Instrukcja wymiany amorkow
Sprawa prosta, za chwile jade odebrac amorki przednie.
do tego beda sprezyny -60.
nigdy tego nie robilem i szczerze w wyszukiwajce znalazlem o wymianie wszystkiego tylko nie amorkow frown.gif
i chcialbym sie dowiedziec co rozkrecac, co nie zeby ladnie wymienic przednie zawiecho nio i nie zepsoc czegos!
do tego jak wyglada skladanie amorka z sprezyna?
chyba ze ktos z okolic K-ce ma dzisiaj czas i powiedzmy za brona by mi mogl pomoc smile.gif
> Witam
bez ściągaczy nawet się za to nie zabieraj
Luzujesz śrubę (nie odkręcasz) przy "główce" amora (pod tymi gumowymi kapturakmi) chyba 17 klucz.
Odkręcasz śruby mocujące amor do wahacza (klucz 18 i 19)
Odkręcasz śruby trzymajace calego makpersona przy kielichu (3 x 13)
Wyciągasz i masz calego makpersona w łapce.
Zakładasz ściski na spręzyne, ściskasz i odkrecasz ta śrube co na poczatku luzowałeś.
Zdejmujesz wszystko po koleji.
> da sie bez sciagaczy
znając już Twoją wagę (taki jeden wypucował) to wiem że dasz radę po prostu siadasz na kolumnie i nima bata żeby wystrzeliło zlosnik.gif
> po wymianie ustawić geografie auta
zastanów sie najpierw a potem wypisuj bzdury to że niektórzy tak robia nie znaczy że robia dobrze, mój mechanik w rajdówkach zawsze to robi po korekcie zawiasu, i trzeba to zrobic, niby twierdzą że jeździ się elegancko to jak zrobią to będzie się jeździło dużo lepiej
tym bardziej że zakłada zupełnie nowe amorki, masz pewność że otwory w kolumnie są identico jak w starej , a jak nie są to pozmieniają mu się kąty a jak sie zmienią katy to geografia się rozjeżdża i kolega będzie w cieżkiej dupie i będzie miał problemy z trafieniem w czarne
> pogadamy jak dostaniesz sprezyną po... twarzy
wymienialem amorki juz setki razy i naprawde da sie to robic bez sciagaczy. takze nie ucz ojca dzieci robic.
> kamikaze to potrafią ja chcę mieć ząbki całe
a gdzie mozna u nas geografie zrobic?? bo ja wymienialem sobie ostatnio amorki zlosnik.gif
> niekoniecznie, niektórzy nie robią i bangla elegancko
u Witka zrobisz, Krzysiek już przewalił tyle furek że fachurka jest na kozaku
to nie są bzdury, to są fakty, ludzie tak robią i tego nie zmienisz. Rzeczą oczywistą jest że przy zakładaniu nowych amorków trzeba jechać na geometrię
pod warunkiem że wcześniej nie wypakuje w baobaby bo furka nie będzie wiedziała jak w winklu się zachować
> a i jeszcze trzeba kompa odkrecic
to jak tak szczegołowo to trzeba tez odczepić przewody hamulcowe elastyczne od makpersona grinser006.gif
No i w pewneym sensie odkrecić pojemniczek wyrównanwczy układu chłodzenia zlosnik.gif
No i co najważniejsze...ODKRĘCIĆ KOŁA...oczywiście uprzednio podnieść na podnośniku hehe.gif
> i elegancko wymienisz opony za pół roku
napisałeś że niekoniecznie i to są właśnie bzdury, powytarzam TO ŻE NIEKTÓRZY TAK ROBIA NIE OZNACZA ŻE ROBIĄ DOBRZE, wiesz co jak patrzę na niektórych to jakby mogli i byłoby to tańsze to podcierali by dupska wata szklana, wszystko chcą mieć po taniości tylko za jakiś czas pojawiają się durne posty "ze opony mi tnie i co mam zrobić"
> no prawie jest tak jak mowisz
> I co zaraz mi powiesz ze PRAWIE czyni wielką różnicę?
Taniej jest zużyty paier toaletowy wyprać, wysuszyć, wypraswać, znowu zmarszczyć , zwinąć i powiesić znowu na drutku w WC. rotfl.gif
Ale kończę już bo nas mody na towarzyski wyprowadzą z tym wątkiem.
zmianiales kiedys amorki ?? sciagales sprezyne w ogole ??
lo ciup....
Aaaa i co do tej geometri...
i czy mozna jezdzic jak sie geometri nie zrobi?
bo ja bym tak maks 4 dni pojezdzil i potem bym mial czas na zrobienie tego zeby.GIF
chyba ze ktos mnie dzisiaj przyjmie?
hihi smile.gif ale ogolnie juz wiem co mam gdzie i nawet jakimi kluczami kręcic zeby.GIF
EDIT
albo na jakiej zasadzie ma to dzialac, bo ja sie skocze do dziadka do garazu i obadam czy czasem czegos takiego nie ma,
> Witam
> Za pomoc bede bardzo wdzieczny
> mi mogl pomoc
> Pozdrawiam
> i z gory dziekuje
ja robilem to tak. luzujesz srubke od amora, podnosisz fure, odkrecasz dwie sruby od mocowania. wyjmijesz amora (uwaga na sprężyne). najgorzej jest ze skladaniem. wsadzasz amora ze sprężyną. przykrecasz sruby i podkladasz cos pod tarcze lub wachacz (jakis drewniany klocek i opuszczasz auto maxymalnie, w miedzy czasie nakierowując trzpien amora do dziury smile.gif nakrecasz srube bez tych tuleji (zeby wyciagnąc trzpien do konca) pozniej odkrecasz, zakladasz te reszte tulejek i podkladke i skrecasz mocno
> Tak nawiasem mowiac... dajcie zdjecie jakiegos sciagacza
> bo on zawsze wszystko sam robil przy autku
Tu masz wyglad sciagacza kliken machen a dziala on na zasadzie takiej ze jedna sruba jest przymocowana do gwintu a druga skrecasz
> miedzy czasie nakierowując trzpien amora do dziury nakrecasz
> mocno
Robilem dokladnie tak samo juz w trzech autach palacz.gif i zawsze sie dziwilem tym co bez sciagacza nie robia bo sie boja
hmm.gif , wszyscy panikuja ze sprezyna wystrzeli, a to bezpieczny sposob.
dobrze napisał uwaga na sprężynę, widziałeś kiedys takiego springa latającego po warsztacie ? chyba nie , to Ci powiem że gdyby trafił kogos w cymbał (słuszna kara za głupotę) to jest trup na miejscu taki wyryp w ścianie zrobiła
nie ma takiej potrzeby (oczywiście można ew. sprawdzić czy kwalifikuje sie ona do ustawienia tak dla siebie) amortyzatory nie mają nic wspólnego ze zbierznością ponieważ są one mocowane w punktach stałych i nie podlegają regulacji
tak tak mozesz sobie tak robić tylko powiedz mi dlaczego w autkach dosportu po każdej zmianie zestawu robi się zbieżność, i nie chodzi mi tu o takie auta w których pozmieniano kąty .
a powiem Ci że mam większe zaufanie do mojego mechanika niz do Ciebie, no chyba że zbudowałeś parę autek które zdobywały tutuły mistrzów Polski, i jeżeli on mówi że trzeba to trzeba
No nie wiem dokladnie w ktorym momencia ta sprezyna ma wyskoczyc i latac po warsztacie. Moze opisze jak to robilem.
Podnosimy autko na lewarku, sciagamy kolo, pod tarcze podkladamy np. deski, opuszczamy auto calkowice z lewarka, odkrecamy amortyzator od gory (pod maska jedna nakretka), podnosimy auto z powrotem na lewarku do momentu az sprezyna calkowicie sie rozprezy, odkrecamy dwie sruby na dole od amortyzatora, wyciagamy amortyzator i po klopocie. Zalozenie odbywa sie w odwrotnej kolejnosci. ja tu niewidze zadnego niebezpieczenstwa ale moze sie myle, jezeli tak to niech ktos napisze gdzie jest blad lub niebezpieczenstwo.
hmm ja za bardoz tez nie moge sobie wyobrazic kiedy sprezyna ma latac .... ja sie bardzej boje tanich sciagaczy za 20 zloty niz sprezyny zlosnik.gif
> bez sciagaczy wymieniales ??
ze ściągaczami
> a wymieniales bez sciagaczy ?? kiedykolwiek ??
szczerze?? wole nie ryzykować
lecz niestety bez sciagaczy sie nie obylo,
dobrze ze niedaleko byl górnik z zamilowaniem do majstrowania przy aucie i mi użyczył sciagaczy...
same zlozenie amorka wyszlo jakies 15 minut sztuka...
a zdjecie i zalozenie tego to na aucie to juz bylo wiecej roboty :/
a i moj mechanik powiedzial ze geometrie to lepiej zrobic tak po przejechaniu przynajmniej 100km zeby.GIF
zeby wszystko osiadlo i sie nie ruszalo wiec po weekendzie dopiero bede sie w to bawil zeby.GIF
no tak czy siak jazda na nowym zawieszeniu jest jakas inna... inaczej auto czuc i w ogole zeby.GIF
i mam pytanie ile wy zostawialiscie z odboja?
ja zostawilem dwie kuleczki....
bo na paru wiekszych wertepach tak jakby cos mocno uderzalo w amortyzatorze...
ale to jak cos dzisiaj potestuje... no i musze zaczac jezdzic jak
> Dobra... idziemy dalej, byla trasa testowa
> niewiem czy czasem nie bylo by lepiej zostawic jedna
> amortyzatorze...
> na taki zawis przystalo
> Pozdrowka
> na moim zawiasie - 3cm skrocona obudowa amora i 1,5 kulki
Bo Ty to masz totalnie nisko wiec ja chyba dobrze zrobilem ze dwie kulki zostawilem 270751858-jezyk.gif
