Zasilanie w piwnicy/komórce lokatorskiej
Mam w piwnicy tylko światło, jakaś zwykła żarówka. Przydałoby się podłączyć tam czasem ładowarkę, żeby np. wkrętarkę albo lampki do roweru naładować.
Myślicie, że jak wymienię żarówkę na led i zrobię sobie gniazdko do ładowarki to instalacja wytrzyma? Trochę mam też problem ze stroną etyczną, bo to energia wspólna, ale za to wymienię żarówki na ledowe też w korytarzu, może się jakoś zbilansuje kosztowo. Poza tym będzie to używane naprawdę sporadycznie.
Wkręcaj złodziejkę tylko wtedy, gdy będziesz potrzebował 😁
Ładowarka to max kilka Wat.
A formalnie trzeba by zainstalować  licznik. Córka z zięciem mają oficjalnie prąd w schowku za miejscem parkingowym.
Nie, formalnie nie zamierzam tego ogarniać. Za dużo zachodu. Myślę, że zużycie nie będzie większe niż 1 - 2kWh w skali roku. Moje poczucie przyzwoitości to wytrzyma. Bardziej się zastanawiam czy nie ma jakiegoś zabezpieczenia i nie wywali bezpiecznika przy podłączeniu ładowarki.
To zależy od konkretnego rozwiązania w bloku. Np. u moich rodziców lata temu przerobili instalację na 110V więc nic nie podłączysz.
W mieszkaniu jak masz gniazdka na bezpieczniku 16A to światło często na 10. Jest więc oczywiście przewidziane na mniejsze obciążenie niż gniazdka, ale zdecydowanie powyżej "jednej ładowarki". Pamiętaj też, że na jednym obwodzie oświetlenia w piwnicy masz wszystkie komórki, które "potencjalnie" powinny być w stanie działać równocześnie. Jeżeli więc w danej chwili działa jedna-dwie żarówki, to zamiast pozostałych zgaszonych - masz całkiem spory zapas. Policz sobie liczbę komórek, zobacz jaką masz żarówkę, przemnóż przez liczbę komórek i będziesz miał szacunek, ile to wytrzyma. Ładowarki nawet nie zauważy.
W "normalnej" sytuacji instalacja oświetleniowa bez problemu wytrzyma przeciętne jedno czy dwa urządzenia typu odkurzacz. Przynajmniej ja u siebie na odkurzaczu sprawdziłem. Wyciągnąłem gniazdko "na wszelki wypadek" i od dwóch lat nie użyłem, z tych samych powodów o których piszesz :) Ale jakby co razie W - to jest.
Wielkie dzięki, będę musiał przetestować [emoji106]
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Złodziejka wkręcana w oprawkę żarówki.
Do dostania tylko na bazarach, bo UE zabroniła.
Kabel masz doprowadzony na 99,9% 3x1,5mm2, więc nawet farelka na pełnej mocy na tym pójdzie (zapewne obwód jest zabezpieczony wyłącznikiem min. 10A).
Więc ładowarka nie stanowi absolutnie żadnego problemu.
Wyprowadzę sobie gniazdo naścienne.
To jak chcesz już robić tak prawilnie, to zamontuj między gniazdkiem i oprawą bezpiecznik 6A i będziesz miał pewność, że nie wywalisz centralnego do oświetlenia.
Na potrzeby ładowania wystarczy (ok. 1400W).
