Markiza boczna,na
20 godzin temu, Chalek napisał:
Pany, miał ktoś coś takiego? Tego typu.
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-markiza-boczna-rozsuwana-200-x-350-cm/p100344660
Zakładając że będzie dobrze przymocowane to czy ta tkanina nie rozerwie się przy pierwszym wietrze?
Wg mnie to nie ma prawa działać
Ta konstrukcja nie ma żadnej sztywności a jedynym punktem mocowania jest ta noga przykręcona do podłogi. Przy dźwigni pod naporem nawet niewielkiego podmuchu wyrwie te śruby w mgnieniu oka
Ja tę markizę biorę pod uwagę jako coś w rodzaju zasłony altany. Co do jej wytrzymałości na wietrze, o której pisze @Marko33 to IMHO tego typu diwajs używa się tylko przy bezwietrznej pogodzie. ;]
Ja tylko dodam, że te marketowe rzeczy zewn "odporne na UV" są tylko na papierze a ładnie to one wyglądają na zdjęciu ;). Wystarczy sezon i z takiego jak na zdjęciu grafitu robi się kolor słomkowo-brunatny.
