Jak w temacie, do zrobienia jest elewacja na domu jednorodzinnym jakieś 200-250m2 ścian.
I teraz mam dylemat, czy zdecydować się na:
Opcja nr 1 - tynk cementowy + siatka + klej + tynk akrylowy/silikonowy czy tam mineralny
Opcja nr 2 - styropian grafitowy 10cm + siatka + klej + tynk a/s/m
bo ściana jest w technologii 3W, czyli już ze styro w środku.
Mocno kusi 2, bo
a) Chciałbym też ocieplić fundamenty XPSem i przy opcji nr 1 będzie słabo wyglądać wystający próg nad powierzchnią gruntu. Nie będzie też ciągłości ocieplenia.
b) Przy opcji nr 2 jakiś % kosztów zniweluje pewnie trochę ulga termomodernizacyjna.
c) Lepiaczy styropianu jest sporo, do położenia tynku trudniej znaleźć porządną ekipę.
d) Dodatkowe docieplenie chyba było by na plus patrząc na to co się dzieje z cenami czy to węgla, gazu czy prądu.
Czy ktoś przerabiał ostatnio temat elewacji i podzieli się kosztami? Bo szczerze mówiąc nie wiem w którym kierunku iść.
jaka jest obecnie grubość ściany?
Mocno kusi 2, bo
Rodzice robili podobny remont kilka lat temu. Ściana 3W, AFAIR 8cm styro. Ekipa zaczęła od docieplenia fundamentów XPS (to się wiązało m.in z remontem tarasu przy domu). Na elewację poszło 10cm styro + klej, siatka + tynk. AFAIR tata docieplał też nadproża cienką pianką PIR, no i trzeba było wymienić parapety. Koszty spore, bo i dużo roboty, ale świeża elewacja (po 23 latach) + zauważalny spadek ilości zużytego gazu.
IMHO nie ma sensu robić samej elewacji bez styro - nośniki energii tańsze nie będą. Ja bym brał ekipę, która zrobi na gotowo całość (rozliczane z m2) a nie dzielił na dwie: przyklejanie styro +elewacja. Wybierz dobry tynk hydbrydowy czy silikatowy, nie bierz mineralnego.
Hmmm, a jakie znaczenie ma całkowita grubość ściany? Jesli chodzi o aspekt wizualny to jestem w stanie pogodzić się z tym, że ściana będzie 10cm grubsza i otwory okienne będą niestety głębiej...
Ściana obecnie to niecałe 50cm.
Taki jest plan, żeby ogarnęła to jedna ekipa. O tynkach końcowych muszę jeszcze poczytać, dzięki. O parapetach też wiem, z kupionych specjalnie pod kolor okien od strony wschodniej i południowej całkowicie zeszła wierzchnia warstwa, więc ich mi nawet nie szkoda. A trzeba było posłuchać gościa od dachu i wygiąć je z blachy z obróbki dachu :)
Czy w domu rodziców nie ma żadnych problemów z wilgocią po przyklejeniu dodatkowego ocieplenia? Sporo jest opinii, że taka operacja zrobi termos ze ściany zewnętrznej i na jej powierzchni czy wnętrzu będzie wykraplac się woda a w środku może pojawić się grzyb. I tak naprawdę boję się najbardziej tego...
Nie, nie ma problemu z wilgocią i nie rozumiem dlaczego miałaby być. W środku i tak jest/był nieprzepuszczalny styropian oraz nisko paroprzepuszczalny tynk akrylowy.
Parapety można dobrać gotowe cięte z ALU - u rodziców po przeszło 20latach były w idealnym stanie ale i tak trzeba było je zmienić.
Przy uldze musisz mieć chyba minimum 15 cm styropianu . Nie wiem czy nie mają wymagań odnośnie lambdy 🤔
Dzięki za wskazówkę.
Troche pogooglalem, chociaż nie znalazłem jeszcze tego w formie "czarno na białym" - od 2021 nowobudowane ale również modernizowane domy muszą mieć U ściany na poziomie 0,2 lub mniejszym, więc rzeczywiście ważna jest lambda materiału ocieplającego i obecne U ściany. W mojej sytuacji dodatkowe 10 cm grafitu powinno spokojnie wystarczyć, żeby zejść poniżej 0.2, bo trochę tego styropianu już w ścianie mam...
Możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej z urzędu skarbowego, 15 cm styropianu musisz mieć, jeżeli starasz się o ulgę z "czystego powietrza". Zimą docieplałem dom, styropian 10 cm i tynk silikonowy, 280 m2 zapłaciłem 60 tyś brutto. Tydzień temu rozmawiałem z facetem, który mi to robił i powiedział, że teraz zapłaciłbym więcej, bo ceny styropianu poszły znowu do góry. Nie ma sensu kłaść tynku cementowego, bo cenowo nie wyjdzie taniej niż styropian.
