Problem z Zoe
Pożyczyłem dziś na tydzień Zoe. Przyjechałem bardzo zadowolony z Warszawy do siebie i postanowiłem naładować z gniazdka i i ładowanie się nie aktywuje. Co może być nie tak?
Czy bezpośrednio wpięte czy przez przedłużacz?
Sprawdzić czy timer ładowania nie jest ustawiony dla wybranych godzin jakichś.
Opcja 3, Zoe już takie jest ;)
Przez przedłużacz. Do tej pory jak ładowałem Plug-in'y nie było problemu.
Gdzie te timery się sprawdza?
Przedłużacz musi mieć uziemienie, w przypadku Zoe musi mieć je bardzo dobre i ogólnie tam jeszcze jakieś inne cyrki są z upływem prądu itd.
Ogólnie Zoe jest wybredne.
Timery, o ile w Zoe są, to się sprawdza na jakimś komputerku o ile jest tam taki.
Timery nie są ustawione, bez przedłużacza też nie ładuje 🥵😭
Głupie pytanie...
Prąd w kontakcie jest? Pytam, bo po pierwszym podpięciu mógł bezpiecznik pójść.
Czy gniazdko ma uziemienie? Działające.
33 minuty temu, HelixSv napisał:
Głupie pytanie...
Prąd jest
Tak. Podjechałem teraz na GreenWay i wszystko działa. Moc oszałamiająca 20kWh 🙄
przez CCS (po lewej) czy Type2 (po prawej)
Edytowane przez HelixSv
kWh jest jednostką pracy, energii.
Zadzwoń do wypożyczalni albo na assistance niech kogoś przysla
Edit. Doczytałem, że działa na słupkach
Type 2 a którym powinno się ładować?
Zależy od wersji Zoe. Jak masz złącze CCS to ładuj takim
(oczywiście na publicznych ładowarkach).
CCS szybciej i drożej, AC (type 2) wolniej i taniej.
Zoe ogólnie w tym przypadku to ewenement, bo potrafi przyjąć ponadprzeciętnie dużo po AC.
