sherif Napisano 12 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 Kiedyś pisałem, że nie lubię się z SonOff i mam problem z jednym obwodem gdzie jest tego typu gniazdko do ładowania samochodu. Chodzi o szybkie on/off + pomiar EN. Problem jest tego typu, że co jakiś czas przy on/off wywala różnicówkę. Myślałem, że to problem z Gosundem, czy jak się to nazywa. Sprzedawca wymieniał mi x2 razy gniazdko bo w poprzednich wywalało zawsze. W obecnym wywala co 8-10razy . Ostatnio przetestowałem też innego Sonoff który u rodziców pracuje bezproblemowo od ponad roku. Podobnie za którymś razem wywaliło. Próbowałem też w innym obwodzie, pod inną różnicówką - jest ok. Samo gniazdko ok, na przewodach 3x2.5mm2. Czyżby różnicówka szwankowała ? Warto wymieniać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 12 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 27 minut temu, sherif napisał(a): Czyżby różnicówka szwankowała ? Warto wymieniać ? A bez tego sonoffa podłączałeś? Jaki masz pobór na tej ładowarce? Te gniazdka pewnie max są do 2.5-3.6 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 12 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 31 minut temu, open napisał(a): A bez tego sonoffa podłączałeś? Jaki masz pobór na tej ładowarce? Te gniazdka pewnie max są do 2.5-3.6 kW Tak, na pusto też wywala. Ładowarka to zaledwie 2.2kW, gniazdko jest do 3.5kW. Bez SoNoff nigdy wywaliło, bo to nie jest problem w odbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 12 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 3 godziny temu, sherif napisał(a): Kiedyś pisałem, że nie lubię się z SonOff i mam problem z jednym obwodem gdzie jest tego typu gniazdko do ładowania samochodu. Chodzi o szybkie on/off + pomiar EN. Problem jest tego typu, że co jakiś czas przy on/off wywala różnicówkę. Myślałem, że to problem z Gosundem, czy jak się to nazywa. Sprzedawca wymieniał mi x2 razy gniazdko bo w poprzednich wywalało zawsze. W obecnym wywala co 8-10razy . Ostatnio przetestowałem też innego Sonoff który u rodziców pracuje bezproblemowo od ponad roku. Podobnie za którymś razem wywaliło. Próbowałem też w innym obwodzie, pod inną różnicówką - jest ok. Samo gniazdko ok, na przewodach 3x2.5mm2. Czyżby różnicówka szwankowała ? Warto wymieniać ? Zamień RCD miejscami w rozdzielni, albo zrób pomiary tej RCD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 12 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 Może ma jakiś filtr, który ma za dużą upływność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 12 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 ktory ssonOFf do grzejnika wzialem jakiegos " PWR" ponic wytrzymuje wyzsze ciagle obciazenie ( choć i tak rozmawiamy o wartosciach zdaje sie do 3600W zamiast 2kW)...mowie o czyms takim https://allegro.pl/oferta/sonoff-power-smart-switch-wifi-energy-consumption-12107462330 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 13 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 21 godzin temu, technix napisał(a): Zamień RCD miejscami w rozdzielni, albo zrób pomiary tej RCD Jak zrobić pomiary ? Muszę poszukać ile kosztuje takie zabezpieczenie, bo może taniej będzie je poprostu wymienić. 21 godzin temu, mayster_tcz napisał(a): Może ma jakiś filtr, który ma za dużą upływność Możliwe. Tylko, dlaczego na innym obwodzie nie wywaliło ? Mam też jakieś stare które używam to choinki na zewn - nigdy nie było problemu. 17 godzin temu, Fili_P napisał(a): ktory ssonOFf do grzejnika wzialem jakiegos " PWR" ponic wytrzymuje wyzsze ciagle obciazenie ( choć i tak rozmawiamy o wartosciach zdaje sie do 3600W zamiast 2kW)... Takie: Gniazdko Neo WiFi TUYA WiFi 3680W 16A Tu nie chodzi o moc, tylko o wywalanie zabezpieczenia nawet na pusto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 5 godzin temu, sherif napisał(a): Jak zrobić pomiary ? Muszę poszukać ile kosztuje takie zabezpieczenie, bo może taniej będzie je poprostu wymienić. Możliwe. Tylko, dlaczego na innym obwodzie nie wywaliło ? Mam też jakieś stare które używam to choinki na zewn - nigdy nie było problemu. Takie: Gniazdko Neo WiFi TUYA WiFi 3680W 16A Tu nie chodzi o moc, tylko o wywalanie zabezpieczenia nawet na pusto. No najprościej to miernikiem, ale to oczywiste. Są inne sposoby, ale to już rzemiosło. Kosztować, nie kosztuje dużo, ale lepiej najpierw zamienić RCD w rozdzielni miejscami, choć sądzę, że to nic nie da. To wina odbiornika będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
