czy to możliwe ??
Dziś pękł mi pancerz linki prędkościomierz, a raczej dziwne łączenie (plastikowe) linki składającej się z dwóch odcinków. Pół biedy.... ale w trakcie jazdy z uszkodzoną linka (zegar pokazuje 0 km/h) w momencie wrzucenia na luz ....silnik gaśnie. na postoju działa spoko, nie gaśnie nie dusi.... czy to normalne ?? w dodatku na kilka sekund przed zgaśnięciem załącza się "check engine".
PS kto wie ile kosztuje linka w ASO Opla ???
Spróbuj zastosować patent gazowników, czyli zdejmij rurę przed filtrem powietrza.
> filtrem powietrza.
oki, sprobuje, ale jestem ciekaw czy sam fakt ze predkosciomierz jest niesprawny ma wplyw na prace silnika. ?
Tak ma wpływ...w prędkościomierzu jest czujnik predkości pojazdu który przekazuje impulsy do kompa. Peknięta linka powoduje takie objawy jak opisujesz. Linke dostaniesz za 30-40 zeta ale bedzie w całości nie dzielona jaką miałeś poprzednio. Te dzielone może dostaniesz jeszcze w ASO ( słyszałem że już nie produkują) ale ile kosztują nie wiem.
Tylko nie daj się skusić na jakiekolwiek zamienniki bo będziesz miał katarynkę zamiast licznika (ucz się na błędach innych wink.gif) i kup tylko oryginał, niekoniecznie nowy, byleby był o podobnej długości ok.gif
> tak jak pisał Darek_mat nowa linka i po bólu
> katarynkę zamiast licznika (ucz się na błędach innych ) i kup
> długości
czy orgyginalna oznacza tylko z ASO Opla ???
jedź na pierwszy lepszy szrot i szukaj linki z oznaczeniami GM. Np. z vectry A podchodzi na 100% wink.gif
> tylko oryginał
> długości
Właśnie teraz te w całości są trochę krótsze od tych łączonych.
Poszukaj InterCars lub Fota powinno byc taniej, chociaż ostatnio i ASO z cen zjechało ok.gif
