Nawadnianie grządek.
Robił ktoś może nawadnianie tzw. podwyższonych grządek?
Co się sprawdzi najlepiej? Wąż pocący, linia nawadniająca z kroplownikami?
Tak, mam podwyższoną dużą (1x6m) donicę gdzie jest warzywniak. Do podlewania wpiąłem gęsto linie kroplujące i wciąłem się w isteniejące podlewanie rabatek.
Ja mam pociągnięty przewód i do każdej roślinki kroplownik. Przy roślinach dużych (pomidory) to się sprawdzi lepiej niż linia kroplująca bo woda idzie bezpośrednio pod korzenie.
Masz linię z kompensacją ciśnienia czy bez?
Jak gęsto masz to zrobione?
U mnie są dwie skrzynie, każda 1,1 x 2,5 m.
Masz mniej więcej coś takiego?
Ile masz takich kroplowników i jak się je przyłącza? Jakiś n-wyjściowy rozgałeźnik?
Nie, nie mam. Mam jeden obwód kroplujący na ok 8 rabatek (teraz rozbiłbym na dwa). Podpiełem się do tego, nie widzę problemu z ciśnieniem czy problemem, że grządka jest ok 1m wyżej. Te linie można dowolnie łączyć, wkładać trójniki, zaślepiać końcówki, itd. Początkowo na 1m szerokości puściłem 3 wiązki, czyli co ok 25cm. Na końcach trochę było sucho to tam zagęściłem linie.
Dokładnie coś takiego. Ile dokładnie nie pamiętam - po jednym wężyku na pomidora, dwadzieścia parę było. Ja to zrobiłem z resztek, które mi zostały po nawadnianiu trawnika: niektóre wężyki wpięte przez dwójnik, niektóre przez czwórnik (dwójniki wygodniejsze). Mam taki specjalny dziurkacz do rury rozprowadzającej - wbijasz dziurkacz i potem w otwór dwójnik/czwórnik od którego odchodzą wężyki. Pomidory porosły dwumetrowe, więc działa.
