Przewody 230v oraz sat i skrętka
Cześć,
Jestem na etapie wymiany elektryki w domu. Chciałem również rozłożyć przewody sat oraz skrętkę pod internet i  monitoring.
W widocznej bruździe idą przewody 6x5, 4x5, 2,5x5, 5 przewodów3x1,5 oraz 6 przewodów 3x2,5. Czy mogę tam ułożyć przewody 1x sat i 3x rj45?
Czy ułożenie ich w jednej bruździe może mieć negatywny wpływ na sygnał TV lub pracę monitoringu? Jeśli ma to znaczenie długość wynosi około 20m. Przy czym w najdalszym pomieszczeniu zostają przewody 6x5, 5x2,5 i dwa razy 3x2,5.autokaci.jpg.cce976c8599b749450d254835672918a.jpg
raczej nie ma znaczenia.
nie dajesz tam jakiegos peszla czy kanalu ?
Nie, za dużo pracy na kanał. Wykorzystałem bruzdę po starej instalacji.
Możesz dodać skrętki i do TV SAT.
Skoro jest tam przewód 5x6mm² to jakieś prądy są już przewidziane (nie 10A).
Zatem JEŚLI chcesz wykorzystać tę bruzdę, to ok, ale zalecałbym użycie ich ekranowanych wersji 👍
Również dla świętego spokoju wrzucił bym ekranowany FTP zamiast UTP.
To samo do telewizji, ale nie znam odpowiednika ;)
Jak przykryję te przewody płytą gk, na której dam sat i intenet to wystarczy te 12,5 mm, żeby wszystko chodziło jak należy?
Dla większości zastosowań wystarczyłaby ekranowana skrętka puszczona obok tych przewodów. Tylko że jeśli masz tam faktycznie 5x6 to oznacza że jest to najpewniej jakaś wewnętrzna linia zasilająca, gdyby okazało się że linia ta zasila np. silniki lub przetworniki częstotliwości to gorzej. W skrajnym przypadku gdybyś kiedyś zapragnął puścić tą skrętką np. modbus - to już duży problem.
Przewody tvsat są ekranowane.
Prąd będzie zasilał typowe dla domu urządzenia. W garażu co najwyżej jakieś 1-3 urządzeń 3F typu kompresor lub spawarka.
Z głównej rozdzielnicy idzie przewód 5x6, a do dwóch kolejnych już 4x5.
A mogę dać jeszcze przewody sat i int w drugą bruzdę, tam będzie 1-2 przewody 3x2,5 lub jeden 5x2,5 czy tam też muszę dawać ekranowane?
Nie ma takiej potrzeby - z punktu widzenia działania sieci. Natomiast zawsze warto rozważyć zastosowanie "szybszych" a więc ekranowanych skrętek.
Modbusy bardziej boli odległość. Mam kilka linii RSa puszczone momentami razem z zasilaniem i nigdy problemu nie było.
Najlepiej i tak wykorzystać żyły w skrętce ekranowanej.
Ja wszędzie dałem ekranowane, nie kosztowało to jakoś więcej. Natomiast tam gdzie mogłem kable inne niż zasilające puszczałem oddzielną drogą - dla przejrzystości, bezpieczeństwa a nie z racji potencjalnych zakłóceń.
Mam już kupione przewody nieekranowane. Nie myślałem o nich ze względu na bardziej wymagające podłączenie do gniazdek. Najwyżej sat puszczę razem z innymi przewodami, a skrętkę puszczę w nowej bruździe.
U mnie idą obok siebie, ale najgrubsze przewody to 3x2,5 lub 4x2,5. Nad kablami 230V idą skrętki LAN oraz przewody TV-SAT. :)
Tu widok w kotłowni, gdzie niżej kable wyjdą spod tynku i będzie "centrum dowodzenia", znaczy multiswitch TV-SAT i router WLAN:
Dzięki za odpowiedzi. Część przewodów teletechnicznych puszczę nową trasą, ale część muszę umieścić w miejscu z największą ilością przewodów 230v.autokaci.jpg.cce976c8599b749450d254835672918a.jpg.e7a7687b89f151754e7314c04a4c3dcd.jpg
Czy zakup takiego peszla może ograniczyć w dużym stopniu zakłócenia elektromagnetyczne?
Sugeruję odpuścić temat ekranowania - w Twoim konkretnym przypadku jest to raczej techniczni i ekonomicznie nieuzasadnione. Poza tym, wbrew pozorom ekranowanie sieci teletechnicznych wcale nie jest takie proste i czasem powoduje więcej problemów niż korzyści.
Tylko monitoring/domofon ip będzie instalowany po zakryciu przewodów. Wolałbym być pewien że wszystko będzie ok i doszedłem do wniosku, że skoro nie mam przewodów ekranowanych to zainwestuję 200 zł w ekranowany peszel.
Ale jeśli mam mieć więcej szkody niż pożytku to odpuszczę.
Nie
