ubytek oleju - nietypowe pytanie
nie mam już pomysłu więc tu pytam (odpowiedzi mechaników mile widziane):
Pyt. 1.:
Czy jest możliwość żeby silnik przy "poborze" oleju ok 1l/1000km nie kopcił z rury ?
Pyt. 2.:
Czy jest możliwe że silnik gubi 1l/1000km poprzez simmering na wale korbowym od strony skrzyni ?
Zaobserwowane:
- kolega za mną przez 50 km jechał i na rurke patrzył i nic ani dymka - a autka wtedy nie oszczędzałem
- rano też nie kopci przy odpalaniu
- plam na glebie po postoju nie ma czyli ewentualnie tylko pod obciążeniem simmering puszcza
- podłużnica za silnikiem ze śladami oleju (ciemne plamy a nie spływający olej)
- nie dmucha z bagnetu
- nie czuć spalin w powietrzu wylatującym po odkręceniu korka oleju
- UPG zrobiona (razem z planowaniem)
- gumki zaworowe wymienione
- prowadnice zawory wyszlifowane/dotarte
> Witam,
> widziane):
> Pyt. 1.:
> kopcił z rury ?
> Pyt. 2.:
Jest możliwe. Jak postawisz auto na dłużej to powinna być plama.
> Zaobserwowane:
> spływający olej)
> Witam,
> widziane):
> Pyt. 1.:
> kopcił z rury ?
> Pyt. 2.:
> Zaobserwowane:
> spływający olej)
Megane też "łyka" ok 1l oleju na 1.0 - 1.5 kkm.
Wymieniałem uszczelniacze na zaworach - nic nie pomogło.
Wymiana pierścieni to b. duży koszt.
Lepiej raz na m-c dolać 1l oleju za 11 PLN.
> Witam,
> widziane):
> Pyt. 1.:
> kopcił z rury ?
tak
> Pyt. 2.:
tak
Jest możliwe, że nie kopci i jest możliwe, że to przez zimmering... szukaj przyczyny, bo rozbieranie silnika i wymiana pierścieni to ostateczność... a może to być coś tak głupiego, że aż śmiesznego w porównaniu do wymiany pierścieni.
> Witam,
> widziane):
> Pyt. 1.:
> kopcił z rury ?
> Pyt. 2.:
> Zaobserwowane:
> spływający olej)
Mam to samo. 1l /1500 -2000 km.
i na pewno mi nie ciecze.
i też ci nie kopci ? no ale w sumie... mi uszczelka pod głowicą przy kanale olejowym poleciała... i silnik był w oleju a oleju ubywało ilości tak śladowe, że aż śmieszne...
> tak
ale to jakieś inne objawy typu tłusta rura wydechowa powinny być tak sądze...
zapomniałem dodać że byłem na analizatorze spalin i nie było podwyższonej zawartości oleju i diagnosta powiedział, że przegląd przeszedł by bez problemu
> tak
w poniedziałek jestem umówiony na wymiane zimmeringa - i koło 300-400 PLN pójdzie sie 270747800-sex.gif
> sądze...
> > tak
nie ma bata.. kat nie wypali tego oleju do reszty, byłoby czuć chyba... to musi być coś innego, musisz przetrzepać auto na podnośniku ze wszystkich możliwych stron, gdzieś ten olej musi chyba uciekać
> PLN pójdzie sie
NAPEWNO kapie olejem ? jeśli tak to obstawiałbym ten zimmering.. i spał spokojnie i nie martwił się silnikiem smile.gif
> sądze...
a co to, diagnosta to mechanik?
on ci sprawdza to co za katalizatorem, a to co przed to musisz sobie sprawdzić (jeśli jest) przez taką "fifkę" jak np. w VW-ejach się stosowało
a myslisz,ze od czego zatykają się katalizatory?
> tłusta rura to w 2-suwach była
> stosowało
e no zatkać może i by się zatkał, ale capiło by z rury spalonym olejem
Nie kopci, na analizatorze na jałowym nie ma śladu oleju w spalinach.
Ale wiem, że to 3 cylinder, bo świeca jest w nagarze, a reszta czysta.
> olejem
> nie przy tym przepale - patrz np. Almery 1.5
ale astra to prawie lanos... łeba se dam uciąć, że zapodawałaby na niebiesko odby*em zlosnik.gif
> niebiesko odby*em
> niebiesko odby*em
tym bardziej że niektórzy inni astrowi kącikowicze mają niebieskie "bąki" nawet przy mniejszym zużyciu
dlatego mówię, że to musi być inna przyczyna, to raczej nie jest kłopot z pierścieniami, bo ten dym powinien być w tym aucie wink.gif nie wierzę, że bierze tyle oleju i dopala go tak bez śladu wink.gif
> stosowało
Jakby kat był zapchany to jeszcze jajami by śmierdziało po ostrzejszej jeździe i mocy by stracił... a ani tego ani tego nie zauważyłem
jajami śmierdziało przez chwile - ale po regulacji LPG przestało (za bogato było)
Właśnie kapać nie kapie, ale pół skrzyni, pół miski i podłużnica "zaolejona"
> zauważyłem
> bogato było)
popatrz dokładnie na silnik (od tyłu też, nie tylko od przodu) na miskę olejową, filtr, sprawdź korek, uszczelniacze wałków, zaworów... hmmm... nie wiem czy astra ma po lewej tak pokopaną osłonę jak i lanos... ale jeśli tak to może być właśnie tam - mi się tak udało wink.gif w takim miejscu mi uszczelka poleciałą, że się wierzyć nie chciało wink.gif
> "zaolejona"
no to chłopie.. to nad czym ty się zastanawiasz ? hahaha.gif zanim wymienisz zimmering, to upewnij się, że to napewno z niego... umyj silnik ładnie i sprawdź skąd zapodaje ten olej, chyba, że masz 100% pewność
> no to chłopie.. to nad czym ty się zastanawiasz ? zanim wymienisz
> pewność
100% simmering bo uszczelka miski była zmieniana z 3 m-ce temu... a pozatym jak zdjąć taką małą osłonkę kocówki sprzęgła (taki półksiężyc na 3 śrubach) to od środka jast zababrany
EDIT: ale zaolejone jest lekko - nie kapie ale widać, że odróżnia się pod względem brudzenia np. palca zeby.GIF od 2-giej połówki czy skrzyni czy miski
> pod względem brudzenia np. palca od 2-giej połówki czy skrzyni
> czy miski
mi kiedyś przez uszczelniacz wału przez 400km wyciekło litr oleju z silnika w CC700 zlosnik.gif
ale auto pod spodem było nieźle zaolejone
a co masz do almer 1.5?
Silnik 1.4???? mój sąsiad miał Kangoo 1.4 8v..... od nowości, super dbany....100000 km stuknęło..... i potrafił 1l oleju na 500 km spalić..... po rozebraniu okazało sie że wszystkie gładzie idealne..jak w nowym niemal...a pierścieni niet wink.gifwink.gif Nie mogliśmy sie nadziwić..... nowe pierścionki sąsiad zapodał....i jak nowy...śladowe ilości spalał...
> idealne..jak w nowym niemal...a pierścieni niet Nie mogliśmy
ale zapewne sporo kopcił... ?
