Włącznik\wyłącznik zależny ??
Zaczynam sezon przygotowania rozsady ostrych papryk i chciałbym uporządkować kwestie techniczne.
Mam doświetlanie oparte na diodzie (230V) z radiatorem, na którym zamontowany jest wentylator 80x80 12v.
Szukam pomysłu jak zabezpieczyć układ, aby dioda nie wystartowała w momencie gdy nie będzie działać wentylator.
Czyli krótko: wentylator kręci to dioda ma możliwość startu. Wentylator stanie - dioda off.
Uprawa amatorska więc prostotwa i koszty są kluczowe.
Zasilanie wiatraka wyprowadzić jako sterowanie przekaźnika rozłączającego zasilanie lampy.
Tak jak kolega powyżej pisze, ja tylko dodaję schemat. Musisz dokupić przekaźnik na 12 V.
Dzięki
Tak właśnie myślałem o przekaźniku.
A żeby skomplikować rozwiązanie to dodam może jeszcze jeden wymóg.
Czy da się dodać do układu element wyłączający diodę w przypadku, gdy z różnych przyczyn wentylator zatrzyma się podczas pracy.
Nie wiem - zatrze się lub coś go fizycznie zablokuje.
Czy to już za duża komplikacja? :)
6 minut temu, ANalfabeta napisał(a):
Dzięki
Dało by radę ale to już kombinacja.
Np jeśli wiatraczek ma 3 przewody to na trzecim są informacje o obrotach (pierwszy to +, drugi -).
Podłączasz go do jakiegoś arduino, oprogramowujesz i to ono steruje przekaźnikiem lampy.
Jak nie ma 3 przewodów to trzeba by dać jakiś inny czujnik ale też arduino itd.
Dla elektronika to żadna komplikacja, jednak dla Ciebie może to być problem.
Np. jeżeli jest to wentylator z odczepem na którym pojawiają się impulsy (wentylatory w komputerach) to wystarczy prosty licznik impulsów który należy sprzężyc z przekaźnikiem pokazanym na schemacie powyżej. Inna metoda to pomiar prądu w obwodzie wentylatora - to już zabawa dla elektronika. Tak na szybko dwa pomysły, inni Koledzy pewnie dorzucą więcej.
Tak czułem, że projekt przewyższy wartość ewentualnej wymiany diody 😄
Jeszcze raz Dziękuję
Z czego zasilany jest wentylator?
Moja propozycja: wyłącznik krańcowy w obwodzie sterowania. Do krańcówki przymocowana płetwa/płytka która pod wpływem strumienia powietrza zwiera krańcówkę.
Zakładam że wentylator ma za zadanie chłodzić radiator diody.
Najtańszy zasilacz 12V, na allegro około 5,- pln , przykładowy link https://allegro.pl/oferta/zasilacz-stabilizowany-motorola-12v-1a-12w-do-led-7725710345
Zasilanie diody spięte równolegle z zasilaczem wentylatora rozwiązuje problem startu diody bez wentylatora.
Szeregowo z diodą termostat bimetaliczny, przymocowany do radiatora, allegro, koszt około 5,- pln  https://allegro.pl/listing?string=termostat bimetaliczny
W przypadku awarii wentylatora wzrasta temperatura radiatora i termostat odcina zasilanie diody, temperaturę termostatu trzeba dobrać do parametrów diody.
Proste, bez zbędnej elektroniki, przekaźników i mechaniki, koszt do 10,- pln +wysyłki.
Edytowane przez alster
Jest jeszcze jedna opcja, pomiar temperatury - jeśli wiatrak się zatrzyma temperatura diody zacznie rosnąć i można to wykorzystać do sterowania
Zapewne około 60*C będzie z dużym marginesem bezpieczeństwa
Tak właśnie celowałem  w okolice 50-55*C
