Jak sprawdzić olej w skrzyni biegów ???
No właśnie sie wczoraj zastanawialem ile tego tam powinno być bo jak zdiołem korek (patrz załącznik i na nim nr 2) to nie było widać oleju ?? to znaczy ze mam mało i musze dolać czy lepiej spóścić całość i wlać nowy.
> całość i wlać nowy.
Wchodzisz pod auto, odkręcasz taki kureczek który jest na misce i jezeli leci to jest ok.
Ale ja nie chce spuszczać oleju tylko chce sprawdzić czy jest OK.
A kto Ci każe spuszczać, odkrecasz, jak zaczyna kapać to znaczy ze jest.Inaczej nie sprawdzisz.
To nie mam tam żadnego otworu do sprawdzani tylko za pomoca otworu do spuszczania sie sprawdza ???
> całość i wlać nowy.
Powinien być z boku skrzyni korek do wlewania oleju. Odkręcasz go i sprawdzasz czy jest olej - lustro oleju powinno być równe z dołem dziurki smile.gif wlewu. wiesz o co chodzi?
To moze inaczej powiedz który korek powinienem od krecić zeby sprawdzić.
Patrz załącznik
Dokładnie, to nie silnik ze masz bagnet i sprawdzasz poziom.
> dołem dziurki wlewu. wiesz o co chodzi?
To chodzi o korek nr 6 na rysunku ???
> Dokładnie o ten
A jak sie z tego ustrojstwa spuszcza olej i jak sie wlewa potem nowy. frown.gif
> sprawdzić.
> Patrz załącznik
Cieżko na tym schemacie, ale nie widzialem tam innego korka.
Sprawdza się przez korek wlewu oleju a nie spustowy
Nie jestem mechanikiem, tak mi sprawdzali na przeglądzie i mowili ze tak sie wlasnie sprawdza a jak jest naprawde to cholera wie. Nie mialem podstaw zeby mu nie wierzyc.
> całość i wlać nowy.
nie zaszkodzi wymienić. Ja zlałem swój w minioną sobote. Masełko miało przejechane 74 tysie i było ładneo złotego kolorku. Karopka została zapełniona Mobilem koszt- 70 pln ok.gif
Od dołu skrzyni masz korek spustowy - odkręcasz go i zlatuje olej. Ten z boku jest do nalewania oleju. Muszisz coś wykombinować jakiś lejek z rurką żeby tam wlać albo tak jak ja - specjalną pompkę do tego typu rzeczy. Jak zacznie Ci się przelewać tzn ze juz wystarczy oleju. Zobacz ile wchodzi w papierach i tyle Ci wejdzie.
> wejdzie.
Patrzyłem właśnie i wchodzi do mojej 2.4 czyli trzeba bedzie kupić 3 litry a co ile to sie powinno wymieniać ???
A jakim mobilem jeżeli można wiedzieć bo ja chce zalać HIPOL SEMISYNTETIC GL-5 75W90 jeżeli dobrze pamietam nazwe ale wychodzi to ok 65 zeta.
Nie wiem co ile? Napewno mniej niż jest napisane w instrukcji. Ja wymieniłem w SC po 50 tys km a w Punto po 60 tys. W silniku tez każą wymieniać po co 20 tys a ja wymieniam co 15 tys. 893goodvibes.gif
zmiana a wlasciwie kontrola to chyba jakis 60kkm...jak nie ma to sie zmienia ...nie dolewa bo z reguly nie wiedomo co tak jest...
czyli mozna przyjac ze 60kkm i wymian oliwki..
> er...malo ci wczoraj wyjasnilem
Nie spamer tylko po wczorajszej rozmowie ide do auta sprawdzić co i jak i cos nie tak zrobilem bo chyba nie tam patrzylem gdzie trzeba a biore ksiązke do ręki a tam nic na te temat nie ma co i gdzie sprawdzać.
A tak na marginesie to właśnie wyszło ze trzeba bedzie wymienić bo nie wiem czy wogóle było wymieniane ale z papierów wynika ze przy 60 tys było wymienione i teraz już czas zeby wiymienić.
ooo słuchaj nie pamiętam parametrów oleju ale to mobil pólsyntetyczny dokładnie 38 PLN za litr
> A co ja napisałem ?
...a myslisz ze przeczytalem co Ty napisales zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> całość i wlać nowy.
Na skrzyni masz korek wlewu a na dole masz korek spustu. Oleju winno byc tyle ze po odkreceniu korka wlewu i wsadzeniu palca wininen byc odrazu namacalny. Wymieniec nalezy co 60-80 tys. lub raz na 2-3 lata. Do skrzyni ci chyba wchodzi 2,4 litra. Wlewaj do momentu az zaczenie Ci wypływać, te ostatnie 0,4 litra wlewaj bardzo powoli. wg mnie najlepszy jest Castrol TAfx, cene tez ma niezłą. Opróczn niego polecam olej Orlenu z seri Platinum, nazywa sie Gear. U mnie na cpn orlenu 1 litr jest po 35 złoty. Wlewac najlepiej przez specjalne pojemniki, Castrol w takich sprzedaje olej, mają one takie długie rurki przez co wlewasz olej od konca. Ja mam swoja skrzynie zalana 2l Platinum Gear + 0,4l Castrola. Wymineiłem po 75kkm. Teraz skrzynia chodzi jak masełko smile.gif przy wymianie najlepiej jest kupic nowy korek spustowy, jak nie kupisz to pamietej aby stary wyczyscic z opiłek które osiadają na nim przy eksploatacji skrzyni. Te korki sa z magnesem smile.gif
aha, dobrze jest jeszcze przelac przez skrzynie troche oleju zanim zalejesz nowym i pamietaj aby rozgrzac silnik/olej w skrzyni przed wymiana, tak aby nie byl zimny i aby sie nie poparzyc icon_rolleyes.gif
Pozdrófka
> masełko przy wymianie najlepiej jest kupic nowy korek spustowy,
> magnesem
> Pozdrófka
I to jest odpowiedź bardzo ładna i odpowiednia a zaleje go właśnie olejem z Orlenu HIPOL® SEMISYNTETIC GL-5 75W/90 lub tym co ty mówiłeś.
teoretycznie syntetyka nie wymienia się tylko
> sprawdzić.
> Patrz załącznik
poziom oleju powinien być równy z korkiem nr 6
jak bedzie miał pół litra oleju to tez bedei kapać, to chyba nie jest najlepszy sposóba na sprawdzanie oslabiony.gif
to tylko pogratulować fochowości mechanika tongue.gif jak bedziesz miał dwie setki oleju to tez zacznie lecieć i mechanik powie ze poziom jest ok????? confused.gif tekiego mechanika to se można w pupa.gif wsadzić jump.gif
> to tylko pogratulować fochowości mechanika jak bedziesz miał dwie
> jest ok????? tekiego mechanika to se można w wsadzić
Ale jesteś wulgarny co mechanik to inna bajk zawsze tak było i nic na to nie poradzimy i dlatego sie ludzie pytaja na takich forach jak masze zeby nie było potem zdziewienia.
lepiej sprawdz w innej książce bo jeśli masz 1.1 spi to na bank nie wejdzie więcej niż 2 litry,
wg fiata powinno się wymieniać co 120kkm lub co 6 lat zależy co nadejdzie wcześniej
> nadejdzie wcześniej
Sprawdzalem w książce i książce co fiat dawał do samochodu i tam było napisane za 2.4 i jeden z kolegów potwierdzil ze tyle wchodzi.
ja sprawdzałem w instrukcji napraw wydawnictwa komunikacji i łączności i tez było napisane ze 2,4, od punciakowców sie dowiedziałem ze do skrzyń p55 , p60 i p75 wchodzi niecałe 2 litry ja mam skrzynie od p75 i tez mi weszło coś koło 2l, a nie sądze ze masz inną skrzynie niewiem.gif
nie jestem wulgarny tylko uważam że jeśli mechanik sprawdza poziom oleju w taki sposób to wydaje mi sie że nie powinien zwać sie mechanikiem tongue.gif
Ja mam skrzynke od Sportinga bo mam Sportinga w książce WKŁ i instrukcji która mam od samochodu jest napisane jak wół 2.4 litra lub 2.1 kg.
> mechanikiem
To sie zgadza ale niestety jest jak jest.
...bo wlewac to trza umic.... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif...wszystkim wchodzi normalnie okolo 2 litry...a wlac trza np. 2,4...i rodzi sie problem...jak to zrobic zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ...bo wlewac to trza umic.... ...wszystkim wchodzi normalnie okolo
> zrobic
A ty pewnie umiesz to zrobić i chyba sie do ciebie wybiore zeby co zrobić.
mozna nalać odpowietzrnikiem, tylko po co confused.gif skoro przy sprawdzaniu poziomu oleju wyleje sie nadmiar hmm.gif
> mozna nalać odpowietzrnikiem, tylko po co skoro przy sprawdzaniu
...wlewa siem pod katem...podnoszac przod atka lekko...
a po co??by miec tyle ile sie nalezy a nie za malo...
> zrobić.
..jak przywiezesz ze soba ogrzewany garaz i narzedzia...nie ma sprawencji zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
można jeszcze krzynke wymontować, ale jeszcze raz pytam po co?? przeciez poziom oleju sprawdza sie w poziomie zlosnik.gif znaczy jak auto stoi prosto zlosnik.gifoink.gif
> przeciez poziom oleju sprawdza sie w poziomie znaczy jak auto
> stoi prosto
....wiesz jak to jest....ja zlalem 1,5 litra ze swojej...bo chrzescic zaczela....wlalem 2,4...i mam spokuj...
ten nadmiar jest po to by w razie pocenia sie/wyciekow itp nie zabic krzynki...
> sprawencji
OK to przywioze gumowy namicik z nadmuchem i moze wtedy damy rade.
..to wez i saperke jakas lubo inny szpadel...troche folii budowlanej...i dechy jakies...bo kanal tex sie przy tej robocie przydaje zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
No nie wiem, zakładam ze kurek to stan minimalny. No wiec jak sie sprawdza?
