Szeroka furtka
Cześć,
szukam (na ogrodzenie na maks parę lat, więc w pasztetowej cenie) szerokiej furtki, coś jak:
https://wroclaw.lento.pl/furtka-panelowa-1350x1500-mm-w-komplecie,10040443.html (ogłoszenie nieaktualne, brak już w ofercie).
Wszelkie furtki na wymiar są w takiej cenie, że brama dwuskrzydłowa 4m wychodzi znacznie taniej, a taka to mi się nie zmieści. Nawet 2x furtka 1m już będzie dla mnie trochę za szeroka. Zrobiłbym ostatecznie drewnianą ze sztachet, tylko nie bardzo mam pomysł wówczas na zamek.
Ktoś gdzieś widział w ofercie coś solidnego?
Edytowane przez Olleo
Jest jeszcze wersja pośrednia czyli stalowa rama i drewniane sztachety, jak trochę pomyślisz to będzie ładne i nawet trwałe.
Edytowane przez Cinek
Przecież to jest 2h roboty w garażu przy piwku ;] Poszukaj ślusarza w okolicy i zrobi na wymiar pewnie w podobnej cenie.
Tak jak cumel napisał zrobić ramę a do ramy co chcesz siatka panele plastikowe czy zwykłe sztachety przykręcisz. Na Oferii daj zlecenie to Ci sie z okolicy fachowcy do takiej roboty sami zlecą
Pewnie ma być tanio i z długą gwarancją to szuka gotowej:phi:
Jest wyjście-zrobić samemu, ale trzeba coś tam ogarniać oraz mieć trochę czasu i sprzętu...
Edytowane przez volf6
pierwszy link z olxa pozycja nr 3
a daj pan spokój, fachowcy... Już nie raz pytałem o takie pierdoły pojedyncze i nawet im się nie chce ręki podnieść, żeby na klawiaturze wystukać odpowiedź.
Profil 30x30x2 wystarczy? Zwykły prostokąt, czy, jak na zdjęciu, dodatkowy szpros? Sam se kurna wyspawam.
Spokojnie styknie.
Pewnie wieści po okolicy się szybko rozchodzą ;]
ja tego linka dla przykładu podałem Nie martw  sie u mnie w okolicy to tak samo nikomu sie takich drobnych robót robić nie che  Ale jak zobaczą ze masz sprzęt i sam to robisz o przychodzą ze zleceniami
Fachowcy, pytanie. Profil alu 30x30x2mm nada się na słupek ogrodzeniowy, czy za mały przekrój/grubość ścianki? Wysokość nad ziemią 150cm.
Mowa jest o najprostszym ogrodzeniu panelowym rozdzielającym działkę na dwie części.
Pewnie będzie mocniejszy od tych papierowych marketowych ale jak będziesz miał wybór gatunku to bierz 6082 a będzie 2x "mocniejszy" od pospolitego 6060 a różnica w cenie symboliczna na kg (ok 1 pln).
O panie, ja raczej myślałem na złom podjechać, a tam mi o gatunku się spowiadać nie będą ;)
Pytam o 30x30, bo takie wiem, że mają, a większych profili chyba obecnie nie, tylko nie jestem przekonany, że 30x30 jest wystarczający, jak mi się pies rzuci na ogrodzenie.
Strzelam, że ok 40kg statycznie wytrzyma na tym ramieniu 1,5m ale sprawdzać tego nie będę.
Może zrób test na złomowisku czy Ci przypasuje :)
Wziąłem już 4 profile 3m długie m.in. na furtkę, ale że mi potrzebne, to tak nie bardzo chcę próbować to zginać ;) Sztywne to to się wydaje.
Jak pies się rzuca, to ani to statyczne, ani (biorąc pod uwagę docelową wagę podhalana) 40 kg ;)
