Naprawa gniazda łożyska w silniku elektrycznym
Sprawa dotyczy silnika od kosiarki elektr. Otóż zatarło się łożysko wirnika. Od temperatury i tarcia uszkodziło się gniazdo na ww łożysko. Czy da się w jakiś sposób naprawić to gniazdo, np wkleić nowe łożysko na klej, włożyć pierścień z cienkiej blaszki? Na pierwszym zdjęciu jest włożona zewnętrzna część starego łożyska.
Edytowane przez zzzz
Duży masz ten luz? Ta obudowa jest z tworzywa?
Jak jakieś setki i obudowa byłaby metalowa to na klej (np. taki)-bo nie wiem czy z tworzywem tego typu kleje ''wspólpracują''.  jak więcej to fachowo trzeba by roztoczyć i wstawić  dotaczaną tulejkę metalową-tylko koszty będą wyższe niż silnik wart:phi:
Wciskanie blaszki może się udać, albo równie dobrze plastik się podda i pęknie. Dorobienie tulejki - to samo ryzyko, a koszt spory. Kleje anaerobowe twardnieją raczej  w zamkniętej przestrzeni na styku z metalem, ale próbować nie zaszkodzi. Można też próbować epoksydu. Piszesz, że silnik kosztuje 300, czyli jest nadal produkowany? A elementów - części silnika nie da się kupić?
Tylko epoksydowy ma szansę się sprawdzić jeśli ma to podziałać dłużej.
Sklejone. Zobaczymy jak będzie. Części do silnika nie znalazłem...
Rok temu miałem podobny problem, gniazdo wytarło się z jednej strony i postanowiłem skleić, chyba klejem epoksydowym. Działa, nic się nie dzieje.
Daj znać za jakiś czas czy to działa :ok:
Parę miesięcy na pewno wytrzyma 😉😁
