Filtr do wody problem z odkręcaniem
Cześć, mam sobie na instalacji wody taki filtr, standardowy sznurkowy jakich tysiące teraz wszędzie
Jak był nowy nie było problemu z odkręcaniem. Robiłem to ręką. Z czasem było coraz ciężej aż dokupiłem klucz do odkręcania. Teraz nawet mając klucz trzeba użyć naprawdę sporo siły co dosyć nadwyręża wszystkie rury i połączenia w okolicy. Próbowałem ten gwint trochę oczyścić, smarować mydłem ale jakoś nic nie pomaga. Macie jakieś patenty na to?
Jak trochę słabiej dokręcisz (ale na tyle, żeby nie ciekło), to też jest problem?
BTW, długo to masz? U mamy był taki, ale po kilku miesiącach zrobiła się dziurka i zaczął cieknąć. Wymieniliśmy "szklankę", wytrzymała chyba miesiąc i zaczęła przeciekać, I to nie na uszczelce, a gdzieś na plastiku robi się dziura. Jak coś na ten temat gadaliśmy w pracy, to kolega twierdził, że te filtry nie nadają się do wody z wodociągów, tylko jak ktoś ma studnię i hydrofor.
ja mam studnie i hydrofor ;)
Mam to już ponad 3 lata, zawsze dokręcam do końca, nie testowałem innych ustawień ;]
Moze po prostu trzeba wymienić na nowy?
Pewnie tandetny plastik i się już gwint uszkodził/zużył/nadwyrężył...
Ewentualnie skręcić na taśmę teflonową to będzie jakiś poślizg przy następnym odkręcaniu:hmm:
Posmaruj gwint i oring cieniutko smarem silikonowym, albo wazeliną.
Ja mam tego typu 7lat (hydrofor), rodzice 25lat (wodociąg), nic nie cieknie, nie ma też problemu z dokręcaniem. Dokręcamy lekko kluczem.
Przy hydroforze potrafi być większe ciśnienie (przynajmniej ja mam tak nastawione).
Czy przed odkręcaniem filtra , po zakręceniu wody spuszczasz wodę z instalacji ?
10 lat miałem podobny nie było problemów klucz nie był potrzebny.
hej, nie spuszczam, zamykam dopływ wody przed filtrem i za filtrem, całość jest wypełniona wodą, naciskam guziczek żeby powietrza złapać, wodę trochę wyleci, z odkręcaniem ze 2-3 razy nacisnę ten guzik żeby więcej powietrza wpadło
A masz w instalacji reduktor? U nas, gdy kupiliśmy dom (woda z wodociągów), okazało się, że filtr był dokręcony w masakryczny sposób, po wymianie okazało się, że cieknie na uszczelce. Dopiero hydraulik doradził instalację reduktora, od tego czasu, po ustawieniu na 3,5 - żadnych problemów, filtry (mamy dwa) dokręcam ręcznie.
