poziom oleju
Czy poziom maksymalny oleju na podziałce bagnetu jest szkodliwy dla silnika?
> silnika?
poziom max nie jest szkodliwy. szkodliwe jest jego przekroczenie!!
popieram. Wg książki pisze że jak uzupełniasz poziom to powinno sie dolac do poziomu max ale nie przekraczać jego
Podczepię się pod wątek. Kiedyś poprosiłem kącikowiczów o zmierzenie bagnetu o podanie mi wymiaru zaznaczonego w załączniku bo podejrzewam, że przesunęła mi się gumka na bagnecie. Niestety nie uzyskałem odpowiedzi frown.gif. Ponawiam więc prośbę aby jakiś posiadacz (lub kilku posiadaczy) uno 1.0 FIRE zrobiło mi tą małą przysługę. Będę bardzo wdzięczny.
> nie uzyskałem odpowiedzi . Ponawiam więc prośbę aby jakiś
ja co prawda niemam fire ale bagnet chyba taki sam, zmierzyłem i było równo 27cm
> równo 27cm
Dzięki wielkie dobry człowieku!
> silnika?
ja u siebie zauważyłem że szybciej sie olej spala jak jest na maxa wlany. Od połowy już tak szybko nie ubywa. Wiec wlewam do połowy. Ale dlaczego tak mam to niewiem.gif
Zdoswiadczenia wiem że max ilosc oleju jest niestety szkodliwa dla silnika ktory sie szybciej grzeje Moze dużo mniej ale zwiekszona ilosc oleju ma wplyw na szczelnosc na uszczelkach Najlepszy jest poziom 1/2 do 3/4 płaskiej czesci bagnetu
witam mi też troche olej łyka podejrzewam uszczelniacze ale nie mam czasu sie z tym bawic cały czas latam i dolewam i jak narazie jest wśio ok tylko nie wiem jak na długo. ok.gif
Myślę że to jest dobre na dłuższy czas tylko wyda się trochę na olej kasiory niestety
Cześć!Między max a min jest 1L oleju...też mam na 1/2...zuważyłem,że jak więcej na bagnecie to wywala mi przez uszczelkę wałka rozrzadu...muszę ja wymienic...ale to powiąże z wymianą paska rozrzadu,alternatora,napinacza,uszczelniaczy... shocked.gif
> silnika?
zgadza sie kolego ale co zrobic albo jedno lub drugie może zabiore sie po wakacjach dopiero za mojego uniaczka,ile może kosztowac taka naprawa??????? ok.gif
Mi też olej ucieka uszczelniaczami. Ja dla odmiany zrobę uszczelniacze i klawiaturę razem. Na jakieś 500 km dolewam 100 ml oleju. Niemam oleju w płynie i niemam oleju w spalinach, ale dekiel pokrywy zaworów uwalony maksymalnie.
... nie, nic motorkowi nie będzie przy takim poziomie
to jeszcze w miare u mnie łyka troche tego oleju i sam już nie wiem musze sprawdzic dokładnie ile mi wezmie na 500km tak jak u ciebie jednym słowem przesrane ok.gif
