barek w kuchni
taka sytuacja jak na foto.
jak to mocować do podłogi?
wiercenie nie wchodzi w grę - ogrzewanie podłogowe.
na klej mamut po prostu?
mowa oczywiśćie o tym ciemnym elemencie na końcu blatu.
delikatnie mała dziurka tak żeby kołeczek wszedł :) + mamut
ale jak spierdzielisz to nie dzwoń ;)
Kafel + klej to pewnie z centymetr będzie. Ja bym ryzykował i jakieś kotiwczenie zrobił w podłodze. :)
Ja bym wiercił 2cm głęboko koronką diamentową  fi 10mm w tym osadził na kotwie chemicznej pręty 8mm odwiercił w blacie otwory pod pręty i to wszystko na mamucie poskładał. Podłogówka na bank nie ucierpi a blat będzie stabilnie zamocowany.
Do ściany blat przykręcony małymi stalowymi kątownikami - bodajże 30mm.
Blat z pionową częścią skręcony stalowymi kątownikami - bodajże 50 mm.
Pionowa część przyklejona do panela na taśmę dwustronną.
Od 3 lat w wynajmowanym mieszkaniu się sprawdza :ok:
Edytowane przez Tomo
Zrób  na szynach +rolki, będziesz mógł przesuwać po kuchni :phi:.
U mnie trochę szerszy blat jest na szafce więc ma się na czym trzymać. Szkło w łazience montowali mi na kotwy chemiczne. Ogrzewanie masz w wylewce (czyli min 3-4cm) + płytki i klej - jest gdzie się zaczepić. Tylko trzeba powoli z ogranicznikiem wiercić.
Mój granit ma małą ala stopkę i jest przyklejony zwykłym sylikonem bezoctowym, myślę ze jak użyjesz kleju do listew przypodłogowych wytrzyma bez problemu.
U mnie w scianie asakotwy chemiczne a na podlodze na klej.
