Plecy szafek kuchennych - czy muszą być?
Cześć.
Wspominałem tutaj o działce i problemach z wilgocią.
Trochę mi się odwleklo w czasie, ale mam w zasadzie cały sprzęt zaraz umowie speca co mi pomontuje wentylację w scianach.
Przy tej okazji zdjalem w kuchni szafki a tam jak podejrzewaliśmy pleśń.
Jako że nie mieszkam tam, nieco utrudnione są wszelkie moje działania.
I tu po tym przydługim wstępie drogą redakcjo pojawia się moje pytanie:
Wymyć środkiem chemicznym do walki z pleśnią i zostawić plecki w tych szafkach czy nie chrzanić się wywalić je i zapomnieć???
Generalnie wymiana jako taka na nowe jest mocno niemile widziana :)
23 minuty temu, KotLarry napisał:
Cześć.
Do czasu aż nie usuniesz problemu z wilgocią to wszelkie działania są skazane na niepowodzenie
Zlikwidować wilgoć przyczynę wilgoci a potem reszta prac
Usuniesz plecki, będą gnić szafki. Jak dasz radę,  powieś szafki na dystansie od ściany, choćby 3mm, będzie ruch powietrza.
28 minut temu, KotLarry napisał:
Cześć.
Jak powiesisz na ścianie to może mała przerwa na wentylację pomiędzy szafkami a ścianą.
Tam był dystans kilka mm
My powiedz wiemy juz skąd problem akurat w tym miejscu. Będziemy poprawiać wentylację mam nadzieję pomoże
To nic nie da.
Spróbowałbym pomalować plecki szafek jakimś impregnatem ogrodowym. Są takie z wodą jako rozpuszczalnikiem. Jeśli zapleśnieje to przynajmniej łatwiej będzie zmyć. Do szafki Ci te antygrzyby raczej nie wlezą.
Dodatkowo można pokombinować np. z siarczanem miedzi - tego bardzo grzyby nie lubią.
(Edit - założenie jest takie, żeby lokalnie za szafkami zrobić środowisko nieprzyjazne dla grzybów, ale macanie w tamtych okolicach powinno być niemożliwe/zabronione ;] ).
Edytowane przez GalaktycznyMlotChwaly
W dniu 5.06.2022 o 14:21, KotLarry napisał:
Cześć.
Przecież plecy również częściowo wzmacniają konstrukcję szafki. Usuń przyczynę zamiast myśleć tylko o skutkach.
Takie "dykty" wsuwane również?
A co do przyczyn, przyczyny znam, będą usuwane - choć nie ma gwarancji, że to zadziała.
Ale nie dlatego pytam o usunięcie, żeby ulżyć wilgoci, tylko, że to jest spleśniałe i powyginane.
Może nie tragicznie, może da się to zmyć [muszę mamy podpytać czy się udało] bo mamy specjalny środek chemiczny, ale może zamiast zostawiać takie coś, lepiej wywalić po prostu.
A to czego nie chcę robić to wymieniać.
Jak plecy mają grzyba na lakierowanej stronie to pewnie do odratowania, ale jak od "surowej" to bym wywalał .
A gdyby tam wstawić płyty mlecznej plexi o podobnej grubości jak dykty? Takie kawały 1x1m kupowałem kiedyś w okolicach 15-20 zł za metr w markecie budowlanym.
Można by ale to nadal wiąże się z szukaniem kupowaniem odcinaniem wykrecaniem wieszaków w szafkach i w ogóle aj waj ;]
Szukam wymówki by się z tym nie pieprzyć ;]
Ostatecznie zostaną te plecki co są. Wymylismy je, mama mówi że są ok czyste.
Wentylacja plus docieplenie zimnej ściany i powinno pomóc,  jeśli nie ma gdzieś przecieku.
Ścianę zmyć środkiem z chlorem i na jakis czas będzie spokój - uwaga - okna na oścież.
