Poziomowanie podłoża
Przymierzam się do przygotowania podłoża pod drewniany domek narzędziowy i w późniejszym terminie taki większy letniskowy. Nie bardzo wiem od czego zacząć więc pytam Was jak to ogarnąć?
Po pierwsze musisz podać jakie masz pochylenie obecnie (o ile w ogóle działka jest pochyła).
Potem wybierasz humus na odpowiednią grubość (do piasku/gliny) i zasypujesz kruszywem (piasek, żwir, tłuczeń - w zależności od tego co na wierzch dasz).
Robiłem podłogę pod domek gospodarczy.
Wybrałem ok. 20 cm (za dużo, powinienem max. 10-12 cm).
Potem wsypałem piasek, ściągnąłem łatą po rurkach, na to zagęszczarką (akurat na ulicy robili kanalizację) i na to warstwa suchego betonu na rurkach.
Na to dałem płyty chodnikowe 50x50.
Pytanie jaką będziesz miał podłogę w tym domku.
Pod narzędziowke dałem płyty chodnikowe na podłożu z piasku.
Stoi piąty albo szósty rok. Domek ma swoją własną podloge z desek.
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
Rozumiem że rurki wyznaczają poziom?
Jakaś izolacja między drewnianą podłogą a płytami jest potrzebna?
Tak, pod taką drewnianą podłogą powinien hulać wiatr, żeby deski nie złapały wilgoci i nie zgniły. Jeśli podłoga będzie na legarach, to one powinny też być oddzielone od podłoża na kotwach ciesielskich - tego typu: https://allegro.pl/oferta/lacznik-belki-podstawa-slupa-kotwa-beton-12x6x10cm-12589264757
  • 4 tygodnie później...
Sprawdź co za grunty, żeby Ci się nie przechylił za jakiś czas ;)
