Ciężko wymienić tarcze ?
Krótkie pytanko, czy nie posiadając jakiś specjanych narzędzi dam se radę, ampule do zdejmowania zacisków mam...
Po edycji:
Dzięki, na szczęście obeszło się jeszcze bez wymiany tarcz, myślałem że "na oko" są już mocno zjechane i rant mają. Nie chciało mi się już wczoraj babrać i zmęczony byłem zapłaciłem za wymianę klocków 35zł.
Ale za to ostrzegam nie kupujcie nigdy klocków "Hart" badziewie jakich mało, wytrzymały poł roku góra 10tyś.km kosztowały 60zł.
Jak masz ampul 7 do zaciskow i 10 lub 12 (nie pamietam który) do tarcz + śrubokręt to już idź do samochodu i rób cool.gif Zapomniałbym: masz już części i klucz do kół... A i jeszcze podnośnik. Dasz rade.
Bez problemów jak tarcze nie są zapieczone na piaście ale na to też jest sposób zlosnik.gif
podnosisz asterke odkręcasz zacisk odkręcasz jedną sróbke trzymającą tarczke potem delikatnie opukujesz tarczke jak niechce zejść sama potem zakładasz nową, zacisk, koło i przez 200km nawet 300 spokojnie hamować zeby tarcza się nie zrobiła fioletowa bo się szybciej zużywa a i znam przypadek ze pękła. Polecam tarcze brembo max moze trzeba od czasu do czasu przeczyścić kanaliki ale hamowanie zdecydowanie lepsze slinka.gif
"delikatnie opukujesz"-zycze Ci tego,ja musialem walić w zapieczona tarcze 10-cio kilogramowym młotkiem,tarcze poprostu rozpie..łem w drodny mak,z cała wymiana(tarcze +klocki) miziałem sie z 5 godzin angryfire.gif
> godzin
Do mocno zapieczonej tarczy to wypada ściągacz mieć..
ja naszczeście nie musialem napi..alac tylko troche mocniej sie puknelo i spadła smile.gif zato z tylu z bembnem mialem nielada problem... przez jeb..ny rant :/
> Waląc takim wielkim młotem jest szansa że coś rozwalisz
jasne,napewno kazdy w domu posiada sciagacz do tarcz.jak dobrze przymierzysz mlotkiem to nic nie rozwalisz ok.gif no innego wyjscia nie mialem niewiem.gif
Można też auto na podstawki, zapiac jedynkę i hamowanko (oczywiście po odkręceniu śrubki z tarczy, bo ją zetnie wink.gif
Potem dopiero rozkręcić zacisk.
> godzin
A wystarczyło przed robota poluzować wszystkie śruby kół przednich po pół obrotu, nastepnie wsiąść do samochodu i jedynka metr do przodu i gwałtownie na hamulec i to samo do tyłu.
U mnie wymieniłem tarcze + klocki w godzinkę. Tarcze zeszły leciutko, aż się zdziwiłem. Miałem w garażu przygotowane "specjalistyczne" narzędzia, ale na szczęście nie były potrzebne.
> u mnie w roli specjalistycznego narzędzia czesto wystepuje młotek
> czesto zwany czujnikiem
W takim razie posłużę się fachową terminologią i pochwalę się że swego czasu "czujnikiem" demontowałem pompę wody hehe.gif
PS. Jak fachowo nazwać łom? (bo ten z kolei był przydatny przy kole wału korbowego) grinser006.gif
powiedz kolego jakie masz tarcze wentylowane czy nie jak to poznac? slyszalem ze szerokosc tarczy powinna byc min 21mm? czy jakos tak.
czy w x16xel mozna stosowac oba rodzaje tarcz?
czy np te brmbomax ktore zachwalasz sa kompatybilne z klockami Ferodo Premium?
> tak.
> Premium?
Tarcze wentyowane są lepsze bo mają chłodzenie dzięki temu lepiej samochód hamuje i lepiej nie zmieniać tarcz z wentylowanych na zwykłe bo po pierwsze gorzej hamuje po drógie trzeba zmieniać przednie zaciski więc żadnego sensu nie widze w tym. A na tarczki brębo mozesz założyć jakie tylko chcesz klocki ale oczywiście czym tańsze tym szybciej będzie trzeba wymienić. Ja u siebie mam właśnie ferodo premier(premium) i po 35 tyś zostało jakieś 4-5mm klocka dlatego polecam taki komplecik.
7768941 to numer gg do gościa co ma napewno oryginalne tarczki brembo max bo sam od niego kupowałem wink.gif
