Zgrzyt przy wrzucaniu wstecznego Marea 1.8 16V
Cześć wszystkim. Od tygodnia jestem właścicielem fiata mera weekend 1.8 16V HLX, bardzo bym prosił o opinie o tym modelu (najbardziej o silniku). Mam przy okazji pierwszy mały problemik (byłem go świadom przy kupnie smile.gif ) otóż czasami gdy wrzucam wsteczny słysze zgrzyt w skzyni, tak jakbym nie do końca wysprzęglił. Pragnę zaznaczyć smile.gif , że pedał jest wciśnięty do podłogi i dzieje się tak około 1 na 10-20 razy i tylko przy wrzucaniu wstecznego. Przebieg to 95 kkm .... ostatni przegląd przy 93 kkm
> Cześć wszystkim.
> wysprzęglił. Pragnę zaznaczyć , że pedał jest wciśnięty do
> przy 93 kkm
Taki zgrzyt to normalny objaw, ja to mam od zawsze.
Zauważ, że częśto się tak dzieje, gdy np włożyłeś bieg, wyjęłeś i ponownie chcesz włożyć.
Raczej norma. Ja w swojej Marysi mam podobnie. Mam patencik na te zgrzyty. Żeby nie robić obciachu przed publiką , jeżeli wsteczny nie chce wejść gładko to wysprzęglam i ponawiam próbę. Pomaga.
> Witaj
Nie wiem czy to takie normalne - to jakby nie patrzec objaw jakiejs usterki bo jednak skrzynia powinna lekko i bez zgrzytow pracowac (ja tak tez mialem - pomogla wymiana synchronizatora).
Na wstecznym?
> Na wstecznym?
A nie ma synchronizatora na wstecznym? Hmm... hmm.gif Mialem robiona skrzynie, wymieniali synchronizatory generalnie i po tej naprawie przestal mi zgrzytac wsteczny...
> (byłem go świadom przy kupnie ) otóż czasami gdy wrzucam
> przy 93 kkm
Tak jak pislai koledzy, to normalka raz na jakis czas zgrzytnie a jak wchodzi opornie to wtedy wkladam 1 bieg i wsteczny potem i wchodzi elegancko, wsteczny jest niezsynchronizowany, co innego jak Ci będzie zgrzytało przy wrzucaniu bigów do przodu, tutaj raczej nie ma prawa nic zgrzytac.
U mniw w1,4 nic nie zgrzyta,a jeżdziłem Bravo 1,6 to niestety ,ale tez wsteczniy zgrzytał. Jak miałem Lancie Delte 1,6 to tez zgrzytało. oslabiony.gifI tu jest przewaga 1,4 nad 1,6 biglaugh.gif Chyba taka przypadłosc tych skrzyń biegów...
W moim 1.8 tez wsteczny czasem zazgrzyta, najczesciej jak proboje go wrzucic jak autko toczy sie jescze do przodu (zanim calkiem sie zatrzymam). Wiec teraz nauczylem sie poprawnej kolejnosci: zatrzymanie do "0" i dopiero wtedy wsteczny...
Teraz juz nie zgrzyta wiec to prawda z ta synchronizacja.
zgrzytnięcie na wstcznym zdarza także czasem w 2.0, ale bardzej w dieslu. Mam Tempre 1.9 TDS i tam to dopiero zgrzyta grinser006.gif. Jest na to sposób: 2 razy wysprzęglić i ew. "zamieszać" lewarkiem.
Pozdrawiam,
z obserwacji: wsteczny nie jest mocną stroną fiatów,parę osób które jechały moim samochodem wprost nie mogły wrzucić tego biegu-ja robię to bez problemu swiety.gif
To i tak masz dobrze - ja mam taki zgrzyt kazdorazowo gdy wrzucam dwojke :-)
Pewnie synchronizatr wstecznego biegu zaczyna Ci sie zuzywac - ale koszt wymiany jest zbyt wysoki - wiec trzeba tak jezdzic az sie zupelnie rolzeci, co biorac pod uwage objawy - jeszcze nie predko nastapi :-)
pzdr
Rostek
> przy 93 kkm
