Problem z diagnoza astry
1.Opel Astra F-1995,przejechane 155tys.km
2.Silnik x16xel
3.Wymieniono świece,przewody WN,pasek rozrzadu,rolki,napinacz,pompe wodna- powod czas eksplatacji.
4.Kontrola 3 x elektronik-brak usterek w systemie zaplonu
5.Kontrola 4 x mechanik-cisnienie w 4 cylindrach rowne,prawidlowe
PROBLEM:Odpalam Astre,okolo 1 min silnik pracuje rowno,nastepnie przechodzi w nierowna prace.Wykrecam swiece trzecia swieca jest czarna.Wstepna diagnoza mechanika-usterka popychaczy hydraulicznych-WYMIENILEM.Dalej to samo brak reakcji.Dalsza diagnoza- brak pomysłów. Prosze o wasze porady. niewiem.gif
Pęknięty kolektor dolotowy i po rozgrzaniu łapie lewe powietrze w jednym cylindrze niewiem.gif
Kiedyś jeden z kolegów miał podobny problem, może warto sprawdzić.
Witaj!
Moje sugestie:
- Uszkodzona świeca, nawet nowe się zdarzają felerne - zamień miejscami, to sie przekonasz.
- Niedrożny wtryskiwacz tego cylindra - przez 1 minutę mieszanka jest wzbogacona, więc jakoś silnik pracuje, potem przestaje chodzić ten cylinder i stąd nierówna praca silnika.
- Nieszczelna uszczelka głowicy w poblizu tego cylindra - pali olej.
Pozdrawiam.
> jednym cylindrze
sprawdzali mechanicy uszczelka wymieniona na nową niestety to tez nie pomogło.
> Witaj!
> Moje sugestie:
> Pozdrawiam.
Witam ! dzięki za zainteresowanie ;
1 . świece zamieniałem - i nic bez reakcji
2 . wtryskiwacze próbowałem od innej sprawnej astry oraz zamieniałem miejscami - bez reakcji
podejrzewam uszczelke pod głowicą na grodzi hmmmm ale to ciśnienie równe w 4 cylindrach ???????? .
poczekam jeszcze na sugestie a między czasie zbada silnik jeszcze jeden spec . 30.GIF
u mnie jest podobnie na wlonych obrotach na benzynie chodzi nie równo jak się rozgrzeje... I nie wiemjak u Ciebie ale u mnie chyba to wina komputera bo stary silnik i nowy silnik chodzi identycznie a osrzęt nowy z nowym silnikiem a w vectrze chodził idealnie równiusieńko więcnie wiem
