Jak sprawdzić olej w skrzyni biegów ???
> No nie wiem, zakładam ze kurek to stan minimalny. No wiec jak sie
> sprawdza?
poziom oleju powinien być równy z korkiem wlewu
Czyli cała przestrzen w skrzyni powinna byc zalana olejem??? icon_eek.gif i 0 powietrza?
....yyyyyyyyyyyyy...miinimalny poziom oleju powinin byc rowny ze tym korkiem...
> ..to wez i saperke jakas lubo inny szpadel...troche folii
> budowlanej...i dechy jakies...bo kanal tex sie przy tej robocie
> przydaje
To aż tyle tego trza to chyba bojade do jakiegos mechanika i niech mi to zrobi za 10 zeta. smile.gif
a gdzie masz korek wlewu oleju????????? i góry?????????? yikes.gif chyba jest z boku 893goodvibes.gif
i ponad połowa albo nawet 2/3 objętości skrzyni to powietrze
> wg fiata powinno się wymieniać co 120kkm lub co 6 lat zależy co
> nadejdzie wcześniej
no właśnie fiat nic nie wspomina o wymianie oleju
w skrzyni biegów... przynajmniej jak chodzi o mojego
SC 1,1 spi - w książce w opisie czynności serwisowych
do 160kkm nic nie ma o wymianie oleju w kszynce,
tylko o sprawdzaniu jego poziomu...
można założyć, że w takim wypadku olej zmienia się
niewiem.gif to co ja widziałem w różnych wydawnictwach i w instrukcji od mojego cc to zalecali wymiane co 120kkm lub co 6 lat
no z CC może być inaczej, bo nie zawsze dawali
syntetyka do kszynki...
a co do wydawnictw i książki fiata, to właśnie są
różnice, bo w książce o SC jest wymiana oleju
spotkałem się już kilka razy ze stwierdzeniem,
że syntetyków się raczej nie wymienia, tylko
jak już to przy remontach...
> a gdzie masz korek wlewu oleju????????? i góry?????????? chyba jest
> z boku
Nigdy nie wlewalem oleju do skrzyni wiec pytam. No to teraz ok, bo myslalem ze na gorze. To w jaki sposob nalac tam olej jak on jest z boku???
> jest z boku???
...lejkiem...lub strzykawka
> właśnie po 160kkm
hhhmmmm to jest dziwne bo do mojego udało sie wlać maxymalnie 1,5litra shocked.gif po prostu na więcej nie pozwalał owy korek wlewu oslabiony.gif sam miałem wątpliwości....ale jakoś jeżdżę ok.gif
> W knidze o SC o tym piszą ... i to calkiem często ta wymiana ...
no toć pisałem, że w książce piszą i potem jak
chciałem, to jeszcze porównać z książką tą co
dostajesz razem z autem, to nic takiego o wymianie
w niej nie znalazłem... za to było w niej, że co 30kkm
to się właśnie poziom sprawdza...
a niedawno żona dostała Fabię służbową i w niej
też jest napisane, że oleju w skrzynce się nie
> wymienia, trzeba tylko sprawdzać poziom...
To tak jak w fordach tylko sie sprawdza ale sie nie wymienia nigdy.
..a z zabytkow to tak podobnie jak bodaj w renault 14...oleju we krzynce siem nie wyminia...(autko sprzed qqqqqqqqqqqqpy lat)....bo
jest smarowana olejem z silnikahahaha.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif...to takie porownanie porownan zlosnik.gif
aaa EOT... ja wymieniłem przy 60kkm
i przy 120 też pewnie zmienię... w końcu
olej chyba traci swoje właściwości z czasem,
poza tym zawsze jakieś opiłki metalu w nim
są a to raczej nie wpływa korzystnie na części
> w środku skrzyni...
I to jest dobre stwierdzenie.
> lat)....bo
> jest smarowana olejem z silnika ...to takie porownanie porownan
no no... a w syrence, to nawet silnikowego nie trzeba było
wymieniać... bo dolewało się go do benzynki... 78 zresztą grinser006.gifzlosnik.gif
...Tomek...piszemy o krzynkach a nie o silnikach...w serence siem zmienia oliwke we krzynce...co max 30 kkm....
to nic ze razem z remontem kapitalnym silnika rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
> w serence siem
co 30kkm to chyba nie ma sensu bo ten olej nawet nie ściemnieje...
no skoro mineralny wytzrymuje 120kkm to syntetyk tym bardziej
> w skrzynce, a książce fiata nie ma...
> ale ja myślę, że wymiana nigdy nie zaszkodzi
pewnie że nie zaszkodzi ale nie ma sensu zbyt często wymieniać tak jak ktoś napisał wyżej że co 30kkm
> To chodzi o korek nr 6 na rysunku ???
a ja nie mam korka nr4.
Czy coś mi się stanie przez to crazy.gif??
Czy idzie go dokupić w motoryzacyjnym?
> Czy coś mi się stanie przez to ??
...na sprzreglo i co tam jeszcze jest pod nim leci komplet syfu...a qpic to nie problem...ASO na pewno miec bedzie...za jakies jak ich znam 2,5 pln zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> strzykawką to będzie ze trzy dni go wstrzykiwał
....strzykawka do oleju.... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif....
> ich znam 2,5 pln
Dzięki za odpowiedź bow.gif.
Bo tak se patrze na ten schemat i mówie sam do siebie "Jak ostatnio patrzałem pod maskę, to właśnie czegoś mi tam brakowało"
Pozdr.
