Gdzie najtaniej sprzegło do 1.9 JTD - pilne!!!!
Potrzebuje od Was info gdzie najtaniej sprzeglo kompletne do 1.9 JTD. Raczej Valeo. Sprawa bardzo pilna. Dzieki wielkie za wszelkie informacje. Zalezy mi na czasie. Najlepiej jak gdzies w Krakowie ale moze byc gdziekolwiek na jutro musze miec!!! bow.gif
allegro zlosnik.gif ale to raczje nie na jutro........
290zł user MotoMarket
> allegro ale to raczje nie na jutro........
Wlasnie patrzylem i 380...kedys tez widzialem u niego za 290....co jest? Skad tyle nagle?.....
Po zmianie rzadu bedzie lepiej. Czyli ponizej 400 zika nie zejdzie?
ciesz się że tak staniały , 1.5 roku temu najtaniej było za 550 PLN yikes.gif
Kupuje od MMARKET na Allegro. Wyjdzie 420 kurierem. Tylko jedna sprawa. Wg katalogu VALEO sa 2 rodzaje 200mm i 230mm. Co za roznica? Gostek a Allegro mowi, ze to jego bedzie pasowac. Wie ktos? Zebym nie umoczyl jak samochod bedzie juz na podnosniku....
Ba widze nawet,ze sa 4 rodzaje......sh.....t.........A czas nagli.......
w 1.9 JTD jest większa tarcza niż w TD , więc obstawiam że potrzebujesz 230 mm , ale na 100% ci teraz tego nie powiem , mam to gdzieś zapisane w domu
Chodzi mi o to tutaj..
> podnosniku....
ja kupowałem od niego i pasuje bez problemu zlosnik.gif tylko się nie przestrasz jak na pudełku będzie fiat scudo jtd rotfl.gifrotfl.gif
> ja kupowałem od niego i pasuje bez problemu tylko się nie przestrasz
Masz JTD 105? Wlasnie u niego kupilem przed chwila. Powiedzial, ze podejdzie na pewno. Sprawdzal po numerze nadwozia. Ja mam 105 z 2000. Oby podeszlo, bo jak nie to.... pad.gif
> w JTD 105 i 100 są identyko , tylko TD miał mniejszą średnicę
Jak nie podejdzie to wystawiam na sprzedaz.....a z wakacji d...a..... beksa.gif
> mam jtd 105 z 2000
> i nie bój nic podejdzie
> podejdzie , sprawdziłem - w JTD jest o śr. 230 mm
> gdzie ty jeździsz na wakacje za 420 PLN - ów ?
No przesadzilem trochu.... zakrecony.gif......goraco jest u mnie w pracy i tyle.....ale do 420 dochodzi jeszcze robot a to juz trochu daje.... sciana.gif
> No przesadzilem trochu.... ......goraco jest u mnie w pracy i
> daje....
też od niego brałem.
Robocizna w ASO 550zł
na lewo u mechanika z ASO 300-350
u dobrego mechanika za 200zł MAX
Pozdro.
Nie zazdroszcze temu kto to będzie robił. mój mechanior
kur......wał na maxa ,a po skończeniu powiedział nigdy więcej Fiata Bravo hehehhe.
Pozdrówka
> sprzęgło podejdzie na bank
> Pozdro.
> Bravo hehehhe.
> Pozdrówka
ASO to zlo. A robic bedzie "dobry wujcio" ale juz powiedzial, ze prze.....ne jak w ruskim czolgu. Ceny jak podales.
Naszła mnie jeszcze dziś po południu taka myśl (choć przy tych upałach myśli się ciężko...... spineyes.gif). Jak to jest z cenami, że są aż takie rozbieżności. Generalnie jakbym chciał kupić to sprzęgło przychodząc "z ulicy" to czka mnie gdzieś 700 zika jak nie więcej. Gdzieniegdzie jak widać można nabyć Valeo za pół tej ceny....ale do sedna. Czy zawsze nowe "Valeo" to "nowe" Valeo? Czy producent taki jak Valeo nie bawi się w regenarację i sprzedaż jako nowe "regenerowane"? Dlatego też cena może byc niższa a itak sprzęgło jest sygnowane jako nowe?......Jak to jest?
a pytałeś w ASiO ??
ja niedawno kupiłem własnie w ASiO Valeoskie w dobrej cenie ( z tego co pamiętam ~ 350 ),
ale musisz doooobrze nagocjować,a na sprzęgle mają z czego opuścić
