1.2 TSI ubywanie plynu chlodzacego
Witka.
Sprawa wyglada tak-ubywa troche plynu chlodzacego jednak troche to dziwnie wyglada.Otoz aby miec jakies rzeczowe argumenty zrobilem notatki i tak-2 miesiace temu dolalem do max zbiorniczka.Po 2 miesiacach i ok.1000km tylko w miescie na bardzo krotkich dystansach plynu ubylo do min.Dolalem znow do max  i zrobilem trase 450km.Poziom plynu w zbiorniku nie drgnal.Nie ma objawow UPG-plyn czysty,brak gazowania,olej czysty,nie leci dymek z wydechu.Nie widac tez zadnych ubytkow plynu na silniku.Co to moze byc?
54 minuty temu, wlad napisał(a):
Witka.
Nieszczelność znika po rozgrzaniu układu i wraca po ostygnięciu. Jest na tyle mała że potrzebne jest jeszcze ciśnienie w układzie żeby pojawił się wyciek.
Musisz napompować układ chłodzenia na zimno do ciśnienia około 1 bar i szukać śladów wycieku.
Miałem podobnie w Toyocie.Okazało się po oględzinach ze podcieka bardzo delikatnie pompa wody na obudowie.W trasie chyba ciepły silnik powodował odparowanie ale w mieście pojawiły się delikatne zacieki charakterystyczne dla płynu chłodzącego.
W dniu 13.02.2023 o 14:59, wlad napisał(a):
Witka.
Może nie w 1.2 TSI ale w 1.6 MPI przy ubytku max do min na 1000km okazała się pęknięta chłodnica.
W dniu 13.02.2023 o 16:54, czachabrava napisał(a):
Sprawdz plastikowa obudowe pompy wody.
Popieram w 2.0 TSi to nagminne.
Sprawdź pompę wody (obudowę) - u mnie w 1.4 TSI podciekalo z niej. Po wymianie spokój.
