Jaki materiał na podłogę łazienki w domu drewnianym?
Mam dom drewniany, z użytkowym poddaszem. Na dole, na betonie na całości są płytki ceramiczne, a na górze, na legarach mam położoną podłogę drewnianą... Pozostaje jednak łazienka, gdzie ktoś na płycie OSB położył płytki na twardym kleju. W wyniku użytkowania rozwiązania przez 8 lat pojawiły się pęknięcia w płytkach, braki w fugach i luźne płytki.
Tymczasowo problem został rozwiązany poprzez przyklejanie płytek silikonem i silikonowe fugi, ale to tylko rozwiązanie tymczasowe. Planuję zrobić tą łazienkę na nowo. I teraz jest pytanie - co położyć na podłogę?
Jeśli położę grubszą płytę OSB jako usztywniacz podłogi będę miał mniej miejsca na warstwę zewnętrzną. Myślałem o panelach PCV lub panelach drewnianych/drewnopodobnych, ale żona marudzi, że PCV jej się nie podoba, a drewna nie chce. Ale nie mam już więcej pomysłu na coś, co by mogło pracować i nie pękało...
Może ktoś podrzuci jakiś pomysł, bo chciałbym po zimie zrobić remont, więc mało czasu zostało na wybór i zakup materiałów.
jaka jest grubość OSB ?
Ja w łazience na stropie drewnianym zastosowałem płytę OSB, a na wierzch dałem płyty pod płytki. Na to płytki i wiele lat jest bez problemu. Klejone na klej elastyczny.
9 minut temu, bergerac napisał:
płyty pod płytki.
Co to jest?
Nie wiem jaka jest teraz (kupiliśmy gotowy dom), ale jeśli damy grubszy, coś pod płytki, klej i płytki ceramiczne zrobi się schodek... Niby do przeżycia, ale...
Można przykleić płytki na sikabond T8:oki: bezpośrednio do osb. Jest na tyle elastyczny, że spokojnie przeniesie ugięcia.
A może żywica epoksydowa.
Potrafią ładnie wyglądać. Popatrz w Google.
fizelina budowlana + klej elastyczny do płytek :) ewentualnie zamiast płytek ceramicznych daj płytki PVC
Edytowane przez mPh
Zawsze  robie na matach kompensacyjnych i nigdy problemu nie bylo. Zastosowanie- " Kompensacja naprężeń podłoża (spękane jastrychy, płyty OSB, stare płytki i deski podłogowe)" Tracisz jakies 5mm na wysokosci
Epoksyd nie jest elastyczny. Popęka.
Płytki na osb w łazience - masz świadomość że jak tam wejdzie woda to wszytko wstanie?
Ja bym położył na hydroizolacje typu mapei mapelastic albo izohan eko 2k i na to płytki na elastycznym kleju.
W sumie nic nie wstało przez 8 lat, ale mam świadomość, że to jest zrobione źle, dlatego pytam o pomysły. Kłopot jest taki, że na ten moment grubość podłogi ma znaczenie. Dlatego ja jestem zdania, że trzeba zrobić jakieś grubsze OSB, żeby mniej pracowało. Hydroizolacja jest oczywista. Ja bym położył cienki panel PVC, ale moja żona marudzi...
