Kiwal Napisano 4 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 Jest taki zasilacz (zdjęcie) który zasila 10 żarówek led. Jakie dokladnie te żarówki to nie wiem bo zamknięte w obudowie nieotwieralnej…. Teraz tak, nie mam w pobliżu gniazdka, dlatego pytanie- jak to zastąpić bateriami AA? Ile ich trzeba i co kupić żeby to zrobić Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 4 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 Jest taki zasilacz (zdjęcie) który zasila 10 żarówek led. Jakie dokladnie te żarówki to nie wiem bo zamknięte w obudowie nieotwieralnej…. Teraz tak, nie mam w pobliżu gniazdka, dlatego pytanie- jak to zastąpić bateriami AA? Ile ich trzeba i co kupić żeby to zrobić Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkBateria AA ma ~1,5 V, więc musiałbyś połączyć 8 baterii szeregowo (plus z minusem). Czy to ma sens Dlaczego nie zasilacz? Ile godzin dziennie świecą te diody, bo może się okazać, że co chwilę będziesz baterie wymieniał. P. S. Przy takim napięciu pomyśl o jakimś akumulatorze 12V, to byś go tylko co jakiś czas ładował. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 4 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 Pewnie max 5 min na dzień .Oświetlenie miejsca do makijażuWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 4 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 Może 3 x 18650 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 4 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 Może 3 x 18650 ?Też miałem proponować taki pakiet, ale trochę w pracy byłem (jestem). Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 4 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 Pewnie max 5 min na dzień .Oświetlenie miejsca do makijażuWysłane z iPhone za pomocą TapatalkTak jak kolega wyżej wspomniał 3x aku 18650 jest wyjście, ale musiałbyś mieć ładowarkę. Masz może jakieś elektronarzędzie na akumulatory (10,8 V lub 12V bo to jest to samo)? Jak nie używasz go często to mógłbyś z niego aku używać i masz odrazu ładowarkę. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 6 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 Najprościej Aku od wkrętarki. Kiedy biorą ponad amper, więc aaa musiałbyś dość często ładować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 8 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Nie wiem, czy przypadkiem ten zasilacz to nie jest zasilacz napięcia stałego, tylko PRĄDU stałego. Ledy lubią być zasilane stałym prądem. W takim wypadku podpięcie baterii, czy akumulatorków, bez ustabilizowania prądu na 1260mA spowoduje uszkodzenie ledów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 8 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 5 hours ago, JacWeg said: Nie wiem, czy przypadkiem ten zasilacz to nie jest zasilacz napięcia stałego, tylko PRĄDU stałego To zwykły chiński zasilacz impulsowy na 11.5V. Gdyby miał stabilizację prądu, to musiałby kręcić napięciem, a zgodnie z opisem napięcie jest stałe więc podany prąd to jest maksymalna wydajność. Inna sprawa, że przy prądzie rzędu 0.8-1A (bo nie sądzę, że zasilacz jest aż tak przewymiarowany) żadne baterie długo nie wytrzymają. Może jakiś aku 12V / 7Ah tylko raz, że trzeba go czymś czasami naładować, a dwa - trzeba sprawdzić czy faktycznie nie przeciąży diod (diody powinny mieć w szeregu jakieś oporki, bo przy nieliniowej charakterystyce raczej ciężko trzymać prąd w ryzach), a bez ograniczenia ten 1V może robić różnicę. Podejrzewam jednak, że chińczyk to przewidział. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 9 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 W dniu 4.02.2022 o 15:04, Kiwal napisał: Pewnie max 5 min na dzień . Oświetlenie miejsca do makijażu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 5 min i makijaż to niemożliwe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 9 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 5 min i makijaż to niemożliwe Dłużej Ci zajmuje, bo jesteś brzydki Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 11 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 Jeśli masz ładowarkę akumulatorów np z Lidla czy Biedronki to dałbym jakiś mały żelowy akumulator i tyle. Nawet kobieta ogarnie w razie czego późniejsze podładowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 14 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Tylko zasilacz a jak nie chcesz ciągnąć gniazdka na 230V to przedłuż kabel wyjściowy z zasilacza i tyle 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
