10 stopni z klimatyzacji to dobrze?
Mam pytanie, jakie temperatury uzyskujecie przy nadmuchu? Ja mam 10 stopni C. Założenia: ręczna klima na minimum temperatury i minimum nadmuchu (poz. 1). Aha silnik 1.4 12 V. Wydawało mi się, że ciut słabo ziębi - pojechałem, myślę sobie nabiję i przegląd zrobię. Ale zdziwiłem się - bo ciśnienia OK, smarowanie też OK. Pan od klimatyzacji nie chciał nabijać, bo ponoć OK. Przemył tylko chłodnice i zalecił wymianę filtra przeciwpyłkowego. Zakładałem 5 miesięcy temu - jest sens?
> stopni C.
Jak nastawie automat na min. tj. 18 stopni to po 5 min. marznę jak cholera.
20 stopni to dla mnie najlepsza temperatura.
Odkręć 2 śrubki i zobaczysz czy filtr p. pyłkowy jet brudny, trudno powiedzieć jak on wyglada zalezy gdzie jezdzisz.
> cholera.
> Przy 10 stopniach jak u Ciebie to chyba bym zamarzł
> ustaw nawiew na min. to bedzie sie wolniej schładzało
> Dzięki
> Mam automat ustawiony na 20 stopni i nic nie muszę więcej ruszać
mnie bardziej pasuje temp. na 18 a nawiew na 1 i jest cool , na auto na początku za ostro zionie chłodem cool.gif
Podczas pracy klimatyzacji, temp. parownika wynosi ok. 2-7 stopni. Wiadomo, ze w kratkach nawiewu temp. bedzie minimalnie wyzsza.
Mi wyszlo 9 stopni, ale w tym roku skutecznosc mojej klimy jest duzo mniejsza niz rok temu i jeszcze nie znalazlem przyczyny takiej sytuacji.
w MW JTD byłem na sprawdzaniu klimy i ustawili furkę na 2500 rpm po dwóch czy trzech minutach na podszybiu powietrze miało 6 braci celsjuszy
gdzie to mierzyles jak w pelnym sloncu - to bardzo dobrze...
zalecaja ustawiac temp klimy na 5 stopni mniej niz temp. na zewnarz zeby nie bylo zbyt duzego szoku termicznego jak wychodzisz z auta zlosnik.gif - oczywiscie w czasie upalow zlosnik.gif
optymalna temp jaka powinna panowac w aucie w czasie upalow to cos od 20 do 24 st. C ponizej jest zle i powyzej tez nie zadobrze zlosnik.gif - oczywiscie temp. ustawisz jak masz automat...
>jest duzo
> sytuacji.
Ja dzis nabiłem i temeratura w kratce na max zimno i 2biegu była 6,4 st.C, niby wszystko jest ok, ale gosc powiedzial że możliwe ze jesli w miescie w korkach słabiej chlodzi, to moze być wina wentylatora tzn. mowil ze nie jest pewny ale możliwe ze za późno załącza się 1bieg, bo zarazpo nim wskakuje 2bieg, mowil ze to przy osuszaczu jest czujnik, sprawdizlem w eperze i czy to jest ten presostat? wymieniał ktoś to kiedyś? wsumie nie wiem jak teraz po nabiciu bedzie mi chodzic musze potestowac, juz wczesniej w trasie było wmiare ok, ale w miescie tak średnio już, pojezdze pare dni i zobacze jak jest teraz.
Dobra przeczytalem w tym materiale ze smietnika o klimach, ze presostat 1 bieg wlacza kolo 15bar(+-1bar) a drugi kolo 20bar (+-1,2bar) z tolerancjami 4 bar, u mnie to wychodziło jakies 15bar 1bieg i 17 bar drugi z tego co zapamiętałem jeśli nic mi sie nie pomieszało, czyli chyba ok,albo ten 2bieg ciut za szybko, musze sprawdzic jak teraz w czasie jazdy w upał będzie i zobaczymy co dalej.
> że ciut słabo ziębi
Na minimalnym nadmuchu powinno być 6-7 st. C.
Te 10 st. to troszkę za wysoka temperatura, chyba że na zewnątrz było + 45 st. C?
A może nie domyka się do końca zawór przy nagrzewnicy i miesza trochę ciepłego powietrza?
