Kontrolka od AIR-bagu - mam problem.
Mam w swojej Maryśce dwie PP. Po przekręceniu kluczyka w położenie "zapłon" kontrolka zapala się i gaśnie po ok 3-5 sek. Ale po dalszym przekręceniu w poł. "rozruch" zapala się ponownie i gaśnie znowu po ok 3-5 sek. Czy to normalne że zapala się dwa razy? drive.gif
> razy?
Cześć
Kupiłeś Maryśkę nową czy używaną? Pytam nie bez kozery. Moj kolega kupił auto z poduszkami. Później się okazało, że auto miało "dzwona" i jest bez poduszek. A pseudo "kontrolką" był układ z kondesatora i prau oporników dającychy sygnał - zrobione metodą domową. I objaw był ten sam: 2 razy migała. ALE wink.gif Nie chcę cię straszyć. Być może to drobnostka.
Sprawdź na examinerze czy masz styki w porządku. Miałe taki objaw zimą gdy styk bocznej zaśniedział i co kilka uruchomień zapalała się kontrolka.
W każdym razie u mnie zapala się na 3 sek i gaśnie.
Pozdrawiam.
> Autko przyjechało z Niemiec. Było bite , ale nie wydaje mi się żeby wydmuchało poduchy , miało zbitą tylko prawą lampę i lekko zarysowaną maskę. Badanie na odpowiednim testerze chyba powinno dać mi odpowiedź?
Widzłałes to auto uszkodzone czy tylko taką wersje powiedział sprzedawca?
Ja mam podobny problem ale mi caly czas swieci:)WIec jest jakis błąd poduchy sa na 100%.Wie ktos gdzie w Kraku ktoś tanio to wykasuje lub poleci jakis serwis?
> sprzedawca?
Śledziłem losy auta od lawety po transakcję u mnie w domu. Prawdopodobnie skuszę się na badanie gdzieś na diagnostyce komputerowej. Muszę być pewien że zadziałają w tym momencie kiedy mają zadziałać! Diagnosta z serwisu Fiata w Szczecinie powiedział że tak ma być. Ale ci goście nie sę dla mnie żadnym autorytetem w dziedzinie naprawy Fiatów. Chodzi tylko o naciągnięcie na koszta. Gotowi są powiedzieć że mam do wymiany wszystkie poduchy, centralkę od Air Bagu i najlepiej wymienić wszystkie kable.
i słusznie , bo kontrolka ma się zaświecić tylko raz po przekręceniu kluczyka i zgasnąć po paru sekundach ,
najprościej to odkręć co trzeba i sprawdź czy masz w ogóle poduchy , a potem dopiero diagnozuj
> razy?
a może aku słaby?
Witam !! Miałem ten sam problem gdy wymieniałem spalone żarówki przy tablicy i jeździłem jeden dzień bez niej !! Kontrolka się świeciła cały czas - wystarczy podjechać do warsztatu na kompa i zdejmą Ci błąd na komputerze - 5 minut roboty ale mnie skroili 40 zeta !!!
> Witam !! Miałem ten sam problem Kontrolka się
> 40 zeta !!!
i tak niedużo dałeś
Problem wielu fiatów.
Ja kasowałem ten błąd 2 razy gdy nagle kontrolka zaświeciła mi się przy przesuwaniu fotela a że jeżdżę z żoną na zmianę często przesuwamy fotel. Elektryk zlutował mi na stałę wtyczki pod siedzeniem od napinaczy pasów i problem znikł. Polecam takie rozwiązanie poniważ czasem wystarczy lekko poruszyć wtyczkę aby pojawił się błąd poduszki a to kolejna kasa zostawiona w warsztacie
Dzięki za rady. Sprawdziłem " obecność " poduszek na samym początku- są. Tak sobie pomyślałem , że komputer nie odbiera tego jako błąd poduszki , bo kontrolka świeciłaby się cały czas. Ulepiłem sobie taką teorię: może centralka diagnozuje stan poduszek powtórnie, bo przy "kręceniu" rozrusznik zabiera tyle prądu, że "puszcza" któryś z przekaźników zasilających centralkę od AirBagu.
Jak myślicie?
Jestem zdesperowany i mogę pojechać na komputer, ale obawiam się że tylko wydam kaskę a problem pozostanie.
Pozdrawiam.
> razy?
ciagle swiecenie to jest problem... jezeli gasnie ale zapala sie drugi raz... i znowu gasnie - trudno powiedziec co to jest...
jesli nie swieci sie w czasie jazdy to uklad powinien byc sprawny...
inaczej sygnalizowalaby to kontrolka poduszki...
to samo jest z bledem... jesli raz uklad zlapie to kontrolka bedzie swiecic sie caly czas... po uruchomieniu silnika rowniez...
dla swietego spokoju trzeba zapytac sie kogos, kto zna sie dobrze na airbagach... i najlepiej fiata zlosnik.gif
