Przełącznik schodowy światła
Chce wymienić włącznik schodowy w korytarzu. Schodowy - czyli włączanie/wyłączanie odbywa się dwoma przełącznikami w dwóch miejscach. Sprawa niby prosta, zakpiłem odpowiednie przełączniki.
I za cholerę nie chce mi działać :facepalm:
Może ktoś obeznany rzucić okiem.
Tak wygląda stary przełącznik
Nowy ma takie przyłącza i schemat.
Wyczytałem że fazę należy podpiąć pod czerwone złącze a do dwóch białych te dwa przewody określane jako 'korespondencyjne' czyli łączące pomiędzy włącznikami. Czyli chyba na tym pierwszym włączniku wydaje się że brązowy to faza a biały i czarny to te do kolejnego włącznika. Ale tak nie działa na tym nowym. Dodatkowo pomacałem przewody próbnikiem i brązowy nie świeci a świecą obydwa - czarny i biały. Jeden mocniej a drugi słabo. Jak się przełączy na drugiem przełączniku to jasno/słabiej jest odwrotnie.
Próbowałem chyba wszystkie kombinacje podłączania - włącza i wyłącza. Ale jak na drugiem przełączę to ten już nie świeci wcale.
Edytowane przez Elephant
Najpierw zdemontuj obydwa wyłączniki i sprawdź gdzie jest zasilanie czyli zlokalizuj przewód fazowy.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Wydaje się że dobrze podłączasz. Sprawdzanie neonówką jest o tyle kijowe, ze świeci nawet na przewodzie ' powietrzu', bo się napięcie indukuje.
Spróbuj spiąć ten brązowy (on chyba idzie do lampy) z  czarnym i pstryknij drugim włącznikiem żeby sprawdzić czy na krótko działa. Może być coś z włącznikiem - raz miałem oryginalny włącznik popsuty. A może jakoś za płytko kable wtykasz w złączki?
na początek zewrzyj wszystkie 3 przewody w jednej puszcze oraz wszystkie 3 w drugiej puszcze
jak nie świeci to idź kup nową żarówkę ;)
Nie no bez jaj - światło świeci. Tylko jak podłączyłem ten nowy to mogę nim włączać i drugim też mogę włączyć. Ale jak włączę jednym to drugim nie mogę wyłączyć :facepalm:
Wiesz już w której puszce masz zasilanie?
Jutro dopołudnia będę walczył :ok:
Miałaś rację, zabrałem się od dupy strony 😁
Zasilanie faktycznie było w drugiej puszce. W ten sposób ustaliłem które przewody są transmisyjnym i i które idą do drugiego przełącznika - czarny i biały. Więc przewodem prądowym przełączników powyżej okazał się przewód brązowy.
Wcześniej nie myliło bo na tym transmisyjnym czarnym lub białym jak pisałem powyżej pojawiało się napięcie.
Dziala poprawnie, żona zadowolona 🍻
