Projekt prostego domku
Moze ktos cos polecic ?
Zalozenia:
bez udziwnien
dach dwuspadowy
bez piwnicy
bez balkonow
parter + poddasze uzytkowe
Metraz okolice 100m2 tak zeby na gorze zmiescic 3 mniejsze pokoje plus lazienka.
Zalozenia:
bez udziwnien
dach dwuspadowy
bez piwnicy
bez balkonow
Z12 w różnych wariantach.
https://z500.pl/projekt/390/Z12+D,w-technologii-drewnianej.html?warianty
Zalozenia:
bez udziwnien
dach dwuspadowy
bez piwnicy
bez balkonow
Mam Z119, trochę podniesioną ścianę kolankową i garaż poszerzony o ok 1.5 metra
Zalozenia:
bez udziwnien
dach dwuspadowy
bez piwnicy
bez balkonow
Ja mam
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-zielistkach-g-ver-2-mdf224c6b9f447
możesz poszukać różnych wersji na archonie tego projektu mniejsze też są
A nie lepiej bez garazu ? Bedzie jeszcze prosciej. Nie zalezy mi na garazu.
17 minut temu, PawelWaw napisał:
Te sa niezle.
Sporo projektów przewaliłem i ten wydawał mi się najsensowniejszy.
tam jest duzo wariantow
o taki
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-zielistkach-8-mc0922f41af943
tylko to jest projekt ze nie masz wielkiego salonu ale masz pokoj na dole, jak chcesz miec sam salon wiekszy na dole to trzeba cos innego szukac
My wstępnie wybraliśmy dom w kosaćcach 2, ale on nie ma poddasza użytkowego i garażu w bryle. My jeszcze chcemy wydłużyć go o jednego pustaka zwiększając powierzchnię do 96mkw.
Link
Zbudowales moze taki ?
Właśnie załatwiam papierologie do budowy.
dzialka jakiej wielkosci ?
kibicuje, jak mi wyjdzie z dzialka to bede chyba tez cisnal ten projekt :)
1500m i 38m od frontu.
  • 2 miesiące później...
Jednak chyba ten projekt:
http://www.domza150tysiecy.pl/www/kup-projekt/
+ poszerzenie o 2 metry zeby uzyskac cos takiego jak nizej.
Podobno to jeden z tanszych w budowie projektow bo nie ma udziwnien + dach "prosty"
Co sadzicie ?
@PawelWaw chciałem go wybrać właśnie ze względu na prostotę w budowie plus całą instrukcja na YT ale działkę mam za wąska.
Nie rozumiem też po co drzwi na zewnątrz na końcu korytarza.
Jedynie minus taki ,że przechodząc do strefy dziennej idziesz przez nocną.
Co sadzicie ?
Strasznie male klitki ...
te drzwi zrobil sobie koles ktory tez buduje ten projekt poszerzony o 2m. to ma prowadzic docelowo do garazu/wiaty garazowej ktora bedzie z tej storny
ja tego nie bede robil.
metrazu nie ma wypisanego ale faktycznie to pewnie z 10-12m2 te pokoiki.
zakladam ze w pokojach to sie spi, ew pracuje a zycie to jest w salonie / na tarasie / w ogordzie. myle sie ?
zależy... różnie to bywa, jak dzieciaki młodsze to wszyscy razem, jak starsze to każde często u siebie kibluje ;]
Co do projektu:
-brakuje mi wiatrołapu, dosyć się to sprawdza żeby chałupy nie wychładzać, szczególnie jak się siaty wnosi z auta na dworze
-małe przejście między stołem a spiżarką do kuchni, można dać mniejszy stół, nie wiem jak z usunięciem lub zmniejszeniem spiżarki bo są tam jakieś kominy
-jeśli w kotłowni trzymać będziesz kosiarki itd to trochę upierdliwe będzie jeżdżenie z nimi przez główne drzwi (uwaga jak zrobisz schody będzie jeszcze gorzej...), z kolei drugie drzwi tuż obok z zewnątrz będą wyglądały beznadziejnie
-łazienka słabo zaaranżowana, dałbym kabinę tam gdzie umywalka, wtedy pomiędzy kabiną i wanną masz miejsce na kaloryfer i ręczniki które z obu stanowisk łatwo dosięgniesz, umywalka w miejsce kibla, a kibel w miejsce kabiny ;]
dach prosty w sensie, ten czterospadowy? http://www.domza150tysiecy.pl/dach.html
Czy też zmiana na poziomy jak na blokach?
13 minut temu, PawelWaw napisał:
tak 4
a sufit robisz KG?
1 minutę temu, bielaPL napisał:
a sufit robisz KG?
tak, a  jakies inne pomysly ?
Edytowane przez PawelWaw
nie no, ok, jak ma być taniej to dobrze ;]
git!
Co sadzicie ?
Bardzo dziwny ten dom.
Po pierwsze wygląda trochę jak hotel robotniczy - 3 identyczne sypialnie - czy na pewno potrzeba aż 3 sypialni (oprócz głównej) ?
To trochę sugeruje dom dla rodziny z 3 dzieci.
Poza tym pokoje te są malutkie - mają po 9,5m2
Brak wiatrołapu - jak dla mnie dyskwalifikacja przy naszej strefie klimatycznej - należy postawić dodatkową ściankę z drzwiami.
Do tego drzwi wejściowe należy przesunąć w prawo, bo inaczej nie da się zabudować jedynej ściany, gdzie może być szafa w wiatrołapie.
Jakie jest przeznaczenie pomieszczeń 11 i 4 ?
W 11 zapewne będzie kotłownia i jest to spoko miejsce (ew. można zrobić mniejsze okno, bo jest przewidziane normalne wysokie, a wystarczy mały kwadrat.
Natomiast pomieszczenie 4 ma nieznane mi przeznaczenie - istnieją w nim 5 kanałów wentylacyjnych i 1 kanał palny.
W jakim celu jest zrobiony ten kanał palny ?
Kuchnia nie ma swojego komina, więc położenie kanałów wentylacyjnych sugeruje, że albo kanały te pójdą po poddaszu (w warstwie ocieplenia, lub powyżej belek stropowych), albo w podwieszonym suficie - spójrz gdzie masz rozkładowo płytę i jak trzeba iść kanałami do wentylacji.
Więc pomieszczenie 4 to spiżarnia + pomieszczenie zbiorcze do wentylacji.
Bardzo wąskie przejście między planowanym stołem w jadalni, a narożnikiem pomieszczenia 4.
Poza tym miejsce tego stołu (które wyznacza okno) jest za bardzo w salonie.
Jedna łazienka na tak dużą ilość pomieszczeń to zły pomysł.
Należałoby powiększyć (kosztem spiżarni lub łazienki) pomieszczenie WC i tam zrobić jeszcze dodatkowo kabinę (wtedy można z niej zrezygnować w dużej łazience).
Jakie jest przeznaczenie pomieszczenia 12 ?
Nie ma okna, więc wyklucza to użytkowanie jako pokój.
Garderoba ? Strasznie duża - w garderobie zabudowuje się boczne ściany i pozostawia wąski środek.
Tutaj po zabudowaniu dookoła zostanie trochę zmarnowanej powierzchni.
Drzwi zewnętrzne w korytarzu.
Rozumiem, że ze względu na brak okien na prawej ścianie tam będzie garaż ?
Przejście spoko, tylko że idziesz z zakupami z samochodu przez część sypialną.
Może być, ale trochę się to kłóci z zasadami.
Podsumowując - przede wszystkim pytanie dla jakiej rodziny jest to projektowany dom ?
Bo w dzisiejszych czasach trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć ile osób będzie mieszkać w danym domu.
W jakim wieku są te osoby (zarówno dorośli jak i dzieci).
Bo może się okazać, że za kilka lat po wybudowaniu i urządzeniu tego domu, zostanie w nim dwoje starszych ludzi.
niezle :)
oki rodzina 2+2 (przedszkolaki), dodatkowy pokoj jest dla gosci / jako biuro do pracy bo dzialka jest na wsi wiec pewnie beda wpadac raz na jakis czas.
