Olleo Napisano 11 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2022 Cześć, czy są jakieś gotowe rozwiązania zasilania i włączania oświetlenia (chodzi o kinkiety zewnętrzne, więc żadne dodatkowe czujki nie wchodzą w grę), żeby można było sobie wybrać - zawsze włączone lub włączane po wykryciu ruchu po zmroku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 11 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2022 (edytowane) Żebyśmy się źle nie zrozumieli - wiem, że można podłączyć lampę równolegle do włącznika i do czujki ruchu, ale do tego trzeba mieć więcej żył, niż dwie (poza PE), doprowadzonych do punktu. Edytowane 11 Czerwca 2022 przez Olleo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 11 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2022 Może jakaś bezprzewodowa czujka ruchu? Albo czujka ruchu na pilota? Ewentualnie kinkiety z czujką ruchu i możliwością włączenia na stałe pilotem? Tudzież same żarówki z czujką ruchu i sterowaniem na pilota? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2022 W puszkę włącznika możesz wrzucić sonoff'a i sterowanie (telefonem) masz już załatwione (o ile jest tam wifi). Z czujkami się nigdy nie bawiłem, ale chyba do tego więcej przewodów niepotrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 12 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2022 Znalazłem ciekawy czujnik do podłączenia przez niego źródła światła. Jeśli dobrze rozumiem instrukcję, to po wyłączeniu i włączeniu zasilania w czasie krótszym niż 1.5s, czujnik blokuje się na włączony na 6h: https://www.liderlamp.pl/ledvance-zewnetrzny-czujnik-ruchu-na-podczerwien-230v-ip55-szary/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 12 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2022 Już widzę jedną zasadniczą wadę tego czujnika - wejście kabli od dołu. Jak tutaj bez rozwalania elewacji zgrabnie i niewidocznie to połączyć z oprawą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 On 6/11/2022 at 5:10 PM, Olleo said: Cześć, czy są jakieś gotowe rozwiązania zasilania i włączania oświetlenia (chodzi o kinkiety zewnętrzne, więc żadne dodatkowe czujki nie wchodzą w grę), żeby można było sobie wybrać - zawsze włączone lub włączane po wykryciu ruchu po zmroku? Polecam produkty Sonoff. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 4 godziny temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał: Polecam produkty Sonoff. masz jakiś konkretnie na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 30 minutes ago, Olleo said: masz jakiś konkretnie na myśli? Gdybym to robił u siebie to bym użył jednego lub więcej tych do wykrywania ruchu: https://sonoff.tech/product/smart-home-security/snzb-03/ (zawsze się je da jakoś tak umieścić by były chronione przed bezpośrednim deszczem) I odpowiedniej ilości tych żeby włączać światła: https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/zbmini/ Wszystko pod nadzorem SmartThings - kilka rules jak i kiedy mają się włączać i wyłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 Kinkiet z czujką ruchu + do tego Sonoffa mini albo Shelly do puszki. Tylko jeśli chcesz zrealizować wszystkie trzy funkcje o których pisałeś, to bez przeróbek kinkietu się nie obejdzie. Można też tak jak pisał Marek - oprzeć to na np. Sonoffie + sceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 W dniu 11.06.2022 o 23:10, Olleo napisał: Cześć, czy są jakieś gotowe rozwiązania zasilania i włączania oświetlenia (chodzi o kinkiety zewnętrzne, więc żadne dodatkowe czujki nie wchodzą w grę), żeby można było sobie wybrać - zawsze włączone lub włączane po wykryciu ruchu po zmroku? Mam kinkiet z czujnikiem ruchu i zmroku + zwykły wyłącznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 19 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2022 Wiela prundu te sonoffy żrą? Czy mi się zdaje, czy to, co Marek wrzucił, jest na baterie? Nie uśmiecha mi się pakować co parę dni na drabinę... Kinkiet z czujką i włącznik to pierwsze, co mi do głowy przyszło, ale nie wiem, czy II klasa wystarczy, by zrezygnować z ochronnego? Bo taki mój instalator geniusz był, że poprowadził tylko kabel zasilający, a włącznika brak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
