowanym w wydechach" warsztatem - zakładał serwis, który mi parcha ogarnia. Wszystko pasowało. Żeby nie było - katalog Polmostrow też podaje dobry tłumik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
