trzeszcząca deska w G
Nie dawno zgodnie z instrukcją zamieszczoną na forum zabrałem się do wyciszenia dechy rozdz. mojej asterki bo trochę męczyła mi ucho na nierównościach. Ale efekt niestety jest odwrotny. mad.gif
Trzeszczeć to ona zaczęła dopiero teraz i nie wiem co z tym zrobić niewiem.gif
Zrobiłem tak jak było tam opisane, tylko, że nie mogłem nigdzie dostać izolacji "materiałowej" więc najpierw spróbowałem ze zwykłą.... klnie.gif, później z taką jakby trochę gumowaną... w końcu ten dystansik między tunelem powietrza a wyciszeniem oprawiłem w szmatkę, a na te "języki" dałęm silikon i ..... uszy więdną confused.gif
Już nie wiem co z tym zrobić....
Jakieś sugestie?
Pewnie nie to Ci trzeszczy. Moze niedokladnie poskrecales i teraz pojawily sie jakies dziwne naprezenia.
Ja w niedlugim czasie gdy wezme sie za wytlumianie drzwi i zostanie mi troszke materialu podkleje sobie dobrze ten srodkowy tunelik zeby zadne dzieki nie zaklucily mojego spokoju w czasie jazdy wink.gif
> zwykłą.... , później z taką jakby trochę gumowaną... w końcu
> Jakieś sugestie?
mam ten sam problem, zlap na dole za nawiewpowietrza i poruszaj nim, zobaczysz, ze bedzie trzeszczalo wlasnie tak jak trzeszczy... mam to samo, ale dalem sobie spokoj
Witam.
Miałem identyczną sytuację. Opis demontażu był bardzo pomocny, ale niestety to nie to. U mnie trzeszczało z nawiewów powietrza. I uwierzcie pomógł WD-40. Wpsikałem go w różne miejsca do kratek nawiewu powietrza. Po zdjęciu atrapy nawiewów. Od miesiąca jest cichutko. Pewnie po jakimś czasie znów się odezwie, ale znów go potraktuję tym specyfikiem. Naciskałem nawiew, żeby sprawdzić w którym miejscu najwięcej trzeszczy i tam go psiknąłem. Nagle po kilku naciśnięciach było cicho. No i teraz jest super. Ale ulga i jak przyjemnie się jedzie.
trzeszczenie w A II to normalka. długo z tym walczyłem i zawsze sie odzywało od nowa z innego miejsca. dałem se spokój. polecam dać głośniej muzyczke ok.gif
> Witam.
pozazdroszcze ciszy;) przy najblizeszej wolnej chwili i ja napsikam wd 40
Rozkręciłem jeszcze raz, powyjmowałem wszystkie "ulepszenia", do ręki wziąłem smar w sprayu i ..... nic już nie tzeszczy. Teraz mogę się wreszcie rozkoszować jazdą ok.gif
U mnie w rodzince są 3 Astry I - i prawde mowiac jestem zaskoczony - mimo 8-10 lat jest OK. Prawie nic nie słychac - zawieszenie tez dobre
Czy Astra II naprawde jest gorsza od Astry I -w tej kategorii ?
> dobre
moja ma 80kkm i praktycznie jest cisza
czasem coś tam zatrzeszczy, ale po jakimś czasie przestaje
raczej nie narzekam
To też trochę na własne życzenie miałem, bo ogólnie raczej było cicho, ale po przeczytaniu wątku o wyciszeniu postanowiłem to zrobić, bo czaasem na większych nierównościach coś mi tam gdzieś z pod szyby...
Efekt był taki jak pisałem i wyszło na to, że bez udziwnień najlapiej smile.gif
