Dzwon, a raty
Jak wyglada sprawa rat np. za LPG po tym jak samochod idzie do kasacji? Normalne, ze bank ktory wylozyl kase na instalke chce ja odzyskac. Podejrzewam, ze raty normalnie leca dalej ale moze w takim przypadku idzie tez z OC sprawcy niewiem.gif
Nie wiem jak z LPG ale kiedy kolega rozbił auto, które spłacał, musiał od razu spłacić cały kredyt do końca sick.gif
Po prostu odszkodowanie z AC nie wystarczało na pokrycie rat kredytu sick.gif
Jesli miałeś ubezpieczona instalację, to ubezpieczyciel odda Ci kasę i spłacisz raty.
> i spłacisz raty.
A można ubezpieczyć instalację w samochodzie?
Nie, ale tak jak było u mnie, miałem nową instalacje w aucie załozoną (w momencie kolizji instalacja miała dwa tygodnie) to ubezpieczyciel policzył jak za nową instalacje i przy wycenie szkody "dowartościował" auto o koszt własnie instalacji.
Pozdro
Samej instalacji nie, ale masz ubezpieczenie kredytu przeciez. Ja tak przynajmniej mialem i ZTCW to zazwyczaj jest to w tzw oplacie wstepnej kredytu. Dowiedz sie u swojego kredytodawcy jak miales rozlozone raty i oplaty.
Możesz rownież ubezpieczyć wyposażenie dodatkowe.
Ponieważ w 95 przypadkach na 100 jednym z zabezpieczeń jest cesja praw polisy AC to w przypadku szkody całkowitej to ubezpieczyciel trzyma łapkę na kasie i standardowo dokonuje z odszkodowania pełnej spłaty kredytu (lub niepełnej, jeśli za mało - trzeba wtedy dopłacić).
Jeśli odszkodowanie jest wyższe niż kwota pozostała do spłaty, wówczas bank oddaje resztę w gotówce i "buzi-pa".
Z OC jest podobnie - w większości zabezpieczeniem jest przewłaszczenie na zabezpieczenie - aby dostać szmalec z OC musi być zgoda banku, a zgoda banku w przypadku całkowitej będzie tylko na szmal do łapy banku - dalej jak w pkcie a :-D
