Silnik zdycha
Wydaje z siebi przerazliwy dzwiek, jakby jakies lozysko sie zatarlo. Jest po wymianie walka, popychacz i rozrzadu. Co to moze byc, bo jestem przestraszony?
> 700
> Olej jest, plyn chlodzacy tez, uszczelka pod glowica tez
sprobuj wyczaic skad dzwieczy - moze altek?
pzdr
> pzdr
Alternator mialem swego czasu naprawiany jak przydzwonilem. Wymieniona bylo jakas oska plastykowa, ale dopiero teraz pojawil sie ten dzwiek. Jutro wskocze pod maske, moze cos doslysze.
> pzdr
alternator szumi, ale wycie dobiega z silnika (okolice gaznik, cewka)
a tak powaznie coś ze środka czy raczej nieszczelność (dolot itp)?
pzdr
> zaintonuj to wycie
> pzdr
cos ze srodka. dolot mam caly wymieniony. chyba go sprzedam w piz... i kupie CCS
> 700
To sie dzieje podczas pracy na wolnych obrotach czy przy ruszaniu?
u mnie po ostatnie rozbiurce(uszczelka głowicy, i pompy wody) też coś wyło a nawet piszczało po chwili od odpalenia, już miałem zamiar rozbierać to wszystko raz jeszcze bo myślałem że cos spierniczyłem ale po nasłuchiwaniu i dociskaniu, macaniu okazało się zę miałem za słabo dociśnięta pompe paliwa i po chwili od odpalenia jak się olej rozgrzał zaczynało piszczeć smile.gif po dociągnięciu pompy ustało i jest OK do teraz smile.gif
> chwili od odpalenia jak się olej rozgrzał zaczynało piszczeć po
i nie żygał olejem?
> i nie żygał olejem?
mógłby kolega rozwinąć tę myśl gdzie ma żygać i czy to tak syczy jak sie zaciera??
> sie zaciera??
Chodziło mi o to że jak pompa paliwa jest niedokręcona to powinien spod niej wylatywać olej. Długo z tym walczyłem, póki nie splanowałem pompy bo miała krzywą podstawkę.
A jeśli chodzi o zatarcie simeringu to w sumie nie spotkałem się z tym odgłosem jeszcze, ale wiem że da się zatrzeć simering, gdyż od kolegi Dam'a kupiłem swego czasu blok z zatartym simerinkiem wały korbowego (od strony skrzyni) i jak kręciliśmy na chamca wałem to takie dziwne odgłosy wydawał. Nic innego tam raczej szumieć czy ryczeć nie ma prawa, bo przecież panewka się nie wytrze żeby korbowód tarł o wał.
> jak to sprawdzic??
Spróbuj poruszać ręcznie kołem pasowym (choć wiem że do tego trzeba mieć siły troche), bo jeśli przy kręceniu będziesz miał te dziwne odgłosy dobiegające gdzieś z okolic łączenia bloku ze skrzynią znaczy się, że może być to simering.
Albo jak masz troche cierpliwości i nie boisz się ryzykować to spuść olej, płyn, odkręć mise olejową i wtedy patrz skąd ten odgłos dobiega. Wtedy masz wszystko na wierzchu i widzisz mechanizm korbowo-tłokowy jak na dłoni.
Jedyne rzeczy które moga wydawać takie odgłosy jak kolega pisze to:
panewki
simeringi
> panewki
> simeringi
simering tylko delikatnie może swiszczec jak nei ma smarowania biglaugh.gif jak by sie panewki zacieraly to by miały luz i zero smarowania i z tego powodu by sie momentalnie wysrały grinser006.gif i z tego powodu powinno cieknac jak diabli olejem grinser006.gif
> tego powodu by sie momentalnie wysrały i z tego powodu powinno
i tu sie kolega myli, bo panewki niekoniecznie się wycierają z powodu braku smarowania! a jak się wytrą to odgłos nie jest ciekawy 893goodvibes.gif
a od czego pęka cylinder i tłok się rozpada na elementarne cząstki? bo napewno smarowanie było 893goodvibes.gif
pzdr
> pzdr
ze straosci rotfl.gifa tak powaznie z oslabienia budowy danego elementu grinser006.gifa tak poważnie to wada fabryczna silnika w agence poprostu sie lubi rozpadac sick.gif
no bo mam kwestie w tym, że mi świszczy i myślałem że to altek, ale wysrał sie przy okazji zimer od strony skrzyni i leje pomiędzy skrzynią a miską.
Aby wykluczyć altek, czy moge zrzucić pasek klinowy i zapalić auto na 15 sekund, czy nie ryzykować??
