Regulacja gaźnika kosy
Mam kosę Stiga SB44 z 2003r. Od wiosny 2020 ciężko odpalała. 3 razy była "superserwisie" Stiga  pod Kwidzynem, wydałem ok. 300zł na regulacje, ale po kilku koszeniach dalej nie zapalała.
Ponieważ serwis nie uznawał reklamacji swoich działań, a wysoki był koszt "napraw” do wartości kosy i marny efekt, więc zacząłem sam sprawdzać kosę.
Na początku wymieniłem w gaźniku membrany, zaworek iglicowy i uszczelki (gaźnik Walbro WYJ-174, zdjęcie). Następnie podocinałem i wymieniłem uszczelki pod gaźnikiem, sprawdziłem szczelność skrzyni korbowej. Zauważyłem słabą, w zasadzie brak kompresji (Silnik Alpina Star 45D). Zdjąłem cylinder i okazał się zapieczony asymetrycznie pierścionek i lekko przytarty tłok.
Oczyściłem nagary, wymieniłem tłok z pierścionkiem, podocinałem i wymieniłem uszczelki skrzyni korbowej i cylindra, ostatecznie odpaliłem kosę. Teraz wymaga regulacji gaźnik.
Potrzebuję jeszcze nastaw początkowych śrub regulacji dla tego gaźnika. Są trzy. Obroty biegu jałowego (1), skład mieszanki (2) (taka mała miedziana) i 3-cia od... (ilość paliwa, czy to jest ta "Hi"?).
Może mi ktoś wytłumaczyć jak to od początku ustawić? :)
Załączam też dla czytelności schemat gaźnika.
Edytowane przez Jarek_JD
Dlatego do domowego użytku kupuję tani chiński sprzęt. Jak się popsuje po gwarancji, to nie żal wyrzucić. Można też tanio naprawić. Ostatnio reanimowalem chińską piłę. Ułamana dźwignia hamulca i szarpak. Części kosztowały grosze, a naprawiłem tylko dlatego, że właśnie odpalała od strzała
Ja w swojej NAC już 3 razy sprzęgło wymieniałem.
Pali kiepsko, za którymś pociągnięciem ale gaźnik reguluję na ucho - dwie śruby ;]
Gdy podkręcę obroty biegu jałowego, to pali lepiej, ale znów potem ma za wysokie obroty.
Temat ogarnąłem. Na wyczucie znalazłem ustawienia takie, że odpalała od strzała i na wolnych obrotach równo pracowała. Później oddałem ją do pasjonata motoryzacji, który w dwusuwach dużo robi i za 30zł ładnie wyregulował. Podstawą regulacji był kolor ceramiki na świecy.
Chińszczyzny nie chciałem kupować, bo kosa pracuje głównie w „chaszczach” i mam do niej cały osprzęt (tarcze, specjalny bęben z grubą żyłką). Ten gość od regulacji też z niejednym chińczykiem miał do czynienia i kazał mi Stigę trzymać jak najdłużej się da. Mówi, że niejednego chińczyka przeżyje 😁
Na YT jest fajny film jak wyregulować chińską piłę. Mam 2szt. takiej chińskiej kopii  Huskvarny i obie regulowałem tak jak na filmie. Te pilarki różnią się tylko nazwą.
odpalać można na plaka lub gaz od zapalniczki.
Aż tak źle to nie jest - po 3-4 pociągnięciach pali :ok:
Tak, jak pisałem, można podkręcić śrubą, ale wtedy po nagrzaniu ma zbyt wysokie obroty biegu jałowego.
