[AJ] A14NET wymiana węża chłodnicy
Muszę wymienić wąż łączący kolektor wodny z chłodnicą - przecieka płyn przy kolektorze.
I teraz pytanie: kupić nowy oryginał GM, czy zamiennik z Allegro - Gates, Hortum, Rapro, Thermotec, tylko który?
Znalazłem więcej zamienników tu: Klik nazwy producentów nic mi nie mówią, niektóre ceny przewyższają oryginał GM: Klik
Nie chodzi mi o niższą cenę, tylko o jakość i trwałość, bo jak fabryczny wąż przecieka po 80 000 km, to coś z jakością jest nie tak...
Wąż ma numery: OEM=13 37 839 lub GM=13 251 426
Pozdr.
Edytowane przez master22221
Powiem Ci tak, to jest ciekawy problem, i nie do końca umiem Ci pomóc, ale widzę że różnią się materiałem wykonania. Warto sprawdzić z czego jest oryginał.
Druga sprawa, nie spotkałem się żeby mechanik się tym przejmował, brał jedne z tańszych i w sumie nikt nie narzekał.
2 godziny temu, AstraC napisał:
... z czego jest oryginał.
Oryginał firmy Teklas wykonany z EPDM:
Pozdr.
W dobrej cenie masz Gates'a, Thermotec to marka Intercars'a na pompie tej marki się przejechałem zatarła się po 20kkm.  Reszty nie znam. Ale to w końcu tylko gumowy wąż czy takie coś można sp...lić:hmm:
Też myślę o Gates, paski robi dobre, to materiały powinien mieć dobre.
A czy można sp....? No właśnie mam wąż GM, który popuszcza płyn po 80 000 km, więc chyba tak [emoji6]
Pozdr.
W Merivie miałem przypadek że pękł króciec plastikowy na obudowie termostatu, i to tak sprytnie że wzdłuż "szwa". Pierwsze podejrzenie było na wąż.
Sprawdzę to przed założeniem nowego węża [emoji106]
Pozdr.
No to wymieniłem wąż na Gates.
Nowy wąż wydaje się twardszy i ma mniejszą średnicę zewnętrzną o ok. 1-2 mm, ale może z czasem spuchnie. Długością i kształtem pasuje idealnie [emoji106]
Po wymianie rozgrzałem silnik na postoju, poczekałem na otwarcie termostatu przy 103*C i włączenie wentylatora przy 106*C. Po ostygnięciu silnika nie stwierdziłem wycieków przy kolektorze wodnym i przy chłodnicy [emoji106]
Następnego dnia zrobiłem trasę po mieście 2x15 km. Wycieków brak [emoji123]
Co jakiś czas będę kontrolował szczelność tego węża, w końcu to b. tani, choć markowy zamiennik.
Pozdr.
