Wytłumienie drzwi ??
Przejrzalem archiwum pogadalem z paroma osobami i jak tylko zrobi sie cieplo bym sie za to wzial tlyko jeszcze do konca nie jestem przekonany czym to zrobic zlosnik.gif Na poczatku myslalem o matach APP tych po ok 5zl ale naczytalem ze nie sa one za fajne i lepiej robic to mata bitumiczna jaka idzie kupic w rolkach w marketach budowlanych taka z folia aluminiowa.Przekonajcie mnie do konkretnego rozwiazania bo mam dylemat shocked.gif Samochod to 3 drzwiowe punto z panelami oryginalnymi.Jest ktos w stanie oszacowac ile trzeba by materialu na to bo jeli chodzi o maty app to slyszalem ze 10-12 a jeli chodzi o mate w rolce to sa dwie 15cm na 10m i 30cm na 10m i nie wiem czy lepiej by to robic taka 15cm bo moze wystarczy czy lepiej klasc wieksze kawalki ??
Drzwi i panel wygladaja mniejwiecej tak :
Druga sprawa to w drzwiach musze podciac kawalek blachy zeby magnes z glosnika wszedl.Zastanawiam sie czy oplaca sie zrobic taka komore na glosnik i z czego tak jak jest to tu
Wtedy bym musial powiekszyc dziure w panelu tak jak ma to miejsce tutaj bo i tak chyba orginalny panel troche glupi jest bo granicza glosnik i nie tworzy mu wiekszej przestrzeni bo wiekszosc kosza oslonieta jest przez plastik ??
Jesli ktos ma chec pomoc mi i dorzadzi czym i jak wytlumic drzwi i co z tymi panelami i dystansami bede wdzieczny proszep amietac ze to bedzie psrzet do zwyklego uzytku i bedzie niestety zasilany tylko z radia.
sam jestem ciekaw co w koncu polecacie?
czy ta mate dekarska czy maty APP???
maty Bolla, Blachogum ostatecznie miekkie APP
maty Bolla to alternatywa mat APP rozumie
a ten Blachogum co to jest?
masa ktora po wyschnieciu podobna jest do gumy kosztuje w granicach 10zl za kilogram i jest naprawde przydatna smile.gif
> Ktore Bolla ?? Ta dobra bo wyglada jak APP
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44977133
> Czy samym Blachogumem da sie wytlumic drzwi i ile kg by bylo trzeba ?
osobiscie robilem standardowymi Bollami ok.gif, Blachogum jest dobry do stosowania w miejscach w ktorych ciezko jest polozyc maty
Cos mi sie zdaje ze ten boll to to samo co APP tak samo twardy bedzie chyba ze sie myle screwy.gif
> chyba ze sie myle
Czyli co???? Nadaje sie ta mata dekarska czy nie
bo tez chcialbym zaczac wygluszac ale maty sa za drogie jak dla mnie.
> no właśnie czym sie różnią te maty od tych APP bo także mam zamiar
> wytłumić drzwi i nie wiem co wybrać czy te bolle czy te:
> http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=4&man_id=16&prod_id=651
tym sie roznia ze przy 10 stopniach Bollami spokojnie mozna bylo wykladac i sie nie lamaly a App lamaly sie jak zapalki no.gif takze roznica jest
Ja mam zamiar kupić na drzwi APP twarde a w miejsca gdzie jest dziura przykleić też mate APP tyke że miękką polimerową czy to dobry pomysł?? Naszczęście u mnie w drzwaich są niewielkie otwory bo ta mata kosztuje 9zł za szt.:)
> Przede wszystkim cena ta sama
Mnie przekonuja ze tak i chyba sie skusze po tym co widzialem w castorami napewno miekka jest i to jej plus do tego folia alu jest co prawda nie wiem po co ale jest zlosnik.gif
A czy ona tez jest samoprzylepna?
Tak i jest dostepna w paru rozmiaracg 10cm x10m , 15cm ; 22,5 cm; 30cm
tylko dobrze policz jak musisz ja polozyc przynajmniej 2 razy bo jest cienka jak bibula smile.gif pozatym to ze jest miekka jak plastelina nie pomoze przy zaklejeniu otworow montazowych zlosnik.gif jak przedstawisz jakies "za" za tasma dekarska to moze zmienie zdanie zreszta kiedys juz byla prowadzona na ten temat dyskusja z Kaska Berlingo
> cienka jak bibula pozatym to ze jest miekka jak plastelina nie
> pomoze przy zaklejeniu otworow montazowych jak przedstawisz
> Berlingo
i z tego co pamietam Kaska bardzo polecala owa tasme dekarska
> Berlingo
Przegladalem archiwum i wiele pozytywnych opini znalazlem glownie wlasnie od Kaski z ktora konsultowalem to na gg i twierdzila ze lepsze to rozwiazanie mimo wszystko.
Co do grubosci to az tak wielkiej roznicy nie ma bo app ma 2mm a ta ma 1,55.
Dokladnie tak i nie tylko ona.
jakos nie znalazlem wiecej entuzjastow maty dekarskiej wrecz przeciwnie kaska ma racje ze app pekaja dlatego polecam bolla ale wybor nalezy do ciebie ja juz wygluszylem co chcialem zlosnik.gif
App wystarczy lekko podgrzac i sa plastyczne jak marzenie a cena nieporownywalna do Bolla
Ten boll o ktorym mowisz to ten co jest na allegro za ok 5,50 ?
dokladnie te, mialem dobre porownanie bo zakupilem maty obu producentow maty app do tego stopnia byly kruche ze nie moglem ich kroic bo pekaly smile.gif (temp. okolo 10 stopni) maty bolla nawet w niskiej temperaturze zachowywaly elastycznosc
to trzeba bedzie pomyslec bo koszt bolla i maty z castoramy praktycznie jest ten sam.
