może się komuś przyda ... zakładanie tarcz i klocków
Zachęcony pięknym wczorajszym popołudniem zapragnąłem mieć w końcu wymienione stare tarcze i klocki, a że to prosta sprawa to piszemy - tak żeby każdy mógł zrobić sam jeśli zapragnie się pobrudzić.
Zabieramy się do roboty czyli co przyszykować:
1. Klucz do kół
2. Imbus nr 7
3. Klucz z grzechotką, przedłużką 10cm i nasadki nr 17 , nr 12 lub klucz nasadowy oczkowy nr 12
4. Płaski śrubokręt o długości minimum 15cm
5. Płaski pilnik oczywiście do metalu
6. Szczotka druciana
7. Papier ścierny z gatunku "średnioziarnisty"
8. Smar ("miedziany" polecam, drogi niestety ale dobry)
9. Podnośnik
10. Opcjonalnie młotek w razie potrzeby
11. Dla wygody podnośnik warsztatowy lub kanał
12. Dla wygody - pistolet pneumatyczny
13. Około 1,5 godzinki czasu.
15. Z doświadczenia polecam nie robić tego w upalny dzień
Aksjomat1: Zmieniasz tarcze - zmieniasz też klocki, nieważne czy zakładałeś klocki "nowe dwa miesiące temu".
Aksjomat2: Zostawiasz nieprzekręcony kluczyk w stacyjce aby można było kręcić kołami i zostaw otwarte okno kierowcy
Aksjomat3: Podnosisz przód auta na podnośniku - zaciągnij ręczny
Uwaga : poniżej opisujemy sposób wymiany bez konieczności odpowietrzania hamulców 270751858-jezyk.gif - w niektórych książkach każą dmuchać w zaworki odkręcać zaworki etc...
1. Odkręcamy koła wink.gif Ja użyłem pistoletu pneumatycznego żeby sie nie męczyć jak się ma tzw. wypas smile.gif
Zapinki sprężyste podważamy płaskim śrubokrętem (czerwone strzałki pokazują miejsce ich mocowania), odpinamy i zdejmujemy, także śrubokrętem podważamy plastikowe koreczki "z tyłu tarczy" (zielone strzałki) chroniące śruby mocujące zacisk.
3.Owe śruby odkręcamy je imbusem nr 7. Mogą być zapieczone więc przykładamy krótkiego acz mocnego w miarę "niutona" aby ruszyć śrubkę z posad i dalej normalnie kręcimy. Proponuję najpierwy wykręcić dolną śrubę a potem górną zlosnik.gif Wystarczy aby gwinty wyszły z gniazd, cała śruba pozostaje w gumowym gnieździe (widać łepki śrub).
4. Rozłączamy przewód czujnika klocka hamulcowego, następnie zdejmujemy zacisk z klockami pociągając "od góry w skos w dół" w płaszczyźnie tarczy hamulcowej. Całość podwieszamy na pętelce z drutu tak aby zacisk nie dyndał na przewodzie hamulcowym , nie skręcał go i nie naciągał. Zerkamy dalej i widzimy... puste miejsca (zielone) po odkręceniu zacisku i dwie kolejne śruby oznaczone żółtymi strzałkami do odkręcenia (znów zapieczone) więc kluczyk nr 17 w łapkę i jedziemy zlosnik.gif
5.Następnie należy odkręcić śrubki "z przodu tarczy" (zielone strzałki). Można to zrobić na dwa sposoby - pierwszy bierzemy 12-tkę oczkową, przykładamy dokładnie do śruby przytrzymujemy kciukiem i drugą ręką na przeciwległym końcu klucza przykładamy krótkiego szybkiego niutona aby "ruszyć" śrubkę i potem odkręcamy. Drugi - pistolet pneumatyczny dokładnie przykładamy i wykonujemy krótki "strzał" (wymaga wprawy bo można ściachać śrubkę)
6. Po odkręceniu obu śrubek jeśli tarcza nie schodzi to młotkiem wykonujemy uderzenia mające na celu zlikwidowanie zapieczenia i zdejmujemy tarczę.
Następnie cofamy tłoczek w zacisku hamulców za pomocą dźwigni zrobionej z dwóch rurek metalowych lub kluczy (kolor niebieski) Czyli przykładamy znów niutona i ciągniemy za końce dźwigni tak jak pokazują żółte strzałki - punktami podparcia są ścianki zacisku te o które opiera się jeden z klocków hamulcowych. Cały tłoczek cofa się tak jak pokazuje czerwona strzałka
Bierzemy papier ścierny i czyścimy kołnierz na którą mocuje się tarczę hamulcową oraz szczotką drucianą czyścimy wewnętrzne części jarzma a szczególnie ścianki (strzałki zielone) oczywiście pomagamy sobie pilnikiem. Po uzyskaniu charakterystycznego połysku możemy zająć się jarzmem (ważne) gdzie czynimy to samo czyli szczotką drucianą i pilnikiem likwidujemy rdzawe wykwity i brud do uzyskania "połysku".
Następnie miejsca gdzie zamocujemy tarczę hamulcową i tam gdzie "pracują" klocki hamulcowe wycieramy szmateczką i smarujemy wspomnianym mazidłem "miedzianym" (myślę że jest najlepsze) .
7. Montujemy tarczę, wkładamy klocki, montujemy jarzmo, zacisk, zakładamy zaślepki, zakładamy zaczep sprężysty i mamy :
8.Patrzymy od wewnątrz czy przy zakładaniu nie podgięliśmy blach, w razie czego śrubokrętem odginamy aby nie tarły o tarcze (możemy pokręcić kołami). Przykręcamy koła, spuszczamy brykę z podnośnika, dociągamy szpilki w kole. Wsiadamy, odpalamy brykę, podpompowujemy hamulec i jazda.
Szkoła mówi iż nowe tarcze i klocki docieramy przez około 100km, więc nie zalecam grzać ile wlezie, poza tym pamiętajmy że zestaw typu "nówki tarcze i nówki klocki" hamują nieco słabiej.
Piekne opracowanie
Ja posiadam , niestety, pewne braki w wyposażeniu warsztatu , a mianowicie nie mam tego gościa z portretu do używania siły (przemocy) na oporne śruby. hahaha.gif
> Piekne opracowanie
Piknie panocku...
Mam jednak wątpliwość w kwestii tego smaru miedzianego. Czy nie wystarczy dokładnie oczyścić powierzchni roboczych z brudu i rdzy?
Po prostu smar w okolicach powierzchni ciernych mi nie pasuje. Czy nie ma ryzyka, że przedostanie się na klocki i zmniejszy wydajność hamulców?
Na smietnik z tym.... dodaj tylko ostrzeżenie o konieczności docierania hamulców przez następnych 100 km.
niedługo bedziemy pokazywac jak sie koło pompuje...
i trzeba mieć klucze a w szczególności imbus dobrej jakości.
A pokaż, pokaż... nie wszyscy są mistrzami klucza i kręciołka.
Albo pokaż krok po kroku, jak się szczęki z tyłu wymienia, bo ja np. nie wiem.
Stary, książki powinieneś pisać. Respect claps.gif Najlepiej takie z serii "Naprawa BBM dla opornych". Bez sarkazmu bow.gif
> Piknie panocku...
> rdzy?
Są różne szkoły. Ja nigdy nie stosowałem smaru do klocków.Przy kazdej wymianie klocków albo innej okazji dokładne czyszczenie do "gołego" metalu i OK
> Stary, książki powinieneś pisać. Respect Najlepiej takie z serii
Przpomne Twoje dzieło o wymianie samych klocków hamulcowych.
> Piknie panocku...
Nie bez powodu on jest drogi zlosnik.gif ma takie właściwości między innymi że się "nie leje". Polecam go. Natomiast tak jak pisał Yanusz1 są dwie szkoły - jedna to tylko czyszczenie a druga czyszczenie i smarowanie.
Już jest na śmieciach , co do ostrzeżenia to się samo przez się rozumie, z resztą moje klocki przytarłem ładnie już po kilometrze jazdy - "baba" wyjechała mi centralnie , jak depnąłem po heblach to autko ładnie zahamowało zlosnik.gif
Nareszcie wszystko i kompleksowo, a nie jakieś szczątkowe informacje claps.gif
> zresztą moje klocki przytarłem ładnie już po
Picza gupia. Miałeś szczęście - nowe hample praktycznie nie hamują...
> rdzy?
> wydajność hamulców?
Przez 20 lat w różnych furach nie stosowałem smaru miedzianego, bo był albo niedostępny, albo b. drogi klnie.gif. Obecnie jestem za jego stosowaniem (cena = grosze), po tym jak "stanęły" mi hamulce i musiałem wymienić tarcze z klockami. Wtedy też zastosowałem "owy" smar. Po roku od tej roboty wszystko działa cacy mimo ostrej jazdy zimowej ok.gif.
Pozdr.
ale moje zdjęcia trafiły do national geographic...
> nie wiem.
Tutaj dla kolegi link w sprawie tylnych szczęk (niestety po anglosasku): http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-bravo.htm
> BTW Czy to Izaak?
W rzeczy samej zlosnik.gif , gościu (Sorry Sir hehe.gif ) nota bene jest pomocny również przy doraźnym regulowaniu położenia strzałki temperatury zlosnik.gif
wiesz, w niektórych autach trzeba tylko olej i klocki z tarczami zmieniać, więc info jak trza dla większości, a w innych i pompy, sterowniki ABS trzeba naprawiać i bez codziennego grzebania w kompie nie da rady .... biglaugh.gif - ja tam jednak wolę moją walkę szyberem - po deszczu foliówki serwisowe na siedzenie i wio zakrecony.gif
Świetny opis i kompletny. I nie ma co narzekać że to prosta robota, nie wszyscy urodzili się mechaniorami, czasami ta prosta robota staje sie przerąbana bo właśnie okazało się że nie mamy jakiegoś klucza a pół auta rozgrzebane. I wtedy takie inf są bezcenne.
Na marginesie Zembowicz w instr wymiany tarcz podaje że śruby mocujące zacisk należy każdorazowo wymienić. Czy faktycznie to praktykujecie?
> praktykujecie?
podaje uzasadnienie swojej teorii ??
pierwsze słysze o tym...
Właśnie dopisałem coś co miałem w brudnopisie zlosnik.gif Dzięki za przypomnienie.
> praktykujecie?
Nie praktykuję, bo to w sumie pierwsza wymiana tarcz zlosnik.gif Choć teoria może byc podobna do tej przy wymianie głowicy. Podobnie jak dziwne wydaje mi się zdejmowanie przewodu i dmuchanie w zaworek tylko po to zeby tłoczek cofnąć. Tak mozna robić gdy mamy podejrzenie co do jakości działania samych hamulców.
> 2. Imbus nr 7
> A u mnie są torxy
niemożliwe.
> niemożliwe.
Możliwe bo wczoraj odkrecałem i jedynie gwiazdka wchodziła
> podaj uzasadnienie swojej teorii ??
Zembowicz pkt. 9.1 str. 195 fragment o składaniu hamulców:
"konieczność zastosowania do montażu zacisków nowych śrub mocujących"
Podobna zasada obowiązuje chyba przy wymianie łozyska w kole a właściwie nakrętki mocującej łożysko, jest zresztą w komplecie naprawczym.
Opis, ze czapki z glow - az przysiadlem jak zobaczylem, ze Ci sie chcialo taki ladny opis zrobic.
Wydaje mi sie jednak, ze juz z niejednych kol tarcze sciagales i dlatego tak ladnie Ci to poszlo.
Jak bym mial to robic pierwszy raz.... to by bylo jak zawsze jest za pierwszym razem.... z klopotami - ale zapamietujesz na cale zeycie :-)
Chyba jednak lepiej oddac do mechanika - wymiana klockow 30 PLN a tarcz nie wiem, no ale nie ma takiej satysfakcji, ze sam cos zrobiles.
pzdr
Rostek
> pobrudzić.
> 1. Klucz do kół
> 2. Imbus nr 7
> 9. Podnośnik
> 14. Szklankę lub dwie wody mineralnej do picia w trakcie
> odpowietrzania hamulców - w niektórych książkach każą dmuchać w
> 1. Odkręcamy koła Ja użyłem pistoletu pneumatycznego żeby sie nie
> 2. Po odkręceniu kół widzimy nasze miejsce zmagań
> wykręcić dolną śrubę a potem górną Wystarczy aby gwinty wyszły
> śrub).
> śrubkę)
> zdejmujemy tarczę.
> 9. W nagrodę możemy sobie zafundować małe conieco
Dla mnie bomba! Zbyt wiele wiele spraw powierza się mechaniorom różnym, ale z czasem zaczyna to wychodzić dość drogo. A dzięki takim opracowaniom każda osoba, która potrafi odróżnić prąd stały od prądu zmiennego powinna soie poradzić z tego typu naprawami.
> naprawczym.
Cały ten bełkot można między bajki włożyć. Nakrętka od łożyska to co innego, tam nakrętke się zabija żeby się nie odkręciła.
> zrobiles.
takie rzeczy to każdy kierowca powinien umieć zrobić....
Moze i powinien, ale zakladam sie, ze Ty tez nie potrafisz wymienic klockow, nie mowiac o tarczach :-)
Ale o co chodzi z "cytatem" - doprawdy nie mam pojecia.
pzdr
Rostek
> BTW. jak byś przyciął troche ten cytat to by się lepiej czytało
pomyśl,odpowiadasz 2 zdaniami a cytujesz całą wypowiedz tak długą, ża trzeba stronę przewijać....
hej,
extra material!
zaoszczedziles okolo 160zl (tyle placilem za to samo plus wymiana plynu hamulcowego) ok.gif
> naprawczym.
Zembowicz przegina, śruby są wykonane z jakiegoś twardego , szlachetnego materiału i żeby je zniszczyć trzeba naprawdę się postarać.Chyba że przed FL były inne.
Nakrętka półośki jest jednorazowa bo zniszczona poprzez zaciśnięcie na rowkach
