Katalizator
Czy uszkodzony katalizator może skutecznie zamulać auto tak że obciążony silnik nie chce wkręcać sie na obroty??
Zapchany tak.
> Zapchany tak.
to inaczej: Czym zapycha się katalizator??
sobą
a dokładniej mówiąc kat to taka pucha z gęstą siateczką (w trójwymiarze wink.gif ) i jak sie zacznie sypać to siateczka sie rozpier ... i zatyka "dziurki" w całych kawałkach tej siateczki .
Dwie szkoły :
pierwsza : druta dziure zrobic i jazda
druga: jazda do tłumikarza,i jak kat jeszcze wmiare cały to powinien z pocałowaniem w ręke zamiast niego strumienice założyć biglaugh.gif
> sobą
> trójwymiarze ) i jak sie zacznie sypać to siateczka sie rozpier
Czy zjawisko zatkania może się zrobić "nagle" tzn. po postoju 8 godzinnym. Od jakiś 2 tygodni brzęczy sobie (napewno katalizator) a dziś auto zmuliło... ??
> Dwie szkoły :
gdzie dziurę??
> sobą
Zasadniczo prawda.
> Dwie szkoły :
Obie sa prawnie niedopuszczalne i mówiąc szczerze nie do przyjęcia.
Rozwiązaniem jest wymiana katalizatora na nowy. Jest całe mnóstwo
'zamienników' itd. - wcale duzo to nie kosztuje.
Może jak akurat tak sie przypchał, że utrudniony wylot.
A tłumik końcowy sprawdzałeś? Też sie mógł posypać i przypchać.
No i się wyjaśniło - katalizator padaka...
A jak to brzęczy?
Bo jak jadę z otwartym oknem lewym, to jak wjadę w obszar zabudowany, to od budynków odbija się takie jakieś brzęczenie no i powyżej 3,5k obrotów ciężko się zbiera...
> A jak to brzęczy?
U mnie jakieś 2-3 tyg temu zaczęło brzęczeć na wolnych obrotach. Wczoraj auto straciło moc. Przy ostrym wciśnięciu gazu buczał i nie jechał. Po wyjęciu kata okazało się żę kawałek wleciał w rurę i przytykał wydech.
u mnie objawy takie same,... wywalilem kata wstawilem strumienice, zalalem do pelna benzynka wlaslem srodek do czyszczenia wtryskiwaczy i jest ok
zostal jeszcze problem kangurka na gazie, wiec w poniedzialek lub wtorek jade wymienic filtr gazu i na regulacje bo wywala mi blad ze mieszanka za uboga/za bogata
podejrzewam tez koncowy i srodkowy tlumik, ale na razie zostawiam
jest głośniej ze strumienicą czy tak samo jak z katem??
w srodku jakby ciut glosniej....
ale na razie mi to nie przeszkadza (kat okazazal sie dobry!!!)
jestem w szoku, wpadlem na autostrade zaczynam przyspieszac, 1,2,3,4,5 i 200!!!! idzie jak przecinak, nie wiem czy moze to dlatego, ze zalalem Vpowerem i wlalem jakies gowno do czyszczenia wtryskow ,na PB do 200 i szok!!! na LPG kapa:( czeka mnie regulacja i wymiana filtra gazu
