Kolejny problem...kiedy to się skonczy?
Po tylnich sprezynach, lozysku i poduszce w McPersonie mam kolejny problem. Otóż jak jade chocby na małych ale to bardzo małych nierównościach w śrdoku w kabinie słychac dziwny dzwiek... nie wiem jak go zdefinować ale jest troche podobny jakby odgłos plastikowego pudełka w któreś coś puka! Co to może być - strasznie wnerwia w czasie jazdy. Sprawdzilem zawieszenie z przodu - rozbujałem autko ale takiego odgłosu nie usłyszałem, we wnątrz sprawdziłem fotele ale tez nie , klapke schowka i też nie, myślalłem ze wewnatrz drzwi coś puka ale oczywiście NIE. Co to może byc? Tak sobie jeszcze wymyslilem ze moze to poduszki pod silnikeim - ale chyba to nie taki odgłos. Pomóżcie bo jak sie jedzie to strasznie to wnerwia. Czy ktoś tez juz miał taki dziwny dzwiek?
tuleje? na wahaczach, przekładnia siada, może też coś z plastików świerszczy, sprawdź tylnią kanapę może na zatrzasku też tłuc może
> może
O kurcze. A jakie mogą byc koszty np takiej naprawy?
Przekładnia... ale jaka??
podaj wiecej szczegółów skąd dochodzi dźwiek z tyłu z przodu ... może tulejka ci tłuc koszt niewielki
Jak siedze za kólkiem to wydawało mi sie do tej pory że dzwiek dochodzi z przodu z prawych drzwi, bądz z oklic schowka bądż dolnej półki.
A dzisiaj to juz chyba mój mózg sie przegrzał od myslenia bo słysze ten dzwiek ze środka kokpitu tak jakby za całą deska rozdzielczą.
wiesz trudno tak na odległość to ocenić... radzę jechać na szarpaki może panowie coś stwierdzą... jeśli z zawiechą wszystko ok przyczyna raczej leży po winie plastików
> dolnej półki.
> rozdzielczą.
Witam u mnie od jakichś 4 dni jest ten sam problem ,głuche pukanie w okolicy schowka pasażera.Już wszystko z niego wyjołem i jest to samo. Bogus jak znajdziesz przyczyne to napisz na forum zaraz. wink.gif
> dziwny dzwiek?
Z takimi odgłosami to nigdy nie wiadomo. Ja przeszło rok męczyłem sie ze stukaniem z okolic lewgo koła, lewego słupka. Okazało się (zresztą przez przypadek) ze poluzował się głośnik i tapicerka w przednich drzwiach zakrecony.gif
Napisze co u mnie z plastików "grało".
Pierwsze to były te plastikowe nakrywki na zawiasiki od tylnej kanapy (4szt). Wyjełem pare kartek z drukarki poskładałem w kostki i powsuwałem na scisk między szparki i nastała od tej pory cisza ok.gif
Druga rzecz to te plastiki od regulacji fotela. Były lużne i też nieżle dawały o sobie dać na dołach. Kropelka załatwiła sprawe ok.gif
Trzecia rzecz to taka metalowa "rurka" po której poruszają się pasy na dole (mam htb 3d). Od strony pasażera było lużne i też dawało nieprzyjemny dżwięk. Zalanie dziurki gdzie wchodzi ten metalowy pręt też załatwiło sprawe ok.gif
No i ostatnia rzecz to półka. Oprócz uszczelek po bokach na te plastiki co osiada pólka, dałem jeszcze małe drewnienko po boku, które jeszcze bardziej docisnęło półke. Od tej chwili nie wiem co to jakieś dziwne trzaski w środku palacz.gif
> Pierwsze to były te plastikowe nakrywki na zawiasiki od tylnej klay
Mi polka tez wali, stuka i tez jej mam dosyc... Juz z nia walczylem ale niestety nie za bardzo cos efekty widac... frown.gif
> dziwny dzwiek?
Ja mam głupawy odgłos z drzwi pasażera, jak szybę dokręcę na maksa w górę. irked.gifNa każdej nierówności puka jak diabli. Wystarczy, że lekko korbką w dół dam i po krzyku. Ale zakładam, że w obecnych temperaturach jeździsz z uchylonymi szybami więc..... hmm.gif
Pzdr.
Mi sie tez wydaje ze beda to tuleje wahaczy. A szczegolnie podpada ze to z prawej strony (generalnie wszystkie elementy zawiechy z prawej strony szybciej robia 30.GIF)
> prawej strony szybciej robia )
Szczerze mowiąc to wolałbym żeby to jakis plastik pukał. A jesli to beda tuleje wahaczy to angryfire.gif Na razie nie mam juz kasy zeby jeszcze to robic. No chyba ze jest to tanie wink.gif
> beda tuleje wahaczy to Na razie nie mam juz kasy zeby jeszcze
> Tuleje "grosze" kosztuja ale wymiana juz nieco wiecej
> dziwny dzwiek?
ehh musze stwierdzic ze mam dokladnie to samo , przy przejezdzaniu przez nierownosci slychac w srodku odglos tak jakby ktos pukal w duze puste plastikowe pudelko, i u mnie to dochodzi z tyl auta , i nie mam pojecia co to jest czy jakies plastkiki w srodku czy zawiecha
> zawiecha
> A tak nawiasem mowiac to mam ten sam rocznik
I nie wnerwia Cie? Umnie po nawet małych nierównościach słychac! Schowek dokręciłem półke pod nim tez, rozkołysałem rękoma samochód i nasłuchiwałem i chyba bardzo podobny dzwiek usłyszałem z tyłu z zawieszenia - zobaczymy - w sobote na tyle wymieniam spręzyny wiec bedzie okazja zajrzec tu i ówdzie..
> Juz z nia walczylem
Widać twarda z niej kobita
Znalazłem przyczyne pukania plastikowego pudełka. Pukał zbiorniczek płynu do spryskiwacza przedniej szyby. Miał mało płynu i po podskakiwaniu pukał.Pod niego podłożyłem troche gąbki i dokręciłem,pukanie ucichło. wink.gif
Musze to sprawdzic u siebie - może to byc przyczyna faktycznie.
A tak a propos to masz dwa zbiorniczki od spryskiwacza szyby skoro ten "spryskiwacz szyby przedniej" ?? zakrecony.gif
Mi kiedyś "pukała" obudowa filtra powietrza. Dłuuugo trwało zanim na to wpadłem.
> to wpadłem.
Ale o co pukała? Bo moja jest przykręcona i raczej nie ma możliwości pukania
> pukania
Przykręcona jest na dwie śruby ale oprócz tego jest plastikowy bolec musi wejść w gumę która jest zamontowana w karoserii auta. Poprostu kiwała się na tych dwóch śrubach i waliła o blachę.
> Pozdrawiam
to niech kolega dobrze obluka tylna zawieche moze ten dzwiek z niej pochodzi hmm.gif bo ja juz sam nie wiem najpierw myslalem ze to tylna polka ,ale w sedanie?? poten ze to antena ,jeszcze pozniej ze to tapicerka mi tak wali ta jej sztywna czesc co za nia jest trojkat i apteczka ale to tez nie to wrrr.gif
Ja też muszę poszukać. Właśnie wymieniłem tuleje wachaczy ale i tak puka nie tak jak wcześniej bo wachacze przestały ale dalej coś. Ale przynajmniej bedę miał co robić w wolny dzień. Pozdro
No i u mnie pukanie ustało. Ale dokładnie dlaczego nie wiem. Dzisiaj robione miałem sprężyny utwardzane na tyle - wiec moze pukanie było z tamtych okolic.
Ale ponadto mechanior powiedział ze nie miałem dokeconych dobrze .... KÓŁ blush.gifangryfire.gifconfused.gif więc może ten odgłos byl z okolic kół. Sam juz nie wiem póki co pukania nie ma.
A co powiecie na to ze u mnie też coś takiego puka... i wymieniłem końcówki drążków, drążki tuleje wachaczy, poduszke silnika, końcówki stabilizatora, końcówki wachacza, maglownice, opony a pod zbiorniczek od spryskiwaczy podłożyłem gąbke, wymieniłem spręzyny, amortyzatory z przodu i z tyłu i....
puka sobie dalej więc to coś sobie obija o jakąś blache czy plastik chyba ze macie jakiś pomysł zeby jeszcze coś wymienić smile.gif
  • 2 lata później...
Odgrzeje starego kotleta troche szukalem ale mam problem z pukaniem i nie moge znalesc odpowiedzi. Otoz pukanie u mnie slychac jakby pod przednia szyba po prawej stronie pod tapicerka, slychac na nierownosciach albo jak wrzuce bieg i obciaze silnik takze ze sie trzesie to wtedy tez slychac pukanie jakby cos sie trzeslo i stukalo. Probowalem wyjac schowek zeby zlokalizowac pukanie ale tam pod spodem nic takiego nie widac tylko izolacje i rury od nawiewu, zdjelem oslone od wycieraczek tam nic nie znalazlem, podlozylem gabki pod filtr powietrza, zbiornik od plynu od spryskiwaczy siedzi na mocno, usztywnilem filtr weglowy w nadkolu ale nic nie pomoglo oraz wzmocnilem oslone kolektora wydechowego zeby sie trzymal na wszystkich srubkach i dalej puka. Jak mowilem najbardziej slychac to zjawisko po prawej stronie pod szyba i tapicerka.. Jakies pomysly co to moze byc?? albo gdzie szukac zrodla?
A podszybie (plastik u dołu szyby z zew) sprawdzałeś ??
> Ale zabytek
> Może to deska wydaje takie dźwięki.
Wlasnie tam tez rozkrecalem i szukalem ale bez skutecznie :/
> sie trzesie to wtedy tez slychac pukanie (...)
Poduszka silnika hmm.gif.
> Poduszka silnika .
ale to by tak bylo slychac z kabiny bo nie brzmi jak by mialo byc z komory silnika.. tylko jakby bylo schowane w rurze nawiewu.. frown.gif
Wiesz jak było u mnie? Brzęczenie przy pewnej prędkości obrotowej. Słyszałem to na 100% w desce rozdzielczej obok schowka. Wyjąłem go, radio, cała konsolę środkową i nic. Okazało się, że brzęczał pająk przy skrzyni biegów. Absolutnie nic nie wskazywało na niego.
W Twoim przypadku odgłos występuje podczas dużego obciążenia silnika, który wtedy obciąża też swoje mocowania. Nie zaszkodzi sprawdzić jaki jest stan poduch.
