Prysznic z brodzikiem czy bez?
Jak się sprawdza w codziennym użytkowaniu prysznic bez brodzika? Chodzi o montaż odwodnienia liniowego w podłodze i wyłożenie wszystkiego płytkami. Jakie są wady oprócz uciążliwości czyszczenia (kamień i osady z wody szczególnie w fugach)?
Jak się ma do tego ogrzewanie podłogowe elektryczne? Jest to łazienka w bloku, ogrzewanie to grzejnik, jednak "podłogówka" jest na tyle komfortowa ze zastanawiamy się nad wersją elektryczną (tylko w łazience). O ile w przypadku klasycznego brodzika nie ma problemu, bo maty grzewcze będą tylko na środku łazienki (pomijamy podłogę pod szafkami, pralką, brodzikiem itp.), to jak ba to wyglądać przy rezygnacji z brodzika tradycyjnego? Obszar prysznica też jest grzany?
Pozdrawiam 👍
U mojej siostry jest "podłogówka" grzana matą, w tym prysznic z odwodnieniem, i jak jest dobrze zrobione to wszystko jest :oki:
U mnie się sprawdza jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o czyszczenie to normalnie jak tego typu miejsca: albo zielony domestos rozcieńczony albo ocet z sodą. Normalna procedura sprzątania.
Minus - trzeba kłaki wyciągać z odpływu raz na 2-3 tygodnie.
U mnie dodatkowo (to może być problem w bloku) jest niski syfon - zakończony gumową membraną. Problem mam taki, że jak spuszczam wodę w toalecie, to siłą rzeczy zasysa powietrze przez brodzik i "pierdzi". Teraz zwróciłbym na to uwagę i szukał innego rozwiązania syfonu.
Są zadowoleni? Drogie to w eksploatacji?
Zadowoleni na pewno, ma to już ponad 10 lat, rachunków nie znam a i sami zainteresowani nie są zainteresowani rotfl
Ogólnie to idzie wszystko policzyć, ilość W na m2 jest znana, i jak temperatura zostanie osiągnięta to potem tylko jej podtrzymanie zostaje.  Z tego co wiem to nie wyłączają tego od października do kwietnia.
Od strony technicznej to sprawdź czy odpływ liniowy zmieści się u Ciebie w bloku jeśli chodzi o spadki do pionu kanalizacyjnego, Nie zawsze trójnik jest wystarczająco nisko. Następnie polecam odpływy liniowe w całości lutowane z syfonem, odradzam syfony przykręcane do listwy odpływowej. Po trzecie zwróć uwagę na izolację np folią, żeby była dobrze wykonana, przynajmniej dwukrotna warstwa, taśma w narożnikach. Natomiast uszczelnienie przy płytkach w narożnikach i przy listwie odpływowej proponuję zrobić Siką zamiast silikonem, lepiej się sprawdza. Tyle moich porad wynikających z doświadczenia.
Pozdrawiam 👍
Brak brodzika jest neutralny użytkowo. Brak drzwi do kabiny jest dramatycznym brakiem. Nie dość, że wieje chłodem, to jeszcze podłoga w łazience jest zalana.
Kabiny bez drzwi to tylko do filmu się nadają.
Ale brak brodzika nie musi przeciez oznaczac braku drzwi do kabiny.
Te walk-in to faktycznie dobre sa w hotelu, jak ktos przyjdzie i posprzata :ok:
Kabina będzie, dylemat jest tylko odnośnie brodzika.
Dzięki 👍
