przepusnica 1,2 w 899
siemka zapodalem sobie takie cusik i tera moje pytanko
jaki powinien byc krokowiec do tej przepustnicy?? od 1,2 czy od 900??
czy reszta czujników przekladac z 900 czy moze zostac z 1,2??
bo tera po odpaleniu wchodzi na obroty ok 4000 i powoli spada
pozdrówka
> czy seria program jest w stanie ta jape wykarmic??
> pozdrówka
ja mam 1.1 co prawda, ale krokowiec i czujnik polozenia mam od 1.2, chociaz z tego co patrzylem to nie ma roznicy smile.gif
> pozdrówka
> nie przesadziłes troche ??
Przy 1,2 może tak być, krokowiec musi być od 1,2 lub 1,1. Przymkniecie przepustnicy nie wiele da o ile teraz masz normalne wolne obroty.
> wolne obroty.
wolne obroty sa ale dopiero po nagrzaniu silnika
tak to po odpaleniu wchodzi na 4kobr i powoli spada i sa na jakies 2000. a po nagrzaniu trzyma ile powinien
aha w tej chwili mam krokowy od 900 wsadzony
> to moze ja troche przymknij?
hm przymknołem juz, alenp w 900 i 1,2 sa rozne krokowce nawet z wygłodu sie roznia. ten od 1,2 nie wchodzi na przepustnice 899
Nie martw sie.
Mam wszystko od 1,2 w mojej 900
program tyomiego itp a i tak po odpaleniu wkreca sie na 3 - 3,5 tys obrotów i powolutku opada.
Jedyne co mozna zrobic to wrzucic bieg i ruszyc lekko na polsprzegle i obroty spadaja do poziomu wlasciciwego.
Wymienialismy wszystko i nic nie pomogło więc tak musi być.
> Nie martw sie.
Przerabialem ten temat doglebniej mi tez auto na poczatku chodzilo na 4tys hehe.gif, kwestia jest w podcisnieniu jakie widzi mapsensor czasami pomaga przymkniecie przepustnicy lecz umnie to nic nie dalo czasami podstawka pod przepustnica jest za duzo rozkalibrowana do tego ma zły kształt i auto nie jedzie na dole. Srednica przepustnicy nie oznacza ze dokladnie tyle ma byc w podstawce......mozna sie pokusic o zrobienie ksztaltu wenturiego z 38 mm na 30 wracając przy koncu do 35mm. (Sportasiowa przepustnica 1,1 ma 30mm i ksztalt leja ,,przynajmniej taka dostalem do testów ,podobnie w 900 te 30mm ale ksztalt walcowy z delikatnym wyprofilowaniem ku górze) W dekielku tylko korekta ksztaltow gdyz spada mocno podcisnienie. Przy podstawce srenicy 38mm podcisnienie jest za małe a wtrysk leje jak z wiaderka biglaugh.gif auto jedzie gdzies kolo odcinki rotfl.gif wiec nie polecam.
> 4tys , kwestia jest w podcisnieniu jakie widzi mapsensor
> auto jedzie gdzies kolo odcinki wiec nie polecam.
To u mnei jest inaczej.
Metalowa podstawka redukujaca duzza przepustnice na mniejszy otwór w głowicy.
I działa tylko chwile na 4 tys i po chwili juz ok.
A co dodołu to od 3 tys do odcinki przy 7200 jest ciąg.
Ale za to jaki - ccs seria 1,1 nie ma szans.
> pozdrówka
Też mam zamiar sobie cos takiego zamontowac. tylko w mich okolicach strasznie ciężko to dostac. Za ile kupiłes tą przepustnice??
> przy gwałtownym depnieciu sie dusi
No i mi tez przy przepinaniu biegow troche muli sie przy takiej przepustnicy.
Ale co do wolnych obrotow to tak nie mialem, znaczy sie wymienilem czujnik polozenia przepustnicy z 1,2 na ten od 900.
> przepustnicy.
czujnik polozenia przepustnicy od 900 a krokowy od 1,2 dobrze rozumiem??
ceny wachaja sie od 50 do 100pln
> przepustnicy.
U mnie bylo tak ze jak szukałem po centomani to po znajomosci 100 - 120 zł
Poszukałem na allegro i kupiłem za 35 z wysyłką.
Podstawka 50 zł ( dwie sztuki na raz robione )
Daje to jakoś rade zwłaszcza z wałeczkiem i głowicą.
> 120 zł
przez cały czas szukam wolnychg obrotow crazy.gif po zalozeniu krokowca od 1,2 obroty na benie faluja mieczy 1000 a 1700 a na gazie trzymaja 2000 confused.gif
> przez cały czas szukam wolnychg obrotow po zalozeniu krokowca od 1,2
> 2000
restet kompa robiles?
u mnie czasami nie chce schodzic z obrotow jak mam odpiety tps
nie robilem, bo mysle ze to nie to. jak zmienie glowice to soie zajme przepustnica wink.gif
> przepustnica
> odlaczyc na 15-20 min napewno nie zaszkodzi a moze pomoc
moze trza bedzie tak zrobic, narazie wymienilem czujnik PP jak pisal huba zobaczymy czy sie polepszy wink.gif
Smigam na tym samym programie co Ty.
Jeszcze mozesz zaslepic przy przepustnicy ten wezyk co idzie do odmy. To jest smarowanie przepustnicy.
aha
rozumiem czyli to nie poyrzebne ustrojstwo tak??
Hubert a powiedz ty mnie czy trzyma ci wolne obroty?? (bo chyba o ile sie nie myle to masz krokowy z 1,2 a czujnik polozenia przepustnicy od 900
bo z tego co słyszałem to te czujniki sa takie same czy jednak inne??
