Zastapic zasilacz bateriami
Jest taki zasilacz (zdjęcie) który zasila 10 żarówek led. Jakie dokladnie te żarówki to nie wiem bo zamknięte w obudowie nieotwieralnej….
Teraz tak, nie mam w pobliżu gniazdka, dlatego pytanie- jak to zastąpić bateriami AA? Ile ich trzeba i co kupić żeby to zrobić [emoji2]
Bateria AA ma ~1,5 V, więc musiałbyś połączyć 8 baterii szeregowo (plus z minusem). Czy to ma sens [emoji848] Dlaczego nie zasilacz? Ile godzin dziennie świecą te diody, bo może się okazać, że co chwilę będziesz baterie wymieniał.
P. S.
Przy takim napięciu pomyśl o jakimś akumulatorze 12V, to byś go tylko co jakiś czas ładował.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Pewnie max 5 min na dzień .
Oświetlenie miejsca do makijażu[emoji23]
Może 3 x 18650 ?
Też miałem proponować taki pakiet, ale trochę w pracy byłem (jestem).
Tak jak kolega wyżej wspomniał 3x aku 18650 jest wyjście, ale musiałbyś mieć ładowarkę. Masz może jakieś elektronarzędzie na akumulatory (10,8 V lub 12V bo to jest to samo)? Jak nie używasz go często to mógłbyś z niego aku używać i masz odrazu ładowarkę.
Najprościej Aku od wkrętarki. Kiedy biorą ponad amper, więc aaa musiałbyś dość często ładować.
Nie wiem, czy przypadkiem ten zasilacz to nie jest zasilacz napięcia stałego, tylko PRĄDU stałego. Ledy lubią być zasilane stałym prądem.
W takim wypadku podpięcie baterii, czy akumulatorków, bez ustabilizowania prądu na 1260mA spowoduje uszkodzenie ledów
To zwykły chiński zasilacz impulsowy na 11.5V. Gdyby miał stabilizację prądu, to musiałby kręcić napięciem, a zgodnie z opisem napięcie jest stałe więc podany prąd to jest maksymalna wydajność.
Inna sprawa, że przy prądzie rzędu 0.8-1A (bo nie sądzę, że zasilacz jest aż tak przewymiarowany) żadne baterie długo nie wytrzymają.
Może jakiś aku 12V / 7Ah tylko raz, że trzeba go czymś czasami naładować, a dwa - trzeba sprawdzić czy faktycznie nie przeciąży diod (diody powinny mieć w szeregu jakieś oporki, bo przy nieliniowej charakterystyce raczej ciężko trzymać prąd w ryzach), a bez ograniczenia ten 1V może robić różnicę. Podejrzewam jednak, że chińczyk to przewidział.
5 min i makijaż to niemożliwe ;]
Dłużej Ci zajmuje, bo jesteś brzydki [emoji16]
Jeśli masz ładowarkę akumulatorów np z Lidla czy Biedronki to dałbym jakiś mały żelowy akumulator i tyle. Nawet kobieta ogarnie w razie czego późniejsze podładowanie.
Tylko zasilacz a jak nie chcesz ciągnąć gniazdka na 230V to przedłuż kabel wyjściowy z zasilacza i tyle:)
