Uszczelnienie balkonu
Zabrałem się za wymianę barierek na balkonach, łącznie z wyprostowaniem wszystkiego. I generalnie plan na wszystko jest, ALLLE naszły mnie pewne wątpliwości co do słuszności planu. Na te lastryko chciałem położyć płytę OSB i całość uszczelnić papą. Na to jakaś deska tarasowa.
Balkony są od strony południowej - jak myślicie czy w upalne dni czuć będzie jakieś opary papy? Patrzyłem na internet są różne wynalazki do uszczelniania ale kosztują worek złotówek. papa jest w miarę tania i łatwo ją zrobić. Może ktoś coś innego doradzi, wszystkie pomysły mile widziane.
Poniżej kilka fotek stanu obecnego. Do czoła balkonu dokręcony profil, do którego będę mocował słupki.
Mam od południa odkryty balkon . Na betonowej płycie jest papa 3warstwowa termozgrzewalna. Później legary i deska kompozytowa. Leży to już  z 6 lat.
Być może zaraz po położeniu czuć było papę . Jednak wydaje mi się że bardziej grunt - taki smolisty pod papę. Nakładałem to ręcznie pędzlem na beton. Na to poszła papa.
Jeśli masz spadek na tym lastryku to osb będzie zbędna. Śmiało grzej papę na lastryko.
Jedyne co to delikatnie przeszlifować/zmatowić i na to grunt bitumiczny, najlepiej Siplast Primer od Icopala.
I co ważne nie żałuj grosza na papę, powinna być grubości min. 5 mm, modyfikowana SBS i na włókninie poliestrowej.
Na papie oszczędzać nie chcę. Ale bez OSB nie mam jak zakryć przerwy miedzy profilem a lastrykiem.
Jakim profilem, masz zdjęcie?
No na każdym zdjęciu jest?
A woda z tego balkonu to jak jest odprowadzana?
tapatalked
Kapie sobie na dół. Nie ma żadnej rynny i nie przewiduję takiej.
Edytowane przez bercikh
Nie przewidujesz orynnowania, a martwi Cię dziura między profilem z wylewką? Bez tego OSB to chyba nawet łatwiej będzie Ci front tarasu wykończyć.
tapatalked
Martwi mnie bo woda będzie penetrować między klipami a balkonem. Wolę tego uniknąć. To, że będzie mi kapać niżej w niczym nie przeszkadza.
Zawiniesz papę w dół lastryka i będzie ok.
BTW po co ten profil?
Edytowane przez ccLot
Profile służą do wyprostowania balkonów, zarówno jeśli chodzi o poziom jak i prostoliniowość.
No i pewnie też barierka od czoła wtedy pójdzie.
Osb bal um się że nasiaknie prędzej czy później i będzie kicha
Papa jest wymaga pod deski kompozytowe? Jeśli na balkonie jest tylko beton i chciałbym położyć deski kompozytowe, to muszę dać papę?
O ile balkon - płyta betonowa szczelna to oczywiście nie  ma potrzeby dawać papy. U mnie balkon cały odkryty miejscami przeciekało.
Trzeba ocenić jak może być za parę lat.
Edytowane przez floydzik
Rozumiem, będę niedługo przed dylematem, płytki czy deski kompozytowe, dwa balkony + taras.
Tylko jeden balkon ma beton, reszta w płytkach.
Edytowane przez Alfi
Barierki od czoła. Zakładam, że będzie to szczelne więc teoretycznie nic się nie powinno dziać. Na płytę dałbym obróbkę, która by odprowadzała wodę na zewnątrz i całość pokrył papą.
U mnie płytki na odkrytym balkonie wytrzymały z 8 lat już po czterech zaczęła się kruszyć fuga a dalej po następnych zimach samo poszło
Klejone tylko na atlas plus przez fachowca.
Nie było jeszcze nowinek w rodzaju szlamów czy jak tam zwał. Taki mamy klimat. Latem plus 50* no i zimy - wiadomo.
Znam fachowców którzy bez kosmicznych metod i wora pieniędzy potrafią położyć pytki tylko na klej. Jednak na odkrytym balkonie to i tak jakieś ryzyko. Nawet płytka- kamień jakoś pracuję w przedziale temperatur +50 - 20 *. Zawsze znajdą się mikropęknięcia gdzie prędzej czy później dotrze woda czy para wodna a zimą rozsadzi.
Już na koniec . Klej pod płytką powinien być na całej powierzchni a nadmiar wyciśnięty fugami aby nic pod spodem się nie skraplało. Tyle teorii.
Kompozyt jest bardzo praktyczny. Po zimie wystarczy zmyć nawet bez myjki daje się łatwo doprowadzić do wyglądu nowości.  Na wiosnę i jesień zabezpieczyć środkiem do podług kompozytowych - dostępne w marketach.
Legary przykręcamy na stałe.
U teścia jest sobie taras 60mkw, pod nim garaż. Na tarasie płytki z gresu, leżą ok 10lat. Od kilku lat woda lała się do garażu. 3 lata temu ekipa "fachowców" próbowała uszczelnić wymieniając fugi i fugować na nowo super, hiper szczelna fugą z kiełbasy firmy Sika. Guzik to dało, woda dalej przesiąkała do garażu.
W zeszłym roku namówiłem kolegę aby uszczelnił taras wg. mojego pomysłu.
Wymienił płytki, które stukały na głucho, uzupełnił nieszczelne fugi, całość dobrze dobrze umył. Do mycia gresu dobrze sprawdził się preparat do mycia silników Biosol. Odtluscil i cały taras pomalował bezbarwna żywicą poliuretanową firmy Alkor( żywice okrętowe). Można ją stosować na beton. Można wybrać dowolny kolor.
Była to najtańsza opcja uszczelnienia i odrestaurowania tarasu bez zrywania płytek.
Co najważniejsze wreszcie nic nie cieknie do garażu a żywica nie
odbarwia się od słońca i nie pęka.
W tym roku kolega będzie u mnie w domu też taras poprawiał, bo delikatnie cieknie po ścianie do garażu.
Ja bym na te lastryko położył żywice w jakimś kolorze i udekorował płatkami jeśli ma być tanio i dobrze. Jeśli bardzo dobrze i drogo to bym położył kamienny dywan.
Edytowane przez Tre-Bor
A zrywał stary uszczelniacz na łączeniach czy wszystko zamalował ?
Tak pytam bo mi woda tez gdzieś cieknie a nie chce mi się zrywać płytek .
Zrywał płytki które wydawały po stukaniu głuchy odgłos. Wymienił nieszczelną fugę, pociągnął sylikonem styk cokołu ze ścianą i rant styku płytek z listwą okapnikową. Dopiero całość pomalował żywicą poliuretanową 2 razy. Żywica wleciała w drobne nieszczelności między płytki i wody nie puści i w zimę mróz nie rozsadza.
Inspiracja zaczerpnięta z tego filmu.
Kwestia tylko doboru żywicy.
Niestety jak masz głuchy odgłos po stukaniu w płytkę to znaczy, że klej jej nie trzyma i mróz ją wysadził. Więc trzeba je zerwać i po oczyszczeniu ze starego kleju ponownie położyć na klej wysoko elastyczny. Starą spękaną fugę wyciąć szlifierką i położyć nową.
Żywica resztę uszczelni i nie puści wody.
