NikoBellic Napisano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 Wydaje mi się że w moje trójce po ustawieniu zimnego nawiewu leci "letnie" powietrze, tak jakby jakaś klapka nie domykała dopływu ciepłego powietrza... Czy gdzieś to mogę sprawdzić? Spotkaliście się z takim objawem? Drugie pytanie - czy w Golfie 3 bez klimy jest filtr kabinowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raszek007 Napisano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 > Wydaje mi się że w moje trójce po ustawieniu zimnego nawiewu leci > "letnie" powietrze, > tak jakby jakaś klapka nie domykała dopływu ciepłego powietrza... > Czy gdzieś to mogę sprawdzić? Spotkaliście się z takim objawem? W takie upaly to sam nawiew moze nie wyrabiac > Drugie pytanie - czy w Golfie 3 bez klimy jest filtr kabinowy? Jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bigblack Napisano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > Jest Od poczatku produkcji czy dopiero od modelu '94? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raszek007 Napisano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > Od poczatku produkcji czy dopiero od modelu '94? A tego to nie wiem Napewno od 94 byly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bigblack Napisano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > A tego to nie wiem Napewno od 94 byly Ja mam model jeszcze '93 i filterka nie ma tak jak i w instrukcji nic nie znalazlem na ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raszek007 Napisano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > Ja mam model jeszcze '93 i filterka nie ma tak jak i w instrukcji nic > nie znalazlem na ten temat. Moj jest z `94 i jest filt kabinowy. Nawet ostatnio wymienialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > Wydaje mi się że w moje trójce po ustawieniu zimnego nawiewu leci > "letnie" powietrze, > tak jakby jakaś klapka nie domykała dopływu ciepłego powietrza... > Czy gdzieś to mogę sprawdzić? Spotkaliście się z takim objawem? Zimne powietrze leci w takiej sytuacji albo w zimie albo przy włączone klimie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NikoBellic Napisano 27 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > Zimne powietrze leci w takiej sytuacji albo w zimie albo przy > włączone klimie... No jasne, tylko że mi się wydaje że z nawiewów leci nieco cieplejsze niż na zewnątrz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > No jasne, tylko że mi się wydaje że z nawiewów leci nieco cieplejsze > niż na zewnątrz... Może zaciągać ciepłe z okolic silnika. Obadaj, czy masz na klapie takie gąbki uszczelniające na przedłużeniu uszczelki, która jest od przodu podszybia. PZDR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bigblack Napisano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > Moj jest z `94 Z jakiego miesiaca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NikoBellic Napisano 27 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > Z jakiego miesiaca? Mój jest z 11.1994 (rocznik modelowy 1995) i rzeczywiście ma już filtr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bigblack Napisano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > Mój jest z 11.1994 (rocznik modelowy 1995) i rzeczywiście ma już > filtr. No ja mam z kwietnia i jeszcze nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TxF Napisano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 > Może zaciągać ciepłe z okolic silnika. Obadaj, czy masz na klapie > takie gąbki uszczelniające na przedłużeniu uszczelki, która jest > od przodu podszybia. Ewentualnie może to być problem samej regulacji, tzn. nie domykanie klapki dopływu ogrzanego powietrza przez linkę. Nie wiem, czy łatwiej dotrzeć do tej klapki celem sprawdzenia, czy do linek za pokrętłami; przy złym zapięciu linki lub awarii systemu jej naciągania (przeniesienie ruchu obrotowego pokrętła na naciąganie linki) może nie domykać klapki. U mnie (Passat) dźwignia poruszana pokrętłem wyskakiwała z pokruszonej plastikowej osi obrotu, wskutek czego mogłem zmienić nawiew z zimnego na ciepły, ale z powrotem już nie - bo powrót to było wpychanie linki z powrotem w kołnierz, a więc wiekszy opór (i wyskoczenie). Być może to też problem z dopchnięciem linki. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NikoBellic Napisano 3 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 No i już wiem. Sprawa okazała się banalna. Na podszybiu nie miałem uszczelki i do wlotów wentylacyjnych przez szczelinę dostawało się gorące powietrze z silnika. Założyłem uszczelkę i już jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 3 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 > No i już wiem. > Sprawa okazała się banalna. Na podszybiu nie miałem uszczelki i do > wlotów wentylacyjnych przez szczelinę dostawało się gorące > powietrze z silnika. Założyłem uszczelkę i już jest ok. Czyli tak jak myślałem. U siebie też "uszczelniłem" maskę brakującymi gąbkami i od razu wpada chłodniejsze powietrze. PZDR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TxF Napisano 4 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 > No i już wiem. > Sprawa okazała się banalna. Na podszybiu nie miałem uszczelki i do > wlotów wentylacyjnych przez szczelinę dostawało się gorące > powietrze z silnika. Założyłem uszczelkę i już jest ok. To super - ominęła Cię kupa rozkręcania Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NikoBellic Napisano 5 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 > To super - ominęła Cię kupa rozkręcania Nigdy w żadym aucie nie musiałem się dostawać do nagrzewnic i wentylacji więc praktyki nie mam. Tym bardziej się cieszę że to taka błachostka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
