Osb na donice tarasowe
Muszę wykonać zabudowę donic tarasowych na całą szerokość tarasu – będzie tego 7 m długości. O ile cały przód zamierzam wykonać z desek modrzewiowych, o tyle wpadłem na pomysł, żeby tył oraz boki, które nie będą Widoczne wykonać z płyty OSB. Znacznie przyspieszy tą pracę i pewnie będzie też tańsze.
Od środka pójdzie styropian oraz folia, ziemia nie będzie miała kontaktu z materiałem. Niemniej jednak będzie to na dworzu więc narażony na warunki atmosferyczne. Co myślicie o takiej koncepcji?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Jakiś czas wytrzyma.. robiłem domek dla dzieci z osb . Dach po 3 sezonach zaczął się wyginać i puchnąć musialem przykryć gontem ale ściany które nie mają tak kontaktu z wodą bo są zadaszone stoją już z 7 rok. U ciebie niestety nie będą zadaszone więc trzeba pomyśleć jak zabezpieczyć "kanty" bo to one będą najszybciej pić wodę.
Skoro będą niewidoczne, to możesz je oblecieć jakimś czarnym mazidłem na grubo.
Jak powyżej pisane - najważniejsze jak najlepsze zabezpieczenie krawędzi.
Jeżeli do środka chcesz dawać folię to wywiniesz na wierzch, przystrzelisz takerem  i dodatkowo zabezpieczy to krawędź.
można by użyć desek kompozytowych, ładne to i odporne
przy cenach OSB może wyjść podobnie
Mam plyta osb zasloniety wlaz oczyszczalni. Lezy to na gruncie, od gory i po bokach dalem folie i na to sztuszna trawe, zeby sie nie rzucalo w oczy. Pierwsze wytrzymaly jakies 7-8 lat. Weic u Ciebie z 10 lat spokojnie pociagnie, ale z czasem wilgoc itp zrobia swoje, nawet jak zaslonisz folia i trzeba sie bedzie liczyc z koniecznoscia wymiany. Tylko daj cos grubszego, nie te najciensze.
Nie szukałeś rok czy dwa lata temu dużych donic na taras? Nie znalazłeś czy się nie sprawdziły? Też stoję przed decyzją jak ogarnąć donice tarasowe i nie wiem czy nie rozważyć betonowych.
tapatalked
tapatalked
znalazłem, ale takie duże, które mnie urządzają wyglądały bardziej do jakiś parków albo dużych posiadłości. Wolę wykonać zabudowę.
Z tego co piszecie to chyba OSB odpuszczę, zrobię z desek. Chciałem sobie ułatwić, ale widzę, że nie bardzo jest sens.
Takie kombinowanie z osób i deska w jednym tez mi się jakoś nie widzi. Do tego dochodzi problem zabezpieczenia tego OSB.
Ten styropian to w jakim celu chcesz użyć?
tapatalked
tapatalked
żeby ziemia tak szybko nie przemarzała. Firmy ogrodnicze mi tak doradziły, zrobiłem tak na drugim tarasie i jest OK.
Ile cm tego styro? On jest między folią a deska?
tapatalked
tapatalked
już nie pamiętam, dałem takie, żeby było na równo, chyba 3 cm. Tak, pomiędzy folią a deską.
Mi się wydaje, że to bardziej po to, żeby ziemia za szybko nie rozmarzała - u siebie w ogrodzie mam taki problem, że przy płotach z desek i murach mam miejsca, gdzie nawet zimą mogę siedzieć w sweterku na słońcu. Roślinom zdarzają się ze 3 przedwczesne starty każdej wiosny. :)
Jak nie pojedziesz jakim drewnem skandynawskim egzotycznym to prędzej albo później robota od nowa + w obu przypadkach mazanie woskiem czy tam inna kombinacja drewnochronu/ impregnatu po drodze co jakiś czas...
Chyba też bym się zastanowił nad kompozytowa...tylko tu z kolejki połączenia muszą być zrobione elementami systemowymi bo inaczej też bez sensu... Ten taras jakiś schowany czy żywy deszcz i śnieg będzie na to walił?
jestem w stanie pogodzić się z corocznym olejowanie, nie chcę mieć plastyku na tarasie, bardzo lubię naturalne drewno.
Taras 5,5 metra, 1,5 metra zadaszone, reszta odkryte. W tym roku chcę zrobić donice, za rok wymienić deskę. Myślę o modrzewiu.
No to jak odświeżenie co roku Ci nie przeszkadza
+ lubisz drewno to pozostaje wymyslec jak to chronić na zimę ( częściowo nakrywać Razem z roślinami? Odśnieżyć taras wokół donic jak śnieg zaczyna się topić...?) I robić z drewna!
Przy 5,5 m to już trzeba będzie jakieś wsporniki wewnątrz i tak dać bo drewno będzie chciało się giąć....
Jak weźmiesz coś heblowanego i szlifowanego to też dłużej wytrzyma
Nie wierzę żeby na jakis Kornikach czy innych wariatach obróbki w drewnie ktoś już nie rozkminial podobnego projektu i nie podzielił się wiedzą jak to wygląda po latach...
Może warto rozważyć jednak 3- 5 krótszych zestawionych że soba? Jakby co zawsze łatwiej wymienić zbutwiały element a i możliwości aranżacyjne jak Ci się coś odwidzi kiedyś łatwiejsze...+ Możliwość posprzątania pod, przesunięcia..... O np na zimę przesuwasz bliżej okien/ domu i już tak śnieg na to i deszcz nie pada...?
