Ubezpieczenie OC wraz z nabytym autem
Kupując auto dostałem ubezpieczenie OC. Czy jeżeli go nie przepiszę na siebie po rekalkulacji to wygasa ono z automatu, czy muszę je wypowiedzieć?
Nie przedluzy sie automatycznie.
Tak jak napisał Maciej- wygasa, ale zwróć uwagę czy w momencie zakupu OC jest opłacone do końca
U mnie OC było płatne w 4 ratach, sprzedający zapomniał zapłacić 4 ratę a ja kupiłem jego auto miesiąc po terminie płatności ostatniej raty. Kupiłem od razu cały pakiet w innym TU ale nie wypowiadałem umowy bo stwierdziłem że sama wygaśnie, tyle że TU upomniało się o ostatnią składkę proporcjonalnie do sprzedającego (1/3) i do mnie (2/3).
Także jak masz już inne OC to lepiej ją wypowiedzieć.
Czyli nie muszę wypowiedzieć, ale lepiej to zrobić?
Art 28. tej ustawy : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
W praktyce:
1. Poinformować TU o nabyciu pojazdu (może to zrobić sprzedawca i pewnie to zrobi z radości, że pozbył się strupa i żeby nie mieć auta na siebie). TU albo zrobi rekalkulację  (Hestia tak robi inne TU różnie do tego podchodzą i nie zawsze każą sobie dopłacać) i liczyć się z tym, że jeśli ubezpieczenie było płatne w ratach to ich opłacenie  pozostanie w portfelu kupującego oraz opłacenie ewentualnej zmiany składki wynikającej z rekalkulacji.
2. Można kupić nowe OC od momentu zakupu pojazdu i nie bawić się w przenoszenie OC z poprzedniego właściciela i wypowiedzieć istniejącą polisę nie będzie wtedy żadnych dopłat od dotychczasowego ubezpieczyciela.
Które rozwiązanie jest lepsze dla Ciebie zależy od tego w jakim TU jest obecna polisa, jakie masz zniżki i jakie miał dotychczasowy właściciel i gdzie zamieszkujecie oraz to czy dotychczasowa polisa była opłacona w ratach bo to niestety generuje dodatkowe niespodzianki lub była zawierana przez komisanta dealera lub tym podobną instytucję, która ma indywidualne umowy z agencjami lub TU na opłatę takich polis :).
Konkluzja jest taka, że jak nie zamierza się korzystać z otrzymanego z autem ubezpieczenia, trzeba go natychmiast wypowiedzieć. Ja zwlekałem dwa tygodnie i kosztowało mnie to 50 pln dopłaty do interesu. Jedyny plus, że wypowiedzenie umowy w UNIQA online trwa dwie minuty...
